29.1.2010, 22:41
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 24.10.2009 Из: г.Краматорск Пользователь №: 15961 |
Из раздела "Сказки на ночь" http://runaway.nm.ru/resonant_mode_welding_invertor.htm Переписка некоего Алексея с Негуляевым. Для себя можно что-то подчеркнуть.
30.1.2010, 0:23
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1382 Регистрация: 7.11.2008 Из: у синего моря Пользователь №: 12500 |
Уважаемый,Вы подразумевали такую схему? Я так понял Скиф что то подобное сделал ( фотки он сделал, но схемы пока не выкладывал). Похожая, мелкие изменения имеются. Схему выложу на днях-------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
30.1.2010, 1:08
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 132 Регистрация: 17.12.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12873 |
Здесь выложил книгу по микросхемам импульсных источников питания, сборник даташит на русском, есть и UC, может пригодится, правда из-за тормоза нета , залил 4 раза, ненужное нужно удалить
-------------------- Украина, Запорожье
30.1.2010, 6:54
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1111 Регистрация: 23.5.2009 Пользователь №: 14604 |
правильно два резистора. не правильно выразился. ну если не затруднит, будет интересно. я имел ввиду нагрев\мощность (послед 2-3 и снизить до 300 вольт) и в догонку-какая емкость на выходе(которая греется)? может поставить ей послед диод-высокие импульсы сглатывать будет, а разряжаться в нагрузку-нет. мож это снимит нагрузку на емкость Здравствуйте всем! Емкость WIMA 0,22X1600V (напряжение необязательно такое, хватит и 630V, просто у меня такие).Только она там греться и не думает, ставил CBB китайский пропилен - те греются. Мощность сапрессора я же указал выше. Эксперименты с снижением напряжения сопрессора, если уж вам так интересно, можете проводить пока он не крякнет, только зачем вам это нужно. Не забывайте что понижая напряжение сопрессора, тем самым вы сильнее его грузите. Здесь нужна разумная альтернатива, чтобы последний смертоносные для диодов макушки смахивал, и сам не грелся. А насчет всяких сглатываний и прочего я не заморачиваюсь, ставлю что нужно и голова не болит. НЕ СЛЕДУЕТ ЗАБЫВАТЬ ЧТО ВСЕ ЭТИ ПРИБАМБАСЫ РАБОТАЮТ НА ГРАМОТНО СДЕЛАННОМ АППАРАТЕ. Ну а ежели все вкривь и вкось, то хоть завешайся сапрессорами и емкостями - один черт ничего не поможет. Спасибо за фото. А какова цена девайса Цена зависит от обьема и региона где вы его будете покупать. А по ценам что здесь спрашивать, есть ведь для этих целей интернет. Одно могу сказать, что лак расходуется экономно и в баллоне не портится пока не закончится. СОВЕТ - серьезные фирмы не приобретают для продажи этот лак зимой, говорят при транспортировке в зимнее время что то с ним необратимое происходит, видать перемерзания боится. Мотанул дроссель проводом ПЭВ Ф2.12, предварительно надев на него чулок от какого то термостойкого провода. Мотал виток к витку в один слой. Пропитал этим самым Пластиком раза 3. Полёт нормальный. Оно и не удивительно - механическая фиксация здесь обеспечивается плотной однослойной намоткой + лак, а электрическая прочность у него весьма недурна, судя по отзывам. Вот это точно перебор (в смысле траты дороговатого лака) при использовании ПЭВ Ф2.12, предварительно надев на него чулок от какого то термостойкого провода. Витки можно и моментом закрепить и роль изоляционных свойств лака, в данном случае, как мертвому припарка. Хотя у кого он в избытке... Несколько раз в личку задавали один и тот же вопрос: можно ли под нагрузкой аппарата шунтом 0,15 Ома крутить задатчик тока, или перед