677 страниц V  « < 190 191 192 193 194 > »
gyrator
сообщение 23.2.2010, 10:46
Сообщение #3821
Из: Россия
Пользователь №: 9647
Цитата(Пук @ 23.2.2010, 8:31) *
а занимаешься такой хернёй и извратом
"... Что-то здесь запахло падалью!."(с) Фильм - Маугли
Однако, всех не бздящих заниматься силовой электроникой проздравляю с Днём зашшитника Отечества!
Сообщение отредактировал gyrator - 23.2.2010, 10:47
ratt
сообщение 23.2.2010, 11:08
Сообщение #3822
Из: Старый Оскол
Пользователь №: 16555
nicon
вроде как все включенно, если что ася 174354030
KLIM
спасибо за ответ, как раз думал на эту тему, на том же мастерсити китайцев как и хвалят так и опускают
хорошее дешёвым не бывает а в данном случае чтоб сделать аппарат нужны качественные комплектующие с них и надо начинать (поэтому лучше спросить).....
ну а если затянет...... так расти в профессиональном плане надо и это всегда не дешево icon_smile.gif так что это вопрос философский icon_smile.gif
ДМит
сообщение 23.2.2010, 11:36
Сообщение #3823
Из: ПМР. Днестровск
Пользователь №: 13967
С Праздником Всех!!!По поводу схемы ООС, ну маловато у меня опыта, поясните пож, двухтактные выходы это идут на драйвера с ТГР(если я правильно понял), а куда идут концы с оптрона РС817 написано на управление,Вот тут не понял? И про 78L05 не совсем ясно. Я вас очень попрошу поясните.С УВ ДМит.
qaki
сообщение 23.2.2010, 12:53
Сообщение #3824
Пользователь №: 10507
Драйверы могут быть любыми, но хорошими в смысле малой длительности
фронтов. Негуляевскую примочку с двухтактным усилителем с одним
полевиком в плече надо похерить сразу. Как это должно быть месяца
полтора- два назад всем интересующимся ставил руку gyrator.
Подробности по концам с оптрона нужно выяснять у yjrij. Это
выключение убивающего напряжения поджига, без нужды торчащего
на держаке. Заодно изящно обеспечивает мягкий старт инвертора.
Кренка 78L05 обеспечивает 5-ти вольтовое питание. Внутренний источник
TL-ки не используется из-за опасений получить помеху по этой цепи.
ДМит
сообщение 23.2.2010, 13:10
Сообщение #3825
Из: ПМР. Днестровск
qaki. Большущее вам спасибо, теперь всё стало на свои места, видимо сигнал с оптрона должен глущить ШИМ. Тоесть Климовский З/Г с его драйверами видимо тоже не пойдёт. Значится буду пока без ООС делать и надеяться может Климушка чё интересное сваяет.....
ZPS
сообщение 23.2.2010, 13:29
Сообщение #3826
Пользователь №: 14604
А чем тебе не приглянулась схема Юрия на 3846, все что тебе нужно в ней есть, дежурку можешь пока не ваять. Хоть он и пишет что печать на нее выкладывал, но наверное перепутал с печатью дежурки. В принципе раз у него есть, тем более скорее всего опробованная, попросите его он выложит, могу и я свой вариант печати выложить, правда не пробовал его в деле. Кто то у меня в личку спрашивал печать, я просил дать знать что получилось, но пока тихо.
Сообщение отредактировал ZPS - 23.2.2010, 13:34
ДМит
сообщение 23.2.2010, 14:14
Сообщение #3827
Из: ПМР. Днестровск
ZPS. Здравствуйте, буду вам очень признателен, ежели скините ссылочку, где можно увидеть схему Юрия, а ежели и печать какая есть вооще здорово.
С УВ. ДМит
ДМит
сообщение 23.2.2010, 15:22
Сообщение #3828
Из: ПМР. Днестровск
Всё, Большое спасибо всем форумчанам за помощь, наконец-то нашёл схему Юрия, очень интересные схемотех. решения, закончу(если...) свой первый рез. мост. обязательно вернусь к этой схеме, мне думается, что многие решения от туда(напр: управа с драйверами) должны работать и на полном мосте.Это мое мнение и оно может быть ошибочным....
sssrsd
сообщение 23.2.2010, 22:37
Сообщение #3829
Из: остров КРЫМ
Пользователь №: 8542
Цитата(ZPS @ 21.2.2010, 12:37) *
Примерно похожие задумки и были, я даже вместо колечка в качестве датчика тока прикупил микрулину (сейчас не помню название, кому нужно писните посмотрю) прикольная такая, ее тулиш хомутиком к силовому проводу первички - все, датчик с детектором готов. И пробовал по 3 ноге глушить микруху (посмотреть что бы сквозняка не было, все ГУТ). Единственно с подключением к основным банкам новость. Закончу с полуавтоматом, в первую очередь позанимаюсь улучшением мягкого поджига и ампутации душегреющего резистора, он в моих схемах уже как датчик не использовался а только как ограничивающий, в принципе эту роль и емкость WIMAвская хорошо выполнит.
может геркон как датчик тока попробовать? обязательно напиши что получилось. очень хочется выбросить умножитель
с приветом!
IVAN.M
сообщение 23.2.2010, 22:45
Сообщение #3830
Из: КУРГАН
Пользователь №: 17410
Цитата(ZPS @ 23.2.2010, 10:10) *
А выводы то где? Почему сие чудо произошло. Аппарат то твой, и настраивал его ты, потому и разъясни пожалуйста людям что было до того как, и после. А то народ сейчас начнет зазоры на 0.06 мм увеличивать в надежде поварить на посаженной сети. Давай в студию разбор полетов и свои выводы.
