677 страниц V  « < 189 190 191 192 193 > »
KLIM
сообщение 22.2.2010, 15:02
Сообщение #3801
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Цитата(gyrator @ 22.2.2010, 9:58) *
ИМХО, стоит почитать, что писал на эту тему народный акадэмик Семёнов icon_biggrin.gif http://www.radioland.mrezha.ru/dopolnenia/svarka/svarka.htm
Оно! Цены явно завышены но ИМХО - это с лихвой компенсируется набором опыта, и по итогу может выйти еще дороже icon_smile.gif
qaki
сообщение 22.2.2010, 16:45
Сообщение #3802
Пользователь №: 10507
Ну нагнал страха! Страшнааа, аж жуть. ratt, распечатай писания
акадэмика и повесь в сортире на гвоздь. Будет чем повеселиться в месте
уединенных размышлений, особенно мост из 12 IGBT или транс на 10
сердечниках К100 icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif Как учили меня мужики, прошедшие
фронтовую науку: главное в обороне - не бздеть в окопе. Уложиться в
3,5- 4 т.р. вполне реально. Но это будет работоспособный девайс со 100%
ремонтнопригодностью, который можно будет совершенствовать по мере
постижения тонкостей сваркостроения. Здешний народ поможет. Чтение
серьезных книг плюс собственная практика - залог успеха.
gyrator
сообщение 22.2.2010, 17:05
Сообщение #3803
Из: Россия
Пользователь №: 9647
Однако, у народного акадэмика есть и продолжение, http://www.radioland.mrezha.ru/dopolnenia/..._2/svarka_2.htm хде ваятели сверкальников живописуют свои успехи, несмотря на запугивание со стороны г-на Семёнова. Так штааа, по фсем признакам народ явно не бздит (г-н Пук не ф счёт). icon_biggrin.gif
iban2
сообщение 22.2.2010, 19:47
Сообщение #3804
Из: Башкирия
Пользователь №: 10371
Цитата(ZPS @ 22.2.2010, 7:27) *
стоит она не слабо.
Спасибо и буду спрашивать с твоего разрешения. "Главное чтоб в окопе не воняло".
С уважением.
ДМит
сообщение 22.2.2010, 20:38
Сообщение #3805
Из: ПМР. Днестровск
Пользователь №: 13967
Всем Привет и с ПРАЗДНИКОМ!!!! Ребяты у меня к вам вот такой вопрос: Я правильно понял, что с задающим на TL и с дровами с ТГР, об ООС по току можно не заморачиваться, типа кроме потери ключей ничего хорошего можно не ожидать, или кто решил енту проблему. Очень хотелось бы поподробнее. С УВ. ДМит.
qaki
сообщение 22.2.2010, 21:41
Сообщение #3806
Цитата(gyrator @ 22.2.2010, 17:05) *
Это особый случай - генетическое родство с американским скунсом.
gyrator
сообщение 22.2.2010, 22:19
Сообщение #3807
Из: Россия
Хоть и не вежливо отвечать вапроцом на вапроц, но, тем не менее, скажите-на чём основано подобное понимание?
ДМит
сообщение 22.2.2010, 23:38
Сообщение #3808
Из: ПМР. Днестровск
В том то и дело, я хотел на мой будущий апаратец поставить стабилизацию по току, но сколько не лазил по форумам писали только о ООС на сварочниках, собраных либо на опто - драйверах, либо на IR, а как только что-то близкое к ТГР, так либо молчание, либо проблемы, описания которых нет.
Вот и закралась грязная мыслишка, может у TL быстродействия нехватает. Очень бы хотелось взглянуть как ООС делается на TL.
За ранее благодарен.
qaki
сообщение 23.2.2010, 0:03
Сообщение #3809
Да нет особых проблем. Датчик тока и на вход операционника TL-ки. На его
другой вход напряжение опоры. Напряжения сравниваются и
вырабатывается сигнал ошибки, управляющий ШИМ. Переходный процесс
описывается уравнением выше второго порядка, поэтому требуется фазовая
коррекция петли ООС и аккуратный выбор коэффициента усиления для
обеспечения устойчивости.
