Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат |
8.3.2010, 11:33
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 |
Обсолютно не нужный блок включения вентиляторов надо выбросить из схемы нафиг также аблсолютно незачем впаривать свои эталоны, поскольку они как таковыми не являются -------------------- На радио:
8.3.2010, 11:43
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 28.2.2010 Пользователь №: 17515 |
Отслеживаете короткую , обрубываете ШИМ проктически на 0 в течении 0.75-2 милисекунды капля успевает перейти в сварочную ванну затем подаёте импульс в течении 2-4 миллисекунд и сбрасуете на базовый ток , хотите верьте хотите нет варит капетально.Токовый импульс для образовакия утоньшения шейки при переходе капли смодулировать тоже можно но я не делал варит и так. 5:09 - рановато Хотел спросить у спеца прошедшего фсю эту кухню 1. Т.е делаем только одну паузу, втечение которой капля сама падает в расплав? 2. При повторном зажигании дуги какое напряжение поджига? 3. Дуга зажглась - какой ток импульса устанавливается. И можно ли не поднимать сильно этот ток, апроста дольше формировать каплю близким к базовому? 4. Какое время удержания базового тока? 5. Сильно ли меняются настройки апаратика в зависимости от материала и положения сварки? |
8.3.2010, 12:12
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2781 Регистрация: 6.11.2008 Из: Харьков Пользователь №: 12490 |
Цитата ВПЛАНЕ ВЫЛОЖИЛ пиши ,что хочеш увидеть, а схему сам должен понимать ДВА ГОДА работы это что-то значит. Ну а нахер ты кому здесь ( впрочем как и в других местах) с твоими фотосами разукрашенных коробкОв нужен. Или, типа, смотрите какой я ПЕрец-----но оччень секретный. Таких перцев на форумах не любят. Сказал-аргументируй. |
8.3.2010, 12:30
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 13.2.2010 Из: КРАСНОДОН Пользователь №: 17338 |
5:09 - рановато Хотел спросить у спеца прошедшего фсю эту кухню 1. Т.е делаем только одну паузу, втечение которой капля сама падает в расплав? 2. При повторном зажигании дуги какое напряжение поджига? 3. Дуга зажглась - какой ток импульса устанавливается. И можно ли не поднимать сильно этот ток, апроста дольше формировать каплю близким к базовому? 4. Какое время удержания базового тока? 5. Сильно ли меняются настройки апаратика в зависимости от материала и положения сварки? Да делаем одну паузу. напяжение поджега будет минимальным так как при переходе капли деговой зазор очень мал. Ток импульа будет порядка 200-300 А. Импульс должен быть очень коротким и мощьным иначе работать не будет. Время базового тока удерживать ненадо оно сомо устоновится. Нет. При изменении толщены метала с 2 до 6 мм меняеш только подачу проволоки и базовый ток но несильно.Положение сварки значения не имеет ведь длинна дуги всего около 2х мм. Когда смотришь в глубину дуги видно шов проктически насквозь. когда начал первый раз варить даже неповерил, что такое бывает. |
8.3.2010, 12:31
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2110 Регистрация: 20.10.2007 Из: Россия Пользователь №: 9647 |
Ну а нахер ты кому здесь ( впрочем как и в других местах) с твоими фотосами разукрашенных коробкОв нужен. Или, типа, смотрите какой я ПЕрец-----но оччень секретный. Таких перцев на форумах не любят. Сказал-аргументируй. Уважаемый Юрикс, не гоните коней. Перец должОн созреть. Ведь он уже рассказал идеологию своей суперпупераналогоSTTишной топологии. Отслеживаете короткую , обрубываете ШИМ проктически на 0 в течении 0.75-2 милисекунды капля успевает перейти в сварочную ванну затем подаёте импульс в течении 2-4 миллисекунд и сбрасуете на базовый ток , хотите верьте хотите нет варит капетально.Токовый импульс для образовакия утоньшения шейки при переходе капли смодулировать тоже можно но я не делал варит и так. Схема собрана на ТРЕХКОПЕЕЧНОЙ микросхеме NE556 . ПАЦАНЫ ПОНЕМАЙТЕ СЛОВО АНАЛОГ ПРАВЕЛЬНО!!!!!!!!!!!!!! Глядишь, ближе к лету исчё че-нибудь письнёт. Выучит албанский до конца, и письнёт. |
8.3.2010, 12:40
Да че вы Гиратор, у человека ж работает, и говорит што доводил все 2 года. Не каждый сможет довести
8.3.2010, 12:53
yjriyтыхочеш сам и аргуменрируй а я просто делюсь опытом. в плане любви зайди на порносайт. хватит СРАТЬСЯ форум не для этого. не нравится корпус сделай лучше посмотрим а если ты от завести то лучше не коментируй . хтото посмотрит и сделает себе такой и небудет голову морочить с компоновкой платы.