Писал раньше что это мой первый аппарат и опыта никакого поэтому выводы могут быть неверны. Попинайте если что
При настройке рез. дросселя прибором из журнала Радио и по инструкции Skfa ток к.з. при трёх слоях скотча был 130 с копейками. При четырёх за 150. Боясь за здоровье сороковников и вых. диодов (по150А) оставил три. При исытаниях на нормальной сети 235В электродом тройка варил нормально но при слишком маленьком расстоянии между электродом и свариваемой железякой иногда был слышен тихий писк. Испытал на прсаженной сети, электрод часто залипал, тотже писк отключалась релюшка, дуга слабоватая. Потом вспомнил что читал при насыщении может пищать дорссель. Решил попробовать увеличить зазор. ну уж так у меня получалось что четыре слоя ммого. Взял бумагу тоньше скотча получился ток насыщения дросселя 12.5А и ток к.з. как раз 150А. Испытал по новой. Варит хорошо.
И вывод мой такой что ток насыщения дросселя был меньше чем нужно для нормальной работы аппарата и всё и неговорил что это метод борьбы с просаженной сетью. Прошу прощения что каряво выразился.
ZPS
сообщение 24.2.2010, 3:47
Сообщение #3831
Здравствуйте! Ну с герконом ты конечно погорячился. А кто тебе не дает выбросить умножитель сейчас, хотя чем он тебе не нравится. Хочется ставить поджиг - ставь, мин нет. А доработка заключается в ампутировании резистора мощнючего и переделке управления, так как там просто так не организуешь, нужно еще с задержками определится. Я в свое время пробовал при включении силовой дуги одновременно отключать поджиг - не канает.
В принципе получилось что увеличением зазора ты поднял мах. ток аппарата, что сказалось на улучшении его работы на просаженной сети. Так что чуда не произошло. Ну а в принципе все закономерно.
А вот ставить в аппарат заведомо слабые по характеристикам элементы (в данном случае транзисторы), а потом все время переживать что они могут чпокнуть, наверное не совсем верно. Хотя опять же кому как.
Сообщение отредактировал ZPS - 24.2.2010, 3:51
Leon_new
сообщение 24.2.2010, 7:42
Сообщение #3832
Пользователь №: 15950
Вопрос теоретикам:
Почему считается, что резонанс невозможно найти при подаче на ключи пониженного напряжения. Там что, нелинейности значительные? Я понимаю, что при серьезной нагрузке, когда близко к насыщению резонансного дросселя, частота может быть другой. Но на ХХ, то не должно быть явной зависимости от величины подаваемого напряжения.
66ALEX
сообщение 24.2.2010, 8:34
Сообщение #3833
Из: г.Самара.
Пользователь №: 15147
Цитата(Leon_new @ 24.2.2010, 9:12) *
Вопрос теоретикам:
Ответ от практика.
Реронанс прекрасно находится при любом напряжении питания ключей. Главная особенность, чтобы его чётко определьть, нагрузите как следует вторичную обмотку Трансформатора. Чам меньше сопротивление нагрузки, тем более ярко выражен резонанс. На ХХ Вы можете не увидеть резонанса.
Сообщение отредактировал 66ALEX - 24.2.2010, 8:35
Leon_new
сообщение 24.2.2010, 11:36
Сообщение #3834
Цитата(66ALEX @ 24.2.2010, 11:34) *
Ответ от практика.
Тогда вопрос практику: Почему на ХХ я его могу не увидеть? Должны же быть физические причины для этого. Ведь на ХХ добротность выше, соответственно, резонансная кривая острее. Значит проще ее увидеть должно быть. Чего я не учитываю в своих рассуждениях?
66ALEX
сообщение 24.2.2010, 14:36
Сообщение #3835
Из: г.Самара.
Вы путаете последовательный и параллельный резонанс. Немного теории Вам необходимо.
ivanov
сообщение 24.2.2010, 14:46
Сообщение #3836
Из: пермь
Пользователь №: 10360
ДМит, я делаю по этой схеме. Силовая часть ещё недорисована.
Leon_new
сообщение 24.2.2010, 15:00
Сообщение #3837
Это ответ не по существу. Степень остроты резонансной кривой не зависит от вида резонанса. Он зависит, как я уже писал, только от добротности. В нашем случае имеем резонанс последовательный, т.е. резонанс напряжений. Чтобы его поймать, необходимо производить настройку либо по максимуму падения напряжения на активном сопроитвлении (небольшом, чтобы не ухудшить добротность), либо с помощью трансформатора тока (по максимуму тока), либо по минимуму напряжения на системе дроссель - конденсаторы. Так что, если я все же заблуждаюсь, проясните чуть.
ZPS
сообщение 24.2.2010, 15:21
Сообщение #3838
Геркон отложи для других целей, речь шла об этой микрулине при разных вариациях мерит до 600А
http://www.yeint.ru/component/content/article/326
5 страничка http://www.sentron.ch/datasheets/CSA-1V.pdf
Сообщение отредактировал ZPS - 24.2.2010, 15:29
Leon_new
сообщение 24.2.2010, 16:28
Сообщение #3839
Все, я сам понял. Необходимо измерения проводить при маленьком сопротивлении нагрузки как раз для того, чтобы добротность была высокой. Соответственно, и резонансная кривая будет острой тогда.
Urii 08
сообщение 24.2.2010, 21:28
Сообщение #3840
Пользователь №: 11996
Как мне кажется, в резонансном контуре кроме индуктивности дросселя присутствует ещё индуктивность приведеная к первичке силового трансформатора. А она невысока и равна индуктивности рассеяния при закороченной вторичке ( хорошо нагруженном трансформаторе). На холостом ходу её величина по крайней мере на порядок выше. Резонанс имеется и в этом случае, только нужен ли он нам.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.10.2025, 2:25
