ПВ эл. двигателя , Что такое ПВ |
| Гость_Гость_Vladimir_*_* |
8.2.2010, 0:07
Доброго всем времени суток! Подскажите, пожалуйста, что такое ПВ на шильдике эл. двигателя и как оно влияет на работу его самого?
8.2.2010, 1:18
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 16.11.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 12584 |
ПВ- повторность включения. За ПВ-100% принимается время 10минут и какой процент времени в этот период работает электродвигатель - определяется ПВ.
Для рассчетов на нагрев электродвигателя принимают стандартные ПВ - 15:-25; 40; и 60% ( могу ошибится) - фактическое ПВ приводится к ближайщему большему значения стандартного ПВ. |
8.2.2010, 15:30
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 191 Регистрация: 19.11.2009 Из: Россия Пользователь №: 16274 |
8.2.2010, 17:18
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 491 Регистрация: 6.9.2008 Из: Казахстан, г.Алматы Пользователь №: 12001 |
Доброго всем времени суток! Подскажите, пожалуйста, что такое ПВ на шильдике эл. двигателя и как оно влияет на работу его самого? Здравствуйте все. ПВ - повторно-кратковременный режим. Самая ближайшая и доступная ссылка это на ПУЭ п.1.3.3 но она не дает подробного разъяснения работы двигателя в повторно-кратковременном режиме. Можно набрать поиск например на Яндексе "Повторно-кратковременный режим двигателя" Для электриков, выбирающих сечение кабеля, одно из условий выбора кабелей для двигателей с ПВ = 15%,25%,40%,60% см. ПУЭ п.1.3.3. При Выборе двигателя, если на шильдике указан например, ПВ=25% (возможно и другое обозначение, напр. ПВ=0,25), значит, что двигатель предназначен для работы в кратковременном режиме, где продолжительность работы двигателя не должна превышать более 2,5 минут в полном десятиминутном цикле при номинальной нагрузке паспортной мощности. Иначе произойдет перегрев двигателя и естественно его поломка. В повторно-кратковременном режиме работают многие механизмы, например лифты, токарные станки при мелко-серийных производствах, двигатели кранов, а также сварочные аппараты. Для мелко-серийных производств у сварочников ПВ может быть всего 15%. При выборе кабелей для электроприемников с Повторно-Кратковременным режимом (ПВ оборудования определяют технологи и соответственно выбор двигателей) оборудование приводят (пересчитывают) к ПВ=100% что естественно меньше номинальных значений двигателя, а значит и сечение жил кабелей/проводов будут меньше. Более подробно про ПВ в учебниках по электроприводу и в справочниках. С уважением. |
9.2.2010, 15:26
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7644 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Все ж ПВ-продолжительность включения
Почитайте здесь -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
10.2.2010, 22:13
Все ж ПВ-продолжительность включения Почитайте здесь Здравствуйте все. Здравствуйте уважаемый "gomed12". Имя Ваше помню, но называю Вас по НИКу, как принято на форуме. Вы как всегда скурпулезны и в данном случае абсолютно правы с точки зрения технолога или "двигателиста". Электрики же как правило не выбирают оборудование, оно задается технологами с заданным значением ПВ или уже установлено и нужна реконструкция. Значение "ПВ" эл. установки влияет на выбор сечения проводников, поэтому обратил внимание на ПУЭ п.1.3.3 и 1.3.4. Для выбора кабеля\провода "ПВ" (продолжительность включения) рассматривается только в разрезе "ПОВТОРНО-КРАТКОВРЕМЕННЫЙ режим", так как кратковременный режим с длительностью включения не более 4мин. сводится к повторно-кратковременному режиму (в части выбора проводников) а с длительностью включения более 4мин. выбор проводников выполняется как для эл. оборудования с длительным режимом работы. А по формулировке с Вами согласен, ПВ - продолжительность включения. С уважением. |
| Гость_Jackfrost_* |
7.6.2010, 11:42
7.6.2010, 17:03
а каким образом пересчитать, допустим двигатель с ПВ = 60 % и мощностью 20 кВт к ПВ = 100%? Никак, ЭД, не предназначенный для работы в длительном режиме просто сгорит. Если в паспорте ЭД написан режим S1, значит используете 20 кВт в длительном режиме. Этот же двигатель Вы можете использовать в других режимах без потери мощности. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Текстовая версия | Сейчас: 25.9.2025, 12:56 |
