КАТАСТРОФА , жуткая нагрузка |
6.3.2010, 21:23
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 23.12.2009 Пользователь №: 16682 |
Салют спецам! ....такая история, - 9 февраля мне подключили электричество ( одна фаза) воздушка СИП-25 до опоры и щита со счетчиком, автомат на 40, дальше от опоры до дома СИП-16. В доме в распред.щитке первый автомат тоже 40 ( не пинайте ногами, я не знал когда собирали щиток, какой мне опломбируют, надеялся что больше ) непременно поменяю на 32...не суть. Так вот, когда подключили на счетчике Меркурий 200-02 было уже 15кВт ( это наверно нормально, поверка и т.д.)...а вот дальше чудеса .. в доме я еще не живу, разводка по дому под штукатуркой , розеток и выключателей еще нет, я сделал одну временную розетку для инструмента в дальнейшем, а в место одного выключателя просто замкнул цепь и заизолировал, а лампу просто вкручиваю-выкручиваю....и то эта лампа у меня горела минуты две от силы, я просто проверял есть свет или нет. Вчера 5 марта я приехал (как пломбу поставили 11февраля я больше не ездил в деревню) и чуть не упал у столба со счетчиком
Сообщение отредактировал xariton - 8.3.2010, 20:08 |
xariton КАТАСТРОФА 6.3.2010, 21:23
ЛЕША Не пойми не правильно, а показания точно снимаешь?... 6.3.2010, 21:36
xariton был бы рад ошибится, там первые три цифры потом за... 6.3.2010, 21:41
ЛЕША Цитата(xariton @ 6.3.2010, 22:41) был бы ... 6.3.2010, 21:45
xariton таким макаром я проверю конечно.....а вот счетчик ... 6.3.2010, 22:03
haramamburu А "узбеки" теже были?
Короче токовые кл... 6.3.2010, 22:12
xariton те же , те же только у него кажись проводов зако... 6.3.2010, 22:20
Andrey59 Цитатапросто скрутил фазу и ноль и заизолировал
Эт... 6.3.2010, 23:00
gomed12 Цитата(Andrey59 @ 6.3.2010, 23:00) Это ка... 6.3.2010, 23:14
xariton Цитата(Andrey59 @ 6.3.2010, 23:00) Это ка... 6.3.2010, 23:21
Andrey59 Все таки не мешало прозвонить кабель к насосу откл... 6.3.2010, 23:41
KIVOK А счетчик МЕРКУРИЙ разве можна на улице ставить? К... 7.3.2010, 1:06
xariton ...ну так в электросетях его рекомендовали,....а т... 7.3.2010, 1:48
шахтер Цитата(xariton @ 7.3.2010, 1:48) ...ну та... 7.3.2010, 7:36
xariton Цитата(шахтер @ 7.3.2010, 7:36) А может л... 7.3.2010, 9:43
Roman D Цитата(xariton @ 6.3.2010, 20:23) 945кВт ... 7.3.2010, 8:58
Roman D Ежели 945 квт*ч за 24 дня...(я испугался, что за с... 7.3.2010, 10:37
xariton Цитата(Roman D @ 7.3.2010, 10:37) Ежели 9... 7.3.2010, 19:59
Шаровая молния У меня такое было в гараже с электронным счётчиком... 7.3.2010, 21:22
xariton Цитата(Шаровая молния @ 7.3.2010, 21:22) ... 7.3.2010, 22:04
Roman D Цитата(Шаровая молния @ 7.3.2010, 20:22) ... 7.3.2010, 22:10
xariton В энергосбыте сказали, что такое не редкость с эле... 7.3.2010, 23:42
Шаровая молния Цитата(xariton @ 7.3.2010, 23:42) в подмо... 8.3.2010, 13:15
Roman D Цитата(Шаровая молния @ 8.3.2010, 12:15) ... 8.3.2010, 13:21
Шаровая молния Да. Факты налицо.