All, Да че вы Гиратор, у человека ж работает, и говорит што доводил все 2 года. Не каждый сможет довести All, два года я делаю инвертора а типа STT далал три дня. возьмите и попробуйте . молодец 'All' всё понимает. |
8.3.2010, 12:55
Да че вы Гиратор, у человека ж работает, и говорит што доводил все 2 года. Не каждый сможет довести Дык, хто же сомневается в работоспособности приборчика? Гутор малёха о другом. Каженный умелец поделяется своими наработками в той мере, в коей считает нужным. Афтарское право называецца. Если я правильно понял албаньску мову уважаемого ИВАНЫЧА, то картинка примерно такая, как я вже показувал, тильке времена другие ![]() и кто-то из форумчан назвал это-типо, антисрач. С фазником канешна динамика лучче, но для тут это экзотика. Кстати, ИВАНЫЧ, а Вы какую топологию инвертатора юзаете в своём ПА? Сообщение отредактировал gyrator - 8.3.2010, 13:35 |
8.3.2010, 14:30
Дык, хто же сомневается в работоспособности приборчика? Гутор малёха о другом. Каженный умелец поделяется своими наработками в той мере, в коей считает нужным. Афтарское право называецца. Если я правильно понял албаньску мову уважаемого ИВАНЫЧА, то картинка примерно такая, как я вже показувал, тильке времена другие ![]() и кто-то из форумчан назвал это-типо, антисрач. антисрач так антисрач. только выложеная вами мыдель это просто сварочный инвертор с регулировкой тока и натряжения, а реч идет о модулироварии выходного тока и напряжения и картина получяется совсем другая. на вашей моделе осцелограмма обычной MIG-MAG с короткими замыканиями. Модулирование тока это совсем другое. Гиратор у меня косой полумост. Чтобы потом Вы неписали, что аппаран не успевает сриагировать и создать импульс в 2ве миллисикунды объясню сразу. Инвертор с чястотой переключения 50 килогерц работает в микросекундном диапозоне. То есть при длительности импульса 10 микросекунд период получается 20 микросекунд или 50 импульсов за одну миллисекунду а их требуется две. Так что разговоры о частоте в 100 и более кГЦ обсолютно неуместны, давайте перейдём ещё в гГЦ. |
8.3.2010, 15:04
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1514 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 |
Ну в плане мыслей по STT можете и поделиться только до всего дохожу своим умом. Своим умом не всегда правильно... . Иногда чужин на порядок выгоднее! А STT это STT .А вы тут тайны их "хенрни" какой-то делаете Чтобы здесь всякие олегархи ТИПА OlegarX-RUS не умнечали объясны в кратце. А ОЛИГАРХИ МОГУТ ПОЗВОЛИТЬ СЕБЕ ЗА 6700 БАКИНСКИХ. Всякий там ОЛИГАРХ и без ваших нравоучений разберётся куда тратить свои деньги, да и умничиете здесь помоему вы. Отслеживаете короткую , обрубываете ШИМ проктически на 0 в течении 0.75-2 милисекунды капля успевает перейти в сварочную ванну затем подаёте импульс в течении 2-4 миллисекунд и сбрасуете на базовый ток , хотите верьте хотите нет варит капетально.Токовый импульс для образовакия утоньшения шейки при переходе капли смодулировать тоже можно но я не делал варит и так. Схема собрана на ТРЕХКОПЕЕЧНОЙ микросхеме NE556 . ПАЦАНЫ ПОНЕМАЙТЕ СЛОВО АНАЛОГ ПРАВЕЛЬНО!!!!!!!!!!!!!! Варит и так.... -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
8.3.2010, 15:18
Своим умом не всегда правильно... . Иногда чужин на порядок выгоднее! А STT это STT .А вы тут тайны их "хенрни" какой-то делаете Всякий там ОЛИГАРХ и без ваших нравоучений разберётся куда тратить свои деньги, да и умничиете здесь помоему вы. Варит и так.... папень ШИМ-мят соввсем другой микросхемой. У меня SG3525 а вот модулируется спад тока и импульс обычным сдвоеным таймером. этого достаточно чтобы всё работало. А в плане ламп согласен некоторые здесь юзают по созданию лампового инвертора. Возьми и создай схемму на контроллере а я посмотрю что получеться. Сообщение отредактировал ИВАНЫЧ - 8.3.2010, 16:02 |
