![]() Подскажите про генератор переменного тока , Трехфазный ток теоретический вопрос |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 4.10.2009 Пользователь №: 15763 ![]() |
Подскажите пожалуйста если в трехфазном генераторе начала обмоток собрать в нейтраль и занулить а концы фазные пойдут на потребители как тогда в незамкнутых обмотках может возникнуть эдс и в генераторе в целом? А ещё просветите пожалуйста чем линейный провод и напряжение отличается от фазного?
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 ![]() |
Подскажите пожалуйста если в трехфазном генераторе начала обмоток собрать в нейтраль и занулить а концы фазные пойдут на потребители как тогда в незамкнутых обмотках может возникнуть эдс и в генераторе в целом? А ещё просветите пожалуйста чем линейный провод и напряжение отличается от фазного? Вопросы подразумевают незнание основ электромеханики и ТОЭ. Если коротко, то: - условие замкнутости оботок не является необходимым условием возникновения ЭДС; - если в обмотках не возникнет ЭДС, то не возникнет оно и "в генераторе в целом" (хотя одному богу ведомо, что Вы подразумевали под этим вопросом); - линейный провод ничем не отличается от фазного; - линейное напряжение в трехфазной системе больше фазного в корень_из_3 раз. Ну, вроде на все вопросы ответил. Сообщение отредактировал DoctorGauss - 6.10.2009, 5:51 -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Если обмотки трансформатора или генератора соедены в звезду фазное напряжение меньше линейного на корень из трех
Если они соеденены в треугольник фазное напряжение равно линейному. |
как тогда в незамкнутых обмотках может возникнуть эдс и в генераторе в целом? Есть волшебное слово "возбуждение". То есть внешнее напряжение, поданное на генератор для запуска. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
Линейное напряжение между двумя фазными проводами, фазное между нулем и фазным проводом. При соединении в звезду.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1485 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 ![]() |
Цитата Есть волшебное слово "возбуждение". ![]() Цитата То есть внешнее напряжение, поданное на генератор для запуска. А определение вооще ![]() Я серьёзно! |
Да, тут видно генераторы с самовозбуждением вообще не в тему.
Да, тут видно генераторы с самовозбуждением вообще не в тему. Ну да, это скорее к генераторам постоянного тока или асинхронным. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7654 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Да, тут видно генераторы с самовозбуждением вообще не в тему. Например, синхронники серии ЕСС и другие. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
А автор топика только первый пост написал, видать переваривает инфу. Больше вопросов нет.
Например, синхронники серии ЕСС и другие. Это вроде: ![]() ? Начальная энергия для запуска образуется за счет чего? Сообщение отредактировал Roman D - 23.2.2010, 12:20 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Начальная энергия для запуска образуется за счет чего? Как вариант, за счет остаточного магнетизма после первого пуска. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Как вариант, за счет остаточного магнетизма после первого пуска. "Для первого запуска приложите к корпусу постоянный магнит"... ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
"Для первого запуска приложите к корпусу постоянный магнит" Обычно первый пуск осуществляется при ПНР с помощью аккумулятора или подачей напряжения от другого сетевого источника. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Обычно первый пуск осуществляется при ПНР Не везет мне с первыми пусками. Оборудование царское... А ПНР - это... ? Пусконаладочные работы? А куда тыкают аккумулятор? Параллельно этим диодам? Сообщение отредактировал Roman D - 23.2.2010, 17:23 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Для возбуждения необходимо кратковременно ткнуть аккумулятор в щеткодержатели якоря.
Оборудование советское, достаточное количество еще в эксплуатации. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Оборудование советское, достаточное количество еще в эксплуатации. Tnx, у нас из трех десятков Дизель-генераторов осталось два. Вдруг полезный совет понадобится... Спасибо. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 21.4.2010 Пользователь №: 18045 ![]() |
Если обмотки трансформатора или генератора соедены в звезду фазное напряжение меньше линейного на корень из трех Если они соеденены в треугольник фазное напряжение равно линейному. Ого, вот это вывод! Это значит, что если у меня обмотки генератора соединены в треугольник, то у меня во всей сети фазные напряжения стали равны линейным! Уважаемый, пишите научную работу! Вам светит НОБЕЛЕВСКАЯ ПРЕМИЯ! Величайшее открытие! Сообщение отредактировал McArrr - 22.4.2010, 5:56 |
Подскажите пожалуйста если в трехфазном генераторе начала обмоток собрать в нейтраль и занулить а концы фазные пойдут на потребители как тогда в незамкнутых обмотках может возникнуть эдс и в генераторе в целом? На обмотки генератора воздействует переменное магнитное поле. Магнитное поле появляется с обмоток возбуждения генератора, а переменным оно становится за счет вращения ротора генератора. Под действием этого переменного магнитного поля, в разомкнутых обмотках генератора появляется ЭДС, преще говоря - напряжение. А дальше дело в шляпе! Прикладывай нагрузку-получишь ток. А ещё просветите пожалуйста чем линейный провод и напряжение отличается от фазного? Линейное напряжение- это напряжение между фазами. Фазное-между нулем и фазой. Многие путают эти понятия, поэтому совет, чтобы запомнить раз и навсегда: линейное всегда больше (и слово длиннее), фазное меньше (и слово короче). |
Ого, вот это вывод! Это значит, что если у меня обмотки генератора соединены в треугольник, то у меня во всей сети фазные напряжения стали равны линейным! Уважаемый, пишите научную работу! Вам светит НОБЕЛЕВСКАЯ ПРЕМИЯ! Величайшее открытие! А вот светила электротехники считают иначе, и никто им нобелей не даёт. Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники. Электрические цепи. Учебник. Высшая школа, 1978. стр.144.: ![]() Надеюсь, не откровение Иоанново? ![]() ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 7.10.2025, 23:18 |
