![]() Ответственный за электрохозяйство , Первый раз сталкиваюсь, помогите! |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 10.8.2008 Пользователь №: 11825 ![]() |
Коллеги, всем доброго времени суток. Меня недавно повысили на работе до инженера, назначили ответственным зап электрохозяйство. А теперь вопрос - какие журналы должен я вести как ответственный, помимо журнала учета расхода электроэнергии, оперативного журнала и журнала аттестации? Прошу прощения, может, это где то было уже, но поиск мне ничего толкового не дал...
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 16.11.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 12584 ![]() |
Цитата какие журналы должен я вести как ответственный, помимо журнала учета расхода электроэнергии, оперативного журнала и журнала аттестации А какое "хозяйство" Вы приняли? И какова численость электротехнического и электротехнологического персонала ?
Значит, там склад, высотой 12 м (размеры - 400 * 100 м). Имеет разделение на 3 этажа, первый - сам склад, 2 и 3 - офисные помещения. На данном этапе работает только склад, офисные помещения - в процессе строительства (как раз сам в том числе занимаюсь монтажом). По окончанию строительства - предполагается оставить 2 электриков и меня, так что электрики будут в смене, я - 5 дней в неделю. Вот, в сущности, и весь электротехнический персонал.
Имеется 2 ввода от разных подстанций, но работает только один (и наверно, будет так и дальше - какие то проблемы с подстанцией у местной электросети), а также свой автономный дизельный генератор. Из электрооборудования: система рабочего освещения; система аварийного освещения (состоит из фонарей с аккумуляторами, висят при выходах с этажей, загораются при пропадании напряжения на них, горяд дневным светом в течение ок. 2 ч без подзарядки); система вентиляции на тех. этажах (около 15 3-фазных двигателей); система кодиционирования (то же число); приточная вентиляция въездных ворот (25 3-фазных моторов небольшой мощности). Вот, вроде и все что могу сказать. Кто что посоветует? Какими журнальчиками запастись? |
Ну для начало взять ПТЭЭП и почитать ,там в принципе все изложено,все станет ясно -,инженеру ПТЭЭП хорошо надо знать,конечно еще библию электрика-ПУЭ!
Гость_Гость_sharmax_*_* |
Ну да, спасибо, это мне конечно и так известно. Но, может быть, кто-то еще что-нибудь посоветует?
Тут в НТД и файлах есть папка -документы ОГЭ, там все есть, все это из ПТЭЭП,еще раз советую внимательно изучить ПТТЭП.ПОТРМ-016.Инженер не все должен помнить,но должен знать где что и как найти и что к чему.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3277 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Ну, надеюсь, что IV группа по электробезопасности есть? В вашем хозяйстве установленная мощность больше 10КВт?
Основные документы к перечисленными Вами при таком хозяйстве и численности: - комплект утвержденных однолинейных схем; - инвентарный журнал электроприёников; - журнал проверки исправности аварийного и эвакуационного освещения; - журнал учета и проверки средств защиты; - утвержденный руководителем план-график ППР основного электрооборудования; - утвержденный руководителем перечень работ выполняемых в порядке текущей эксплуатации. Всё остальное можно вести в оперативном журнале. -------------------- |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 30.4.2009 Из: НСО Пользователь №: 14369 ![]() |
подскажите, пожалуйста
1.2.3. Для непосредственного выполнения обязанностей по организации эксплуатации электроустановок руководитель Потребителя (кроме граждан - владельцев электроустановок напряжением выше 1000 В) соответствующим документом назначает ответственного за электрохозяйство организации (далее - ответственный за электрохозяйство) и его заместителя. 1.2.8. По представлению ответственного за электрохозяйство руководитель Потребителя может назначить ответственных за электрохозяйство структурных подразделений (филиалов). НУЖНО ЛИ НАЗНАЧАТЬ ЗАМ.ОТВ.ЗА ЭХ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ (ФИЛИАЛОВ)??? |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23167 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
это сугубо Ваше дело можете не назначать, хотя если назначите можете спехнуть на них всю бумажную работу
это сугубо Ваше дело можете не назначать, хотя если назначите можете спехнуть на них всю бумажную работу ответственных за ЭХ филиалов будем назначать однозначно, т.к. филиалы находятся достаточно далеко, а вот нужно ли назначать зам.отв за ЭХ филиалов, мощность более 10 кВа Сообщение отредактировал vels - 3.2.2010, 6:10 |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 241 Регистрация: 20.11.2009 Пользователь №: 16285 ![]() |
ответственных за ЭХ филиалов будем назначать однозначно, т.к. филиалы находятся достаточно далеко, а вот нужно ли назначать зам.отв за ЭХ филиалов, мощность более 10 кВа нет разницы сколь кВа, главное ваше желание! если на период болезни или отпуска ответственного за ЭХ филиала вы готовы сами выполнять его обязанности или будете каждый раз писать в таких случаях приказ, то не надо! -------------------- слёзы восторга и восхищения от ускорения авто должны стекать по щекам горизонтально и попадать в уши!
