Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 78 Регистрация: 2.2.2008 Из: Башкирия Пользователь №: 10371 ![]() |
[quote name='Skif' date='7.2.2010, 21:39' post='123138']
А вы сделайте снимок экрана, или просто картинку печатки киньте в отдельный файл. Если я не ошибаюсь - sprint_layout позволяет фоном добавить картинку. Вот по этому фону можно печатку и повторить в Лайоте. Как раз об этом и не только можно посмотреть: http://easyelectronics.ru/sprint-layout-5-...ukovodstvo.html . |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодарский край Пользователь №: 8435 ![]() |
Skif
А сам ТГР изменился? В смысле кольцо кол-во витков??? |
Skif А сам ТГР изменился? В смысле кольцо кол-во витков??? Да. 1. Одной обмоткой стал меньше 2. Количество витков снизилось до 12 3. Кольцо практически любое ферритовое 2000НМ или подобное (но обязательно глядеть получившуюся осцилограмму!) -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
А можно вопросик -почему отбрыкиваетесь? Вроде как на ТГР шансов стрельнуть у ключиков поменьше. Есть объективные причины, или просто душа не лежит? Здравствуйте всем! Как то по молодости при изготовлении первенца-инвертора (первые схемы Володина), информации естественно ноль, с интернетом в то время то же не очень, форумов как этот ноль, набил шишек в том числе и с ТГР. Потом попался в ремонт инвертор Российского производства БУ на рассыпухе а силовая часть на IR2110, правда верхний ключик от простейшего генератора с колечком ферритовым питался, на выходе электролит с стабилитроном. Ну я переделал для пробы Володина, на удивление даже получше стало (меньше свистеть стал, потому как сигналики покрасивше пошли) потом пошли частотники с бустрепом, так в суете к ТГР и не вернулся. А что до стрельбы ключиков, так в готовых конструкциях их нет. Ну а когда на стадии экспериментов, то бывает иногда, так я извените за выражение им так мат...ку выворачиваю, что мало никому не кажется. Но уж если сидит говняшка то пусть лучше на столе вылезет, чем в собранном аппарате. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 183 Регистрация: 17.12.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 10073 ![]() |
gyrator.
Буз Вас было бы скучно. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 13.9.2009 Из: Энергодар Пользователь №: 15540 ![]() |
Эт да. Бывает, так вонючЁ удаётся взбзднуть, что у некоторых админов дыхание перехватывает, и они в бессильной злобе выписывают мне банан. Так штаа, принюхивайтесь и перенимайте опыт. Возможно, что и Вам такое будет по плечу и Вы сумеете из маленького пука стать большим БЗДУНОМ. ![]() ![]() Да мне ваши лавры вроде как ни к чему. Я не претендую на ваше место БОЛЯЬЯЯШОГО БЕЛОГО БЗДУНА. Живите и радйтесь. Тут недавно ваша коллега появлялась с ректальным дизайном радимонтажа, вы с ней найдёте общий язык однозначно. ![]() |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 ![]() |
Добрый день! Господа, подскажите есть ли в природе быстрые диодные мостики ампер на 15-30, и напругой вольт 600?
Сообщение отредактировал dimon239 - 8.2.2010, 15:17 |
А сылочку на форум где они ету схемку обговаривают . http://valvol.flyboard.ru/topic453-150.html С уважением. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 27.12.2009 Пользователь №: 16711 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 24.10.2009 Из: г.Краматорск Пользователь №: 15961 ![]() |
Ребята, подскажите, бывают ли головки амперметра уже с готовым шунтом внутри. Видел в магазине на 200А, размеры примерно 130*130мм, стрелка с угла, а сзади два винта М12. Или как проверить?
FBE22-06N1 например и много других А можно ещё пару тройку типов мостиков озвучить? Ребята, подскажите, бывают ли головки амперметра уже с готовым шунтом внутри. Видел в магазине на 200А, размеры примерно 130*130мм, стрелка с угла, а сзади два винта М12. Или как проверить? Померяй им ток обычной батарейки, сразу увидишь есть там шунт или нет. |
[/quote] Всё, разобрался. Там внутри мощный эл. магнит в который втягивается сердечник соединенный со стрелкой. Шкала нелинейная. Кто такой пользуется, скажите как точность измерения? Сообщение отредактировал grom - 9.2.2010, 9:38 |
[quote name='dimon239' date='9.2.2010, 9:07' post='123314']
А можно ещё пару тройку типов мостиков озвучить? www.ixys.com www.microsemi.com и поиск по сайтам |
Спасибо за ответ!
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10507 ![]() |
Всё, разобрался. Там внутри мощный эл. магнит в который втягивается сердечник соединенный со стрелкой. Шкала нелинейная. Кто такой пользуется, скажите как точность измерения? Прибор электромагнитной системы. Мерит эффективное значение тока. Класс точности должен быть указан на шкале. У дешевых приборов 2,5 - 4 % от максимального оцифрованного значения. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 3.10.2009 Пользователь №: 15752 ![]() |
Вопрос к Skifу: Вы выложили две схемы раскачки с IR4426 и на транзисторах. Схемы функционально идентичны? И если возможно, выложите разводку платы и для второго варианта.
Прибор электромагнитной системы. Мерит эффективное значение тока. Класс точности должен быть указан на шкале. У дешевых приборов 2,5 - 4 % от максимального оцифрованного значения. Сегодня покрутил в руках эту головку и она оказалась для переменного тока. Возможно ли применение головки данного типа для измерения тока в нашем сварочнике? |
Сегодня покрутил в руках эту головку и она оказалась для переменного тока. Возможно ли применение головки данного типа для измерения тока в нашем сварочнике? Постоянную составляющую тока будет измерять как и 50 Гц. Но ток пульсаций уже не померит. Приборы этой системы имеют большую частотную погрешность. На кГц и МГц они не пашут. Тут нужны тепловые приборы или цифровые с линейным АЦП и честным алгоритмом вычисления истинного среднего квадрата. |
Вопрос к Skifу: Вы выложили две схемы раскачки с IR4426 и на транзисторах. Схемы функционально идентичны? И если возможно, выложите разводку платы и для второго варианта. Функционально они идентичны, только вот второй вариант я не разводил-не было надобности-------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 128 Регистрация: 12.7.2007 Пользователь №: 8973 ![]() |
Привет всем!!!Вопрос к практикам: попались мне кондюки СВВ81 0.15 мкФ 2000В. Поставил 2 в параллель,получается 0.3мкФ, дроссель Е65 №87 12 витков, зазор 0.32мм, резонанс поймал на 20 кГц. Вроде все работает, но долго-ли?Какие-то эти кондюки хилинькие (с наружи) или выдержат?
Какие будут мнения? |
Текстовая версия | Сейчас: 23.5.2025, 14:14 |
