![]() Управление мощным двигателем постоянного тока , и еще мощность ограничить |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 11.7.2007 Пользователь №: 8961 ![]() |
Собираюсь купить станок (под ЧПУ переделывать).
Пр-во ГДР, похож на 676 по габаритам. Проблема в том, что привод шпинделя у него - двигатель постоянного тока, с управляемым тиристорным выпрямителем (плавная регулировка оборотов). Мощность 4,6 кВт, макс напряжение 270 В, макс. число оборотов - 2900 в мин. (по паспорту), Существуют ли схемы, позволяющие одновременно: - дать на него питание от одной фазы; - ограничить мощность до 2-2,5 кВт, пусть и с потерей момента; - иметь возможность реверсирования; - сохранить регулировку оборотов? Желательно на современной элементной базе. Подумалось про два варианта: - тупо мощный диодный мост и ШИМ (допустим, мост на IGBT); - нечто более остроумное, типа импульсного источники питания (но я понятия не имею, как он будет работать на мощную реактивную нагрузку типа двигателя). Потому как альтернатива - асинхронник и частотник, что есть дорого... ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7609 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Из тех которых эксплуатировал это готовый привод на базе унифицированного однофазного реверсивного ЭПУ2-2-3027М 10а
Скальпель Оккама |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 461 Регистрация: 8.11.2008 Пользователь №: 12512 ![]() |
Если денег немного и ума тоже, то я бы посоветовал любые однофазные электроприводы типа БОТ (Чебоксары). Там есть и реверс и регулировка оборотов резистором, ограничение тока (момента).
Если хотите более качественное и современное решение, то рекомендую заменить двигатель постоянного тока на асинхронный двигатель и для управления оборотами поставить преобразователь частоты. Я бы не стал называть такой станок ЧПУ-шным! |
Про частотник и асинхронник я в курсе
![]() Видел какие-то преобразователи под маркой БОТ, но цена не меньше, чем на частотник. Что касается терминологии "ЧПУ или нет" - мы же не говорили про приводы подач. Только про шпиндель. |
Эти БОТы?
http://www.elpri.ru/?page=10432&mode=prod Это сайт производителя. Не должны быть сильно дорогими. |
Да, я именно их смотрел. Нашел поставщика в Украине, но, похоже, ценник будет не меньше, чем у частотника...
Да, я именно их смотрел. Нашел поставщика в Украине, но, похоже, ценник будет не меньше, чем у частотника... Желание с вопросами осталось пиши раскажу только такой вопрос к тебе какое возбуждение на твоем двигателе если не знаещь загляни в борно перерисуй провода с фамилиями.Я тебе раскажу самый дешевый и надежный вариант.Так получилось что у меня дома почти все вращается от таких двигателей типа что охраняли то и имели. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 15.10.2013 Из: Каховка Пользователь №: 36072 ![]() |
Вопрос к шахтеру, имеется постоянка двигатель, надо сделать простое и дешовое регулирование оборотов
Вопрос к шахтеру, имеется постоянка двигатель, надо сделать простое и дешовое регулирование оборотов Да я тут написал рядом почитайте. Если это вы мне в личку писали то звиняйте чет у меня глючит та личка так я и не понял как вам ответить ""Двигатель постоянного тока П-32 УХЛ-4 Подключение, реверс, торможнение"" Вот эта тема где я написал что и как чтобы просто и относительно дешево. Сообщение отредактировал шахтер - 23.10.2013, 18:45 |
Текстовая версия | Сейчас: 3.8.2025, 17:59 |