каждым изменением отключать нагрузку. Я кручу - только шуба заворачивается. Ну в смысле на рабочем аппарате можно. Есть ли в России те, у кого есть в наличии избыток толковых радиаторов, типа тех что выкладывал DEDAN, они на фотасах еще лежали в картонных коробках. В связи с подходом у меня к концу игольчатых, могу предложить бартер на комплектующие для сварочного аппарата. Кто заинтересован таким обменом пишите в личку. Интересует вариант начиная от 1 до 3 метров общей длины радиаторов, метровыми отправить будет проблематично но длинна отдельно взятого не менее 150мм . Сообщение отредактировал ZPS - 30.1.2010, 10:23 |
30.1.2010, 11:40
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 140 Регистрация: 30.10.2009 Из: Калачинск. Россия. Пользователь №: 16044 |
Здесь выложил книгу по микросхемам импульсных источников питания, сборник даташит на русском, есть и UC, может пригодится, правда из-за тормоза нета , залил 4 раза, ненужное нужно удалить Мертвая ссылка Сообщение отредактировал nicon - 30.1.2010, 11:46 |
30.1.2010, 16:19
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодарский край Пользователь №: 8435 |
Ну вот окончена настройка первого заброшенного апарата на баласте 0.,15ом 170А ток кз 220А. резонанс 29кгц
Завтра полевые испытания. Но так как апарат был собран с пол года назад на форуме стояло железное мнение что надо 12витков и все подберется зазором. А не ту то было, после переделки дроселька все гуд. Вывод Негуляев свои ш20*28 брал в мусоре. ZPS А диоды 85EPF12 намного сильнее греются чем EBU150 ?? Я так понимаю что с 2110 транзисторы намного меньше греются ?? Особенно при выходе в 100А И как долго транзисторы будут жить без драйверов ??? Им наверно тяжко призодится когда заполнение уменьшается и резонанс растраивается? |
30.1.2010, 16:36
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 148 Регистрация: 11.2.2009 Из: Хмельницкая обл Пользователь №: 13416 |
[quote name='Zond' date='30.1.2010, 17:19' post='122037']
Но так как апарат был собран с пол года назад на форуме стояло железное мнение что надо 12витков и все подберется зазором. И сколько вытков у тебя в етоге. -------------------- Самое ценное в этом мире - информация.
30.1.2010, 16:57
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 21.3.2009 Из: г. Балаклея, Харьковской обл. Пользователь №: 13893 |
С большим трудом подсобиралось "немного"
-------------------- Не волнуйся если что-то работает не так, если бы всё работало как надо - ты сидел бы без работы.
30.1.2010, 17:00
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 13.9.2009 Из: Энергодар Пользователь №: 15540 |
Из раздела "Сказки на ночь" http://runaway.nm.ru/resonant_mode_welding_invertor.htm Переписка некоего Алексея с Негуляевым. Для себя можно что-то подчеркнуть. Весьма поучительно и вполне вменяемые ответы. |
30.1.2010, 17:07
ZPS 1. А диоды 85EPF12 намного сильнее греются чем EBU150 ?? 2. Я так понимаю что с 2110 транзисторы намного меньше греются ?? 3. Особенно при выходе в 100А 4. И как долго транзисторы будут жить без драйверов ??? 5. Им наверно тяжко призодится когда заполнение уменьшается и резонанс растраивается? Вопросы как бы так выразится ребусные, я вам так попытаюсь ответить. 1. Если ответить по PDFному, то у EBU150 падение 1 вольт, а у 85EPF12 1,4 вольта вот и считайте. Специально в одной и той же конструкции для сравнения температур те и другие попеременно не ставил. Единственно что для первого испытания различных диодов или модулей ставлю их на стендовый радиатор, чтобы хотя бы приблизительно знать что от него можно ожидать. 