![]() Отогрев замёрзших труб... , в земле замерзла труба, как и чем отогреть? |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 241 Регистрация: 20.11.2009 Пользователь №: 16285 ![]() |
до меня предшественник закопал водопровод на 2 метра в землю, да ещё и материал- полипропилен, но всёбы ничего, только вот диаметр 25 мм...
вопрос: как и чем отогреть 45 метров трубы в земле? один конец трубы в колодце, а на другом конце трубы- насосная на уровне земли и по всему опуску труба подогревается кабелем по типу тёплых полов. Пробовали шланг 6 мм заталкивать в трубу и проливать кипятком, прошли 12 метров, далее не идёт...((( -------------------- слёзы восторга и восхищения от ускорения авто должны стекать по щекам горизонтально и попадать в уши!
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1858 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 ![]() |
Похоже придётся лета ждать, или вскрытие производить.
![]() Удачи. -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7591 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Пробовали шланг 6 мм заталкивать в трубу и проливать кипятком, прошли 12 метров, далее не идёт... Попробуйте пристроить к сантехническому тросу сверло или фрезу. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
по всему опуску труба подогревается кабелем по типу тёплых полов. так в чём проблема? кабель не греет? -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23130 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
или трубу не достать?
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 15.1.2010 Из: Красноярский край Пользователь №: 16914 ![]() |
до меня предшественник закопал водопровод на 2 метра в землю, да ещё и материал- полипропилен, но всёбы ничего, только вот диаметр 25 мм... вопрос: как и чем отогреть 45 метров трубы в земле? один конец трубы в колодце, а на другом конце трубы- насосная на уровне земли и по всему опуску труба подогревается кабелем по типу тёплых полов. Пробовали шланг 6 мм заталкивать в трубу и проливать кипятком, прошли 12 метров, далее не идёт...((( Подскажу береш бак герметично закрываемый на крышке сосок заливаеш воды паяльной лампой или на костре вода закипат на соске шланг кислороднй толкаеш в трубу ипором зачасик всего работы любой геморой можно удалить ПОВЕРЬТЕ МНЕ ИСПЫТОНО 1 МЕРЫ БЕЗОПАСТНОСТИ ШЛАШГ ЗАКРЕПИТЬ НАДЕЖНО 2 КОСТЕР В КВАРТИРЕ НЕ РАЗВОДИТЬ 3 ВВРХОНКИ ОДЕТЬ ШЛАНГ РАЗОГРЕВАЕТСЯ УДАЧИ РАЗОГРЕЕШ ОТПИШИСЬ |
длина греющего кабеля на опуске трубы из насосной всего 10 метров, а далее 45 метров она проложена без спутника в виде кабеля...
пробовать сверлить сантехническим тросом со сверлом- вы хоть раз на рыбалке лунку бурили???? такой вареан отпал сразу, потому, что материал трубы полипропилен и её проще просверлить, чем лёд! достать трубу из замерзшей земли, да ещё 45 метров через колодец диаметром 1 метр- нереально... насчёт герметичной ёмкости- мы пробовали насосом (которым маляры белят потолки и стены) закачивать кипяток, так вот продвижение весьма не быстрое... рисковать с паром не буду, видел как рвёт кислородные шланги, а оставить шланг внутри трубы- тогда точно прийдётся откапывать её... пока приняли решение: временный водопровод по воздуху пустить, с греющим кабелем примотанным фольгоизолоном и теплоизоляцией из УРСЫ около 100 мм! -------------------- слёзы восторга и восхищения от ускорения авто должны стекать по щекам горизонтально и попадать в уши!
ну вот и появились первые вести с полей...))))
без моего участия решили сами всё сделать моими подчинёнными. временный водопровод по воздуху проложили из разных остатков полипропиленовых труб, с греющим кабелем примотанным фольгоизолоном и теплоизоляцией из УРСЫ около 100 мм! часть труб была для горячего водоснабжения Ду 32, часть Ду 25, а часть для водопровода Ду20... а вот теперь наберите в лёгкие побольше воздуха, задержите дыхание... приготовились?! греющий кабель, мои ОРЛЫ, намотали весьма свободно и ещё метров несколько оставили свободно свисать, но такой вареант насяйнику не понравился и было скомандовано- плотно навить греющий кабель на трубу, чтобы не висело никаких концов! Сказано- сделано! Сейчас , ВНИМАНИЕ, звонит насяйника (истерика слышна и всхлипывания в телефоне) и говорит, что греющий кабель трубу расплавил и изоляция кабеля тоже поплавилась! не смейтесь, насяйника ваще не имеет технического образования, но тяга к командирству неиссякаема!! вот сижу и думаю, а зачем меня нанимали на работу, если сами пытаются всё сделать через одно место? предполагаю, что завтра придёца ехать и самому руководить спасательной операцией, потому как после завтра уже нужно подать воду... Сообщение отредактировал Глэн - 11.2.2010, 15:52 -------------------- слёзы восторга и восхищения от ускорения авто должны стекать по щекам горизонтально и попадать в уши!
пробовать сверлить сантехническим тросом со сверлом- вы хоть раз на рыбалке лунку бурили???? такой вареан отпал сразу, потому, что материал трубы полипропилен и её проще просверлить, чем лёд! Зимней рыбалкой не занимаюсь, больше все летом. ![]() Может у кого есть опыт разрушения льда ультразвуком? Вообще-то промезание на 2-х метрах странно. Если б труба была армирована фольгой, эл. подогревом можно было обойтись. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Может у кого есть опыт разрушения льда ультразвуком? Вообще-то промезание на 2-х метрах странно. Если б труба была армирована фольгой, эл. подогревом можно было обойтись. еслиб проложили трубу ниже 2,5 метра, а диаметр её выбрали не менее 50 мм, то и проблем бы не было! -------------------- слёзы восторга и восхищения от ускорения авто должны стекать по щекам горизонтально и попадать в уши!
