Помогите советом , Вибратор |
28.2.2010, 19:38
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 27.2.2010 Из: РОССИЯ Пользователь №: 17510 |
В вибраторе ЭД 3-х фазный. Что-то необходимо покупать. 1. Электростанцию на 3 фазы 380 В + трансформатор понижающий 3-х фазный 380/42 на 1,6 кВА 2. Преобразователь однофазного в 3-х фазное напряжение + тот же транс. Всем привет! Я не спец в эл. делах вот и спрашиваю. Замута такая я живу в дали от цивилизации с эл. проблема. Вопрос как собрать замкнутую цепь из (12 В генератор, 12 В двигатель, 12 В акумулятор и 12 В тен) для отопления. Я видел подобное в рабочем состоянии ременная передача с движка на генератор, запитан тен установленый в радиатор, греет не хуже 220 В. Попасть туда где я это видел нет возможности, вопрос отпалбы сам собой. Помогите пожалуйста. Ещё видел самодельную ветряную установку на 4 кВт интерес появился большой но не могу сообразить схему я вобще то с правильной заточкой рук собрать смогу но в электрике не силён хотя очень люблю ковыряться в щитах соседи просят автоматы поменять разводку умею раскинуть в квартире но эти вещи сложнее не разу не делал своими руками поэтому совет прошу у вас высшие умы заранее благодарю. |
28.2.2010, 19:41
1. Зачем дублируете сообщения?
2. Без надобности не стоит жать на кнопку "Жалоба" -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
28.2.2010, 20:49
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7744 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Вопрос как собрать замкнутую цепь из (12 В генератор, 12 В двигатель, 12 В акумулятор и 12 В тен) для отопления. Я видел подобное в рабочем состоянии ременная передача с движка на генератор, запитан тен установленый в радиатор, Попасть туда где я это видел нет возможности, вопрос отпалбы сам собой. Помогите пожалуйста. Зависит от того, какой объем Вы хотите греть, от теплоизоляции помещения. Берите мощность генератора из расчета 100 Вт на м2 площади. А дальше мощность движка должна быть не менее полученной мощности генератора. Дальше за счет диаметров шкивов синхронизируете скорость движка и генератора. Иль хотите использовать автомобильные комплектующие? А Аккумулятор зачем? Цитата греет не хуже 220 В. От напряжения зависит только безопасность, степень нагрева зависит от мощности. Нагреватели (ТЭНы) думаю на 12 В труднее найти. Цитата Ещё видел самодельную ветряную установку на 4 кВт интерес появился большой но не могу сообразить схему я вобще то с правильной заточкой рук собрать смогу но в электрике не силён хотя очень люблю ковыряться в щитах соседи просят автоматы поменять разводку умею раскинуть в квартире но эти вещи сложнее не разу не делал своими руками поэтому совет прошу у вас высшие умы заранее благодарю. В зависимости от конструкции ветустановки подключение к генератору такое же. Конструкцию железа найдете в просторах интернета. Сложность в том, что ветер не всегда дует с равномерной скоростью, поэтому энергию копят в аккумуляторах потом инвентируют в переменный. Может для Вас годится и без инвертора. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
28.2.2010, 20:51
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11227 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
28.2.2010, 21:49
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 22.2.2010 Пользователь №: 17439 |
Попрошу сильно не пинать ,но снова нужна ваша помощь: мне опять предложили ЭД вибро , есть табличка но там нет надписей(ржавая)
если способ определить МОЩНОСТЬ и ОБОРОТЫ ? Из него выходят 3 провода ,попробовали тыкнуть их в 3 фазную розетку ,ЭД пару оборотов крутнулся медлено а потом начал подпрыгивать (значить работает) С Уважением Амир. ПС надо было сфоткать, несобразил сразу, завтра будут фотки. |
1.3.2010, 11:38
я не совсем понимаю как общаться на форумах прошу прощение где нашол там и написал. Я нашол ТЭНП 11.0-1.5-12.0/0.2-L-12 вот и подумал если в радиатор заполненый маслом или тосолом закрутить этот тэн смудрить запитку от машинного генератора и что из этого получится. тэн 200 ватт, генератор выдаёт самое малое по моему 450 ватт. если взять генератор от ВАЗ-2110 он выдаёт максимум 1080 ватт. Можно ли подключить 3 тэна на 200 ватт. и эл. мотор от дворников он по сильнее мотора от печки. И передать на генератор ремнём ГРМ. а на накопитель и дальше я не соображу реле генератора, реле зарядки. Я не танкист
1.3.2010, 23:22
Жигулевский движок и генератор от него же не совсем совместимы, т.к. двигатель имеет мощность достаточную для раскрутки генератора 30 кВА.