ДМит
сообщение 23.2.2010, 0:33
Сообщение #3810
Из: ПМР. Днестровск
Большое спасибо за пояснение, но слишком дорогое удовольствие самому сразу исходя из выше сказанного пытаться эксперементировать, по этому бы и хотелось увидеть рабочую схему, я конечно понимаю, что у каждого будет своя настройка ООС слишком от многих параметров тут всё зависит, но глянуть на схему всё равно очень хотца...ЕЩЁ РАЗ БОЛЬШОЕ СПАСИБО....
IVAN.M
сообщение 23.2.2010, 1:30
Сообщение #3811
Из: КУРГАН
Пользователь №: 17410
Здравствуйте. Всех с праздником.
Вчера решилась проблема аппарата на прсаженной сети. Увеличил зазор в рез. дросселе на какихто примерно 0.06 мм и стал он варить как на нормальной сети.
ZPS
сообщение 23.2.2010, 6:59
Сообщение #3812
Пользователь №: 14604
Здравствуйте! Всех мужиков с праздником!
А вот
С уважением.
этого предложения ну никак не могу понять, 'iban2 поясни про какое такое мое разрешение идет речь, и про окоп в данном случае не понятно.
qaki
сообщение 23.2.2010, 7:37
Сообщение #3813
Присоединяюсь!
Цитата(ZPS)
А вот этого предложения ну никак не могу понять
Надо думать, писалось после предпраздничной прикидки.
ZPS
сообщение 23.2.2010, 8:10
Сообщение #3814
А выводы то где? Почему сие чудо произошло. Аппарат то твой, и настраивал его ты, потому и разъясни пожалуйста людям что было до того как, и после. А то народ сейчас начнет зазоры на 0.06 мм увеличивать в надежде поварить на посаженной сети. Давай в студию разбор полетов и свои выводы.
Сообщение отредактировал ZPS - 23.2.2010, 10:19
iban2
Сообщение #3815
Из: Башкирия
А вот
Про окоп :мне понравилась цитата и вставил по глупому. Прошу прощения . С искренним уважением.
С праздником!
qaki
сообщение 23.2.2010, 8:29
Сообщение #3816
Ну посмотри. Имя первопечатника не помню, за что дико извиняюсь.
Мною лишь убраны замеченные опечатки и добавлены красным пояснения
и замечания. TL594 можно заменить на 494, но знающие люди говорят, что
594 имеет меньшую вероятность сбоев по пропуску импульсов. Но и 494
работает в отсутствии перегрева весьма стабильно.
KLIM
сообщение 23.2.2010, 8:31
Сообщение #3817
Мужики! Всех с праздником!!!
По поводу ООС - так её можно куда угодно вешать, даже если через колено то и на 4-й вывод можно зацепить. Стабильности никакой но ток КЗ ограничит. Кстати Кольтовская управа не сильно и сложна, и таки рулит здорово. Послезавтра отпишусь по ней.
Пук
сообщение 23.2.2010, 9:31
Сообщение #3818
Из: Энергодар
Пользователь №: 15540
Цитата(ZPS @ 23.2.2010, 8:10) *
А то я напишу сейчас что у меня 30 сантиметров - вы и поверите, а он у меня 40. (Праздничная шутка).
Бедняга. Могбы иметь три отеля под Чикаго, а занимаешься такой хернёй и извратом.
yjriy
сообщение 23.2.2010, 10:22
Сообщение #3819
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Схему эту делал я , слегка доработав ее из вашей-Даки, где-то там в посту 300-каком-то и печатка есть под нее с дежуркой. Щас ее больше не делаю-переключился на 3846, но 494 с ООС надежно трудится не нескольких резонансных аппаратах. UC3846 стоИт 4 грн( рублей 20), а круче на мильон. Возбуда не боится иможно хоть мгновенно, хоть по среднему. Схема тоже где-то была с дежуркой выложена и печаткой
ZPS
сообщение 23.2.2010, 10:29
Сообщение #3820
Хотел во избежании прочтения моей шутки несовершеннолетними убрать оную, да не успел. Если имеется в виду изврат и херня сборка аппаратов сей ветки, то это хобби, причем как правильно писал Клим которое затягивает. И я не согласен с вами Пук что усовершенствование своих электронных познаний в области силовой электроники это херня и изврат. Очень даже нужная вещь, в плане развития умственных способностей в этом направлении.
Сообщение отредактировал ZPS - 23.2.2010, 11:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2025, 13:59
