Управление пускателем дистанционно. , возможность управления по линии
Sergejs
сообщение 3.2.2010, 18:45
Пользователь №: 13798
Задача: пускатель находиться в 100-150м в зданиии А.
Из этого здания идёт как обычно по кабелю 1ф питание (освещение, розетки и пр.) в здание В.
Нужно из здания В управлять пускателем (вкл/выкл) находящегося в здании А.
Как это можно осуществить практически?
возможность проложить другой отдельный кабель(и использовать другие жилы в кабеле) не предлагать - отпадает 100%
Вариант радиоуправления отпадает по причине дороговизны и возможной неустойчивости в работе.
Остаётся вариант управления (очевидно каким-то импульсом?) по этой же самой 1ф. линии.
Существуют ли готовые какие-то промышленные решения, или может быть кто-то сам уже сталкивался с подобной проблемой и успешно решил её?
Жедателен (он не обязательно) контроль состояния пускателя на момент времени. Т.е. какая-то индикация в здании В (ON or OFF)
Кто что интересного предложит?
Спасиба.
Сообщение отредактировал Sergejs - 3.2.2010, 18:50
KIVOK
сообщение 3.2.2010, 18:57
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 12584
Да...а! Можна и и сетевой провод использовать, но шоб за "ДАРМА" ....., ну наверное НИКАК
Andrey59
сообщение 3.2.2010, 20:29
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678
GSM-модуль, но это то же не дешево.
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Sergejs
сообщение 3.2.2010, 22:06
KIVOK, ну даффай, а что ты можешь предложить реально ''шоб не ДАРМА'' icon_confused.gif
тогда уже радиоуправление (типа на брелок) будет дешевле.
Но об этом я уже писАл в условии.
сообщение 3.2.2010, 23:03
Или ты так просто, для понта это запостил?
Полагаю, что не просто так... При поставленных условиях задача решения не имеет, кроме как вырубать на исходящей стороне всю линию... При этом и МП не нужен.
Sergejs
сообщение 3.2.2010, 23:39
savelij, не имеет решения? Я в этом не уверен...
Если существуют технологии например организации полноценной интернет сети по линям питания сети переменного тока, почему не может быть создано устройство, нвпример реагирующее на какой-нибудь ВЧ импульс, скажем 10мс ON, 2мс -OFF. ?
Ну это так, к примеру. на самом деле, конечно, всё может быть немного сложнее.
Но то, что это не выполнимо - не верю!
Сообщение отредактировал Sergejs - 3.2.2010, 23:40
бармалей
сообщение 4.2.2010, 10:09
Пользователь №: 16269
А оба здания телефонизированы? Если да, то используйте для управления свободную телефонную пару
Sergejs
сообщение 4.2.2010, 13:35
Нет.
Во, вспомнил. Ведь в проектах ''Умный дом'' там же всюду импользуются такие технологии управления по сети там закрытием штор, ставен да и включеия/выключения освещения в отдельных помещениях в опрю время суток.
Только надо что-то попроще.
сообщение 4.2.2010, 14:41
Тогда не стоит ставить подобных дополнительных условий
Вы что же предполагаете, что передача модулированного сигнала по силовой цепи будет дешевле брелка с приёмником?
сообщение 4.2.2010, 15:18
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Попробуйте использовать преобразователь в PLC интерфейс http://www.x-10.ru/index.php?page=shop.pro...t&Itemid=35
Почитайте о премудростях протокола Х10 http://www.i-home.ru/site.xp/0490570570511...6052053124.html
Сообщение отредактировал gomed12 - 4.2.2010, 16:26
Скальпель Оккама
Сунцов Денис
сообщение 4.2.2010, 15:50
Пользователь №: 16238
Зачем обо@рали вариант с радиоуправлением?
В магазинах электротоваров продается пульт управления люстрой - стоит 350 р.
После незначительной доработки (антенны присобачить) работает на 100 м уверенно.
Имеет 4 команды управления, на выходе приемного устройства мощные реле.
Сейчас на его основе пытаюсь сделать управление тельфером - проблема в самоподхвате выходных реле,
эта функция реализована в микрохе.