нет разницы сколь кВа, главное ваше желание! если на период болезни или отпуска ответственного за ЭХ филиала вы готовы сами выполнять его обязанности или будете каждый раз писать в таких случаях приказ, то не надо! разница есть "У Потребителей, установленная мощность электроустановок которых не превышает 10 кВА, работник, замещающий ответственного за электрохозяйство, может не назначаться." по мне то лучше назначить, но с персоналом проблема, сейчас в филиалах зав хозотделом отдает устные указания по электрике, не имеет спецобразования. планирую обучить на её на курсах переподготовки, далее группу по ЭБ а если еще и зам ответственного за ЭХ то тогда двоих нужно будет находить и обучать... |
здесь говорится о предприятии, а не о филиалах
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 15.10.2010 Пользователь №: 19850 ![]() |
Здравствуйте, Уважаемые. У меня вопрос такой. В перечне должностей электротехнического и электротехнологического персонала должен указываться зам.(из числа АТП) отв. за электрохозяйство. В обслуживании находятся: 19 светофорных объектов; 2 подземных перехода; 3 газовых котельных; 2 производственные базы с установленной мощностью 30 и 50 кВа;
1 здание - общежитие. Все это - до 1000В. Из персонала: я - техник-электрик (отв. за э-хозяйство); 1 чел. - рабочий электрослесарь 5разряд; 2чел.- электрослесаря КИПиА; 2чел. - сварщики. Все! Учить подходящего человека в замы из числа АТП -не желают (денег нет). Ростехнадзор выдал предписание оформить документы, в том числе указанный выше. Как заполнить, понятия не имею. Помогите, пожалуйста, кто может. С уважением, Валерий С. |
Гость_Koss_* |
Добрый день!
Подскажите если я являюсь ответственным за электрохозяйство на предприятии и хочу не много подкалымить, а именно быть ответственным в магазине мне надо будет снова отучиться или же моя корочка подойдет. Мне сказали в энергонадзоре, что на каждый объект надо проходить обучение Заранее спасибо |
Здравствуйте, Уважаемые. У меня вопрос такой. В перечне должностей электротехнического и электротехнологического персонала должен указываться зам.(из числа АТП) отв. за электрохозяйство. В обслуживании находятся: 19 светофорных объектов; 2 подземных перехода; 3 газовых котельных; 2 производственные базы с установленной мощностью 30 и 50 кВа; 1 здание - общежитие. Все это - до 1000В. Из персонала: я - техник-электрик (отв. за э-хозяйство); 1 чел. - рабочий электрослесарь 5разряд; 2чел.- электрослесаря КИПиА; 2чел. - сварщики. Все! Учить подходящего человека в замы из числа АТП -не желают (денег нет). Ростехнадзор выдал предписание оформить документы, в том числе указанный выше. Как заполнить, понятия не имею. Помогите, пожалуйста, кто может. С уважением, Валерий С. т.е. если правильно понял речь о то где взять зама? если только договориться с кем и формально устроить Добрый день! Подскажите если я являюсь ответственным за электрохозяйство на предприятии и хочу не много подкалымить, а именно быть ответственным в магазине мне надо будет снова отучиться или же моя корочка подойдет. Мне сказали в энергонадзоре, что на каждый объект надо проходить обучение Заранее спасибо т.е. Вы официально устраиваетесь работать (совместителем) в магазин? а по вопросу у каждого областного РТН своя отсебятина, у нас раньше требовали как и у Вас - сейчас достаточно одного раза -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Гость_Koss_* |
Цитата т.е. Вы официально устраиваетесь работать (совместителем) в магазин? а по вопросу у каждого областного РТН своя отсебятина, у нас раньше требовали как и у Вас - сейчас достаточно одного раза Спасибо. В Энергонадзоре решили поступить вследующим образом 1 если я у них сдавал экзамен то уже не надо будет второй раз сдавать 2 если бы я сдавал экзамены на предприятии, то у них потом снова надо было бы сдавать. |
2 если бы я сдавал экзамены на предприятии, то у них потом снова надо было бы сдавать. ересь какая то ОзЭХ не может давать в комиссии предприятия Сообщение отредактировал с2н5он - 30.12.2010, 22:53 -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Гость_Koss_* |
Цитата ересь какая то ОзЭХ не может давать в комиссии предприятия Извиняюсь, я не много не так выразился. То что ответсвен.должен сдавать экзамены только в энергонадзоре это да. Цитата 2 если бы я сдавал экзамены на предприятии, то у них потом снова надо было бы сдавать. Это я имел ввиду если электрик сдает экзамены комиссии на предприятии и в дальнейшем хочет быть ответственным в магазине, то ему дополнительно надо будет сдавать экзамен в энергонадзоре |
Гость_Гость_Николай_*_* |
Текстовая версия | Сейчас: 10.10.2025, 16:35 |