Вообщем можете запитать весь свой дом и еще пару соседей. Но для этого необходимо быть самому немного специалистом или иметь друга такого. Крутить жигулевским движком генератор дажк на 1000 Вт это не серьезно, затраты не сопоставимы. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
2.3.2010, 20:37
Крутить жигулевским движком генератор даже на 1000 Вт это не серьезно, затраты не сопоставимы. Поэтому существуют бензо- и дизельгенераторы. Маленькие и большие. Однофазные и трехфазные. Они заметно экономичнее самоделок - если только горючка не дармовая. Ветрогенераторы (где ветер непостоянный) - вещь так себе. Гидрогенераторы требуют также стабильного потока. Говорят, биогазовые генераторы бывают. Работают на (этом самом)! Более того, в Тайланде, стране, не богатой энергоресурсами, к генерации биогаза припрягают зэков. По типу "на свободу с чистым кишечником". -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
| Гость_Гость_* |
3.3.2010, 23:25
Жигулевский движок и генератор от него же не совсем совместимы, т.к. двигатель имеет мощность достаточную для раскрутки генератора 30 кВА. Вообщем можете запитать весь свой дом и еще пару соседей. Но для этого необходимо быть самому немного специалистом или иметь друга такого. Крутить жигулевским движком генератор дажк на 1000 Вт это не серьезно, затраты не сопоставимы. вы не поняли как и многие спецыалисты в электрике. конечно же я не собираюсь сходить с ума крутить генератор жигулёвским двигателем вы или не внимательно прочитали или как всегда. движок 12 в. от жигулёвской системы дворника а не то что вы подумали. я очередной раз разачарован специалистами придётся воспользоваться старым дедовским способом. ПОКА |
4.3.2010, 0:03
вы не поняли как и многие спецыалисты в электрике... я очередной раз разачарован специалистами придётся воспользоваться старым дедовским способом. ПОКА Ну, дяденька, каков вопрос - таков ответ. И дай Бог многих лет Вашему великомудрому деду. Только он сможет понять смысл Вашего вопроса. А мы - электрики, а не экстрасенсы. УДАЧИ! Сообщение отредактировал Roman D - 4.3.2010, 0:43 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
4.3.2010, 0:18
я так и не понял зачем сжыгать топливо в двигателе внутренего сгорания, потом им крутить генератор, от генератора запитать 12 вольтовый ТЭН, которой будет греть масло или тосол, чтобы отопить помещение. Бред какойто. КПД всего этого будет 0,2%. А не проще топливо сжыгать в котле сразу преобразуя его в тепло. Например используя ОВ-65, ну или вебасто или ебершпрехер. Можна взять к примеру газовую автономку ТРУМА труматик 2400, работает на пропане, тока потребляет мизер, для 20 м2 з головой достаточно.
4.3.2010, 0:38
я так и не понял Я тоже: Цитата Вопрос как собрать замкнутую цепь из (12 В генератор, 12 В двигатель, 12 В акумулятор и 12 В тен) для отопления. Я видел подобное в рабочем состоянии ременная передача с движка на генератор, запитан тен установленый в радиатор, греет не хуже 220 В. Что-то тут лишнее. А если ВСЕ надо, то ответ простой: В ПАРАЛЛЕЛЬ! Сообщение отредактировал Roman D - 4.3.2010, 0:41 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
6.3.2010, 1:04
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 29.10.2008 Пользователь №: 12427 |
Я ваще не че не понял, щоли, акумулятор(12V)-мотор(12V)-генератор(12V)-тен(12V), тандем мотор-генератор слабое звено, проста у матора даже с обратной связью не хватит мошности.Без двигателя внутреннего сгорания , из этого роя не выйдет ничего..
Сообщение отредактировал BUCHIK - 6.3.2010, 1:16 |
6.3.2010, 7:42
акумулятор(12V)-мотор(12V)-генератор(12V)-тен(12V), тандем мотор-генератор слабое звено А просто аккумулятор - тэн не катит? Сообщение отредактировал Roman D - 6.3.2010, 7:43 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
28.3.2010, 23:36
прошу пардона за запоздавшее фото ,так получилось.
Прошу кто сможет определить скоко может быть оборотов у этого виброЭД. ПС чото не загружаеться ,что такое? Сообщение отредактировал Амир - 28.3.2010, 23:37 |
29.3.2010, 0:10
![]() Администратор сайта ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Главные администраторы Сообщений: 554 Регистрация: 19.8.2003 Пользователь №: 2 |
29.3.2010, 0:14
1.4.2010, 10:38
Очень срочно нужен совет ,кто сейчас в сети ответьте можно ли перемотать ЭД 40 вольт на 220 вольт
Пожалуста!!! |
1.4.2010, 10:46
Очень срочно нужен совет ,кто сейчас в сети ответьте можно ли перемотать ЭД 40 вольт на 220 вольт Пожалуста!!! Конкретно может определить обмотчик. Должно быть определенное количество пазов в статоре. Вообще с некоторыми потерями в мощности можно перемотать любой двигатель на другое напряжение в одном частотном диапазоне (50Гц, 200 Гц ...) -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
1.4.2010, 11:02
Унас в наличии 24 паза ,можно???
Сообщение отредактировал Амир - 1.4.2010, 13:35 |
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2025, 14:45 |