Цитата(xariton @ 7.3.2010,... 7.3.2010, 23:09
~Слава~ [quote name='Roman D' date='8.3.2010, ... 8.3.2010, 21:26
xariton ....мужики а частоты в сети могли прыгать? и може... 8.3.2010, 22:03
Roman D Цитата(xariton @ 8.3.2010, 21:03) ....муж... 8.3.2010, 22:22
xariton ....все больше думаю на провода под землей, так ка... 8.3.2010, 23:52
Roman D Цитата(xariton @ 8.3.2010, 22:52) ....все... 9.3.2010, 0:05
xariton Ничего, скоро пьяные помятые светлые головы после ... 9.3.2010, 0:14
элкъ можно конечно грешить и на неисправность счётчика ... 9.3.2010, 8:51
Шаровая молния Да нет, надо взять клещи и померить. Одним словом,... 9.3.2010, 13:29
электрик Дмитрий Я 2 недели назад себе в квартире такой счётчик пос... 9.3.2010, 14:34
kent встречалось такое диво --самаходом завется- меняй... 9.3.2010, 18:13
Roman D Цитата(kent @ 9.3.2010, 17:13) встречалос... 9.3.2010, 18:32
Шаровая молния Цитата(Roman D @ 9.3.2010, 18:32) Ищем по... 9.3.2010, 20:54
kent счетный механический ! 9.3.2010, 18:36
Roman D Цитата(kent @ 9.3.2010, 17:36) счетный м... 9.3.2010, 21:47
xariton Привет комрады!!!....ездил сегодня в д... 9.3.2010, 21:27
haramamburu xariton
Теперь нех гадать и выяснять: потеплеет пе... 9.3.2010, 22:45
xariton Цитата(haramamburu @ 9.3.2010, 22:45) xar... 9.3.2010, 23:05
haramamburu Споп стоп стоп, а "концы" проводов (что ... 9.3.2010, 23:21
xariton Цитата(haramamburu @ 9.3.2010, 23:21) Спо... 9.3.2010, 23:48
haramamburu Цитата(xariton @ 9.3.2010, 23:48) провода... 10.3.2010, 0:05
Анатолий_К В электричестве 2 неисправности: 1- нет контакта; ... 9.3.2010, 23:52
Andrey59 Я предполагаю что при замыкании фазы на ноль через... 10.3.2010, 0:19
xariton Цитата(Andrey59 @ 10.3.2010, 0:19) Я пред... 10.3.2010, 0:48
Andrey59 Не поплавились - холодно у Вас и не так сильно они... 10.3.2010, 0:55
xariton ....ну по расчетам потребление 1,6кВт в час....это... 10.3.2010, 0:59
haramamburu 1. Нифига "это" не индуктор (провод парн... 10.3.2010, 0:59
Шаровая молния Цитата(haramamburu @ 10.3.2010, 0:59) 2. ... 10.3.2010, 12:42
Roman D Цитата(Шаровая молния @ 10.3.2010, 11:42)... 10.3.2010, 13:56
Andrey59 Да не в бухте дело, даже чтобы она работала по ней... 10.3.2010, 14:32
Гость_ez81_* Греем землю подсохнет будет мотать меньше. На узбе... 10.3.2010, 14:42
Гость Egor Меня терзают смутн. сомн.) Этот ХАРИТОН или (нервы... 10.3.2010, 20:45
Roman D Цитата(Гость Egor @ 10.3.2010, 19:45) А м... 10.3.2010, 20:50
xariton Цитата(Гость Egor @ 10.3.2010, 20:45) Мен... 10.3.2010, 22:44
Roman D Цитата(xariton @ 10.3.2010, 21:44) если е... 10.3.2010, 23:01
xariton Цитата(Roman D @ 10.3.2010, 23:01) Видите... 10.3.2010, 23:15
Roman D Цитата(xariton @ 10.3.2010, 22:15) Да в т... 10.3.2010, 23:22
ГостьEgor Цитата(xariton @ 10.3.2010, 22:44) На узб... 12.3.2010, 18:39
Шаровая молния Цитата(ГостьEgor @ 12.3.2010, 18:39) у Ва... 12.3.2010, 19:05
элкъ хаriton а у соседа не посмотрели ? 12.3.2010, 20:09
NikELektrik Может и не закопанный кабель это всё чудит, а посл... 30.3.2010, 15:39
dinamov 444 квт в день нереальное потребление для дачи. ес... 30.3.2010, 22:40
Гость_weeke_* Цитата(dinamov @ 30.3.2010, 22:40) 444 кв... 30.3.2010, 22:59
Grej Меркурий 200 показывает много чего на дисплее нагр... 31.3.2010, 1:03
Гость скорей всего короткое замыкание в кабеле ентом на ... 31.3.2010, 9:04
NikELektrik Да и вобще, интересно как-то... скрутка закопанная... 1.4.2010, 16:37
Гость А еще не понятно, на кой этот кабель ,закопаный в ... 20.4.2010, 20:38![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2025, 23:35 |