И что удивительно для китайского радиоуправления, разные устройства не мешают друг другу (проверено на 6 шт)
Sergejs
сообщение 4.2.2010, 16:49
savelij, я не специально. Таковы они в реальности. Увы, условия нам ставит сама жизнь. icon_smile.gif
Пока не знаю. Дуамаю, что да. Ведь мне не надо передавать там аудио (хотя переговорные устройства по сети существуют) не надо передавать пакеты какого-то протокола и пр.
gomed12, cпасибо, радиоуправление не подходит.
- увы, таково пожелание заказчика.
Вот, нашел в сети:
http://www.master-stavny.ru/rolstavny/auto/
- надо вот такое жеб только ЗНАЧИИ-ТЕЛЬНО проще. (ON/OFF одного реле с самоблокировкой хотя бы)
Вот.
сообщение 4.2.2010, 19:24
Вы видимо недопоняли принцип работы
Существуют и кнопочные
http://www.i-home.ru/site.xp/0490560540531...6054052124.html
Скальпель Оккама
KIVOK
сообщение 4.2.2010, 20:04
(клиент всегда прав)
А зачем Вам нужен такой заказчик который на 150метрах самого дешевого проводы хочет "съыкономить"! Ведь дешевле чем проложить провод все равно не получится
Sergejs
сообщение 5.2.2010, 0:21
- вот это уже ближе к ''истине'' хотя и много лишних наворотов для мой задачи (вкл/выкл)
Но не понятно так сразу, что может являть ся собственно включателем (в здании B)
Модуль принимает команды по сети Х10 и реагирует на следующие команды:...
gomed12, где собственно эта часть, которая выдаёт этот протокол Х10 для этого модуля ?
KIVOK, ага, продожите провод: правда по пути вам прийдется столкнуться с бетонированным покрытием с электроподогревом для таяния снега, далее с автовесами для фур, ну и совсем пустяк, как двухметровый ров с водой, забор типа ''сетка'' c колючкой на верху и кусочек гольф поля на чужой территории. Всё.
Сколько Вы возьмёте за прокладку двухжильного кабеля для управления реле?
Да, забыл сказать, по воздушке тоже не могИ, по причине проезда тех же фур по участку ну разве что солидные опоры поставить типа как на 10kV...
Спасибо за Ваш совет, но также, кстати по поводу ''кому какой заказчик нужен,(или нк нужен) каждый решает сам, не так ли?
Sorry за флейм, ну просто, когда на вполне конкретный технический вопрос тебе просто флеймят не по делу -тут уж... icon_sad.gif
Сообщение отредактировал Sergejs - 5.2.2010, 0:22
andrey357
сообщение 5.2.2010, 8:51
Пользователь №: 832
Классно - в гольф играют и на фурах ездЮтЬ...
GSM модуль самый надежный способ в таком случае.
150 метров по радио - тяжковато....
Теплоскат предлпагет управление люстрами по радиоаканлу но в пределах комнаты..
Нам фаза строить и жить помогает...
сообщение 5.2.2010, 10:40
Понятно, должен быть передатчик и приемник, например, передатчик http://www.razumdom.ru/production/32/41
А приемник (исполнительное устройство) уже давал http://www.electrik.org/forum/redirect.php...6054052124.html
Скальпель Оккама
Sergejs
сообщение 5.2.2010, 14:21
gomed12, понятно. А почему только вырекомендуете как я понял, оборудования двух различных фирм?
Dmitry_G
сообщение 6.2.2010, 9:31
Из: СССР
Пользователь №: 13157
Человек хочет телемеханику? Можно "приколхозить" по типу ВЧ связи. Где нибудь на сайте радиолюбителей нужно смотреть. Необходим передатчик (генератор импульсов) и приемник на конце и конечно фильтра (по типу ВЧ заградителя), чтобы небыло затуханий. Я думаю реализуемо (принцип) все это, возможно уже где-то и используется (например тот же интернет)
Вот на примере такого устройсва http://tbgroup.ru/content/view/42/45/, только вместо речевого сигнала-импульс на коммутацию, через реле
или сх. от радиолюбителей http://www.radio-portal.ru/index.php?name=...mp;page_id=1173
Сообщение отредактировал Dmitry_G - 6.2.2010, 10:31
Пилите гири Шура, они золотые..
сообщение 6.2.2010, 11:16
Имхо, это обычно не есть хорошо
Выбор все равно за Вами, сам брал, что под руку попало.
В принцип для протокола Х10 заложена работа на частоте 433 МГц.
Скальпель Оккама
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2025, 19:55