Гость_Гость_ez81_*_* |
А если бы у бабушки был ..й она была бы дедушкой..
А если бы у бабушки был ..й она была бы дедушкой.. ![]() я именно на эту народную мудрость и намекал! ))))) -------------------- слёзы восторга и восхищения от ускорения авто должны стекать по щекам горизонтально и попадать в уши!
ну вот и появились первые вести с полей...)))) без моего участия решили сами всё сделать моими подчинёнными. временный водопровод по воздуху проложили из разных остатков полипропиленовых труб, с греющим кабелем примотанным фольгоизолоном и теплоизоляцией из УРСЫ около 100 мм! часть труб была для горячего водоснабжения Ду 32, часть Ду 25, а часть для водопровода Ду20... а вот теперь наберите в лёгкие побольше воздуха, задержите дыхание... приготовились?! греющий кабель, мои ОРЛЫ, намотали весьма свободно и ещё метров несколько оставили свободно свисать, но такой вареант насяйнику не понравился и было скомандовано- плотно навить греющий кабель на трубу, чтобы не висело никаких концов! Сказано- сделано! Сейчас , ВНИМАНИЕ, звонит насяйника (истерика слышна и всхлипывания в телефоне) и говорит, что греющий кабель трубу расплавил и изоляция кабеля тоже поплавилась! не смейтесь, насяйника ваще не имеет технического образования, но тяга к командирству неиссякаема!! вот сижу и думаю, а зачем меня нанимали на работу, если сами пытаются всё сделать через одно место? предполагаю, что завтра придёца ехать и самому руководить спасательной операцией, потому как после завтра уже нужно подать воду... Вот эта вещь когда делают во имя "красоты" очень здорово раздражает.У нас на работе такой же крендель есть ![]() Сообщение отредактировал сергей_абрамов - 11.2.2010, 22:36 -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 16.11.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 12584 ![]() |
Цитата Вообще-то промезание на 2-х метрах странно. При открытых колдцах и сквозняках и на 4метрах замерзает. В янворе этого года наши сантехники поменяли замерзшую пластиковую трубу D80 мм в колодцах на участке 140 метров через люки колодцев за 6 часов |
При открытых колдцах и сквозняках и на 4метрах замерзает. В янворе этого года наши сантехники поменяли замерзшую пластиковую трубу D80 мм в колодцах на участке 140 метров через люки колодцев за 6 часов удивлён я... колодец диаметром 1 м, а отрезок полипропиленовой трубы 4 м, на улице -23... как выкапывали трубу и как её вталкивали обратно? поделитесь тайными знаниями! -------------------- слёзы восторга и восхищения от ускорения авто должны стекать по щекам горизонтально и попадать в уши!
Я отогревал такую трубу.Береш насос которым распыляли отраву старой конструкции подсоединяеш кислородный шланг в шланг медную трубку конец немного прибить чтобы напор был и воды меньше уходило.Ставишь ведро кипятку один качает насос другой сует шланг в трубу 30 минут 25 метров.У кого есть такая проблема попробуйте.Можно придумать что нибудь типа насос для мытья машины. Главное чтобы был напор иначе процес не идет.
Ну ё мое Вы что совсем не слышите меня говорю Бак на 10 литрв хватоет отогреть ппаром много метров но зависит от диаметра Как рвет кислордные шланги там довление 150 очков Кипеток качать насосм он остывает парень заморозит и совсем не выдерет до лета из пласмосы Кончно за три копейки не ростаеш Тогда залезай те туда с ледорубом
Цитата удивлён я... Я тоже не совсем понял! Есть колдцы .. - значить и есть и нищи для прокладки труб. Пустая не замерзщая труба легко изгибается с рдиусом 1,5 метра(она же продается длиной 50 метров скрученной диаметром 3 метра -80 ..ка) колодец диаметром 1 м, а отрезок полипропиленовой трубы 4 м, на улице -23... как выкапывали трубу и как её вталкивали обратно? поделитесь тайными знаниями! Лучше оставить замерзшую трубу и проложить рядом новую. Наши так и сделали. На Украине -23 .. раз в 10лет бывает и в этом году проблем с замерзанием труб хватало , потому что к этому никто не был готов. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 174 Регистрация: 3.2.2010 Пользователь №: 17189 ![]() |
Грел трубу стальную таким образом, кабель ВВГ, 2Х2,5, изоляцию на конце не снимаешь. Проталкиваешь медленно в трубу, с другого конца кабеля подсоединяешь 220, только торопиться не надо, чтобы кабель не гнулся, и перчатки диэлектрические одеть надо. Между проводами в воде будет идти ток, и отогреет воду, а трубу пластиковую не растопит, потом когда отогреется, и с другой стороны конец выйдет, его сразу можно не вытаскивать, а использовать в качестве лидера, чтобы протянуть в трубу кабель греющий, типа греющих полов. Есть еще вариант, сварочный трансформатор. Массу с одной стороны в воду можно электрод сделать подлиннее, держак с электродом с другой стороны трубы но тоже в воду, то есть труба должна быть заполнена водой полностью, или электроды подлиннее сделать, естественно защитные средства применять, хоть и труба пластиковая, через полчаса отогреется.
Текстовая версия | Сейчас: 24.6.2025, 11:15 |