8.3.2010, 15:21
реч идет о модулироварии выходного тока и напряжения и картина получяется совсем другая. Вот и поясните, коль Вы ПА-спец, что по-вашему исть мондуляция тока и напержения (АМ, ЧИМ, ШИМ, ФИМ, Дельта ит.д и т.п Дааа, чижало опчаться с "секретным физиком". Сообщение отредактировал gyrator - 8.3.2010, 15:43 |
8.3.2010, 15:31
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 232 Регистрация: 27.2.2008 Пользователь №: 10584 |
Возьми и создай семму на контроллере а я посмотрю что получеться. Если "семма"- это тема, то зачем создавать то, что уже создано? |
8.3.2010, 17:38
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 632 Регистрация: 12.4.2007 Из: пос. Фёдоровка Пользователь №: 8530 |
Если "семма"- это тема Не скорее это сХема, увы не силён в албанском. З.Ы. На бобах погадал всяко разно выходит сХема. папень ШИМ-мят соввсем другой микросхемой. Бериги ПАПЕНЬ с молоду. -------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
8.3.2010, 17:44
И МП42 уже в лампу превратился
8.3.2010, 17:44
8.3.2010, 17:47
Вам бы в элюзионисты податся. За два года бы такой хрени наворотили, что дядя Дэвид, тот, что Коперфильд обзовидовался бы по полной программе.
8.3.2010, 18:52
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2222 Регистрация: 14.9.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 6794 |
папень ШИМ-мят соввсем другой микросхемой. У меня SG3525 а вот модулируется спад тока и импульс обычным сдвоеным таймером. этого достаточно чтобы всё работало. А в плане ламп согласен некоторые здесь юзают по созданию лампового инвертора. Возьми и создай схемму на контроллере а я посмотрю что получеться. Так ты вылупился что бы рисовок накидать? Многие,ранее не пользовавшие контроллеры,сейчас прекрасно могут дёргать любой ногой 3525 и 3845.Так же организовать контроль по среднему и поцикловку.Да и прогнуть ВАХ под свои запросы,проблем не возникнет.Вложить в одно Те задачи,которые по описалову тебе и не сняться.Можно перечислить очень многое,только вопрос контроля"аля перенос" на разного рода NE 5........... полный абсурд.А дёргать ноги на Ура,электровоз аргументировал,нужон секретный провод........Он и будет "Оком" для любого контроля. -------------------- На абордаж!
8.3.2010, 19:14
а ведь иваныч прав хочешь проц - пожалуйста , я сам пики применяю там где считаю нужным , проблем нет , а вот в управлении просто инвертором проц не ставлю - достаточно двух транзисторов , и работает не хуже.
по STT а ведь вполне возможно все времена засинхронить таймером или подобным чем нибудь и будет всё прекрасно работать , только ручки успевай крутить , а вот проц с заданиями и памятью режимов для тупоголовых - эт самое то. проблема в том что время спада и начала импульса при сварке - оно имеет своё конечное значение пропорционально частоте и индуктивности дросселя и некоим другим параметрам , и найти , вернее смоделировать и применить в рабочем изделии - это и есть главная задача. кто и как эту задачу решает - это его проблема и сарказм и подъъъъъъъъ__ёбки здесь ни к чему . ставят люди на управу инверторов кучу операционников , или проца - это их дело , мне хватает минимума деталек . так и здесь - добыл иваныч свою золотую пропорцию - молодец , сообщил про неё - молодец , дал схемку на всеобщее обозрение - молодец , а не дал - его право - это его решение , думайте сами , решайте сами . |
8.3.2010, 19:59
также аблсолютно незачем впаривать свои эталоны, поскольку они как таковыми не являются Впаривай не впаривай а нахренаон вообще там нужен? Если охта усложнить конструкцию так можно просто ПPИПИЗДЯЧИТЬ полочку или крючок, простому народу будет ясно ,что эта хрень просто ненужна. Вместо того чтобы писать в мою сторону всякое гавно довели бы простому люду нахрена управлять вашими вентеляторами. |
Текстовая версия | Сейчас: 6.1.2026, 16:48 |