2. Я уже думал что вы расскажите как аппарат с 2110 по сравнению с ТГР себя ведет, а по вопросам вижу что вы назад откатываетесь. Намного меньше греются по сравнению с чем? Если с ТГР то не знаю, не ваяю на ТГР, на оптике один аппарат собирал, но разницы не заметил. На PD сильнее греются чем на 50UD хоть там и там 2110, могу еще сравнения привести, вопрос то риторический. SKIF забубенит новые драйвера без завалов, и начнет по затворам как из пушки стрелять вот тут 2110 и припухнет. Речь то о том, что при применении 2110 мотать ничего не надо, сигналы приличные, нет звона, похмельной трясучки, что вам еще хороняки (шутка) надо. 3. При нагрузке в 100А вообще аппарат отдыхает. 4. Без драйверов, да еще и не припаянные, будут жить вечно. 5. Как мозги не морщил, все одно вопроса не понял. Если вы имеете под уменьшением заполнения - уменьшение тока крутиком, то читайте пункт 3. Сообщение отредактировал ZPS - 30.1.2010, 17:37 |
30.1.2010, 17:09
Здесь выложил книгу по микросхемам импульсных источников питания, сборник даташит на русском, есть и UC, может пригодится, правда из-за тормоза нета , залил 4 раза, ненужное нужно удалить Сылочка как раз нормальная, а архивчик-то битый. Если вас не затруднит. Выложите еще разок. СПС. -------------------- Не волнуйся если что-то работает не так, если бы всё работало как надо - ты сидел бы без работы.
30.1.2010, 17:21
Сылочка как раз нормальная, а архивчик-то битый. Если вас не затруднит. Выложите еще разок. СПС. То есть вы хотите сказать что фигу я зря нарисовал? Это я же не хозяина сообщения хотел обидеть а тонко намекнул что не читается архивчик. Сообщение отредактировал nicon - 30.1.2010, 17:27 |
31.1.2010, 1:51
Ребята прошу прощения, первый блин комом, думал нет глючит а это файл долго заливался, а я по ентеру шлепаю
Вот новая ссылка, себе ля пробы скачал, работает. http://www.electrik.org/forum/index.php?au...mp;showfile=267 -------------------- Украина, Запорожье
31.1.2010, 16:14
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 538 Регистрация: 18.3.2008 Из: Kiev, Ukreine Пользователь №: 10745 |
31.1.2010, 16:25
Сегодня был на Кар. Дачах, видел такой баллон в "Имраде", цена - 115грв. Вчера зашол на рынок в Виннице ,там за балончик пластика (но нетакого как на картинке) загнули 70 гр я решыл что много видать ошыбся. -------------------- Самое ценное в этом мире - информация.
31.1.2010, 16:55
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 23.10.2009 Пользователь №: 15950 |
Вот новая ссылка, себе ля пробы скачал, работает. http://www.electrik.org/forum/index.php?au...mp;showfile=267 Ссылка работает, а архив битый |
31.1.2010, 16:59
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 511 Регистрация: 27.3.2009 Из: ПМР. Днестровск Пользователь №: 13967 |
Привет Всем!!
Народ, хотелось бы узнать ваше мнение: Можно подключать ключи при такой осциле... (бахнет или нет!!!???) 5 мс-5В. ЗГ- Клима, Сигнал снят с ТГР непосредственно с печки 56 ОМ. Выходные ключи не стоят.
Кол-во скачиваний: 99Заранее благодорен С уважением ДМИТ Сообщение отредактировал ДМит - 31.1.2010, 17:17 |
31.1.2010, 17:26
Ссылка работает, а архив битый Я скачал, архив распаковал всё гуд. -------------------- Самое ценное в этом мире - информация.
31.1.2010, 17:27
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 |
Привет Всем!! Народ, хотелось бы узнать ваше мнение: Можно подключать ключи при такой осциле... (бахнет или нет!!!???) 5 мс-5В. ЗГ- Клима, Сигнал снят с ТГР непосредственно с печки 56 ОМ. Выходные ключи не стоят.
Кол-во скачиваний: 99Заранее благодорен С уважением ДМИТ Вроде не должно! Все пучком! Одно НО - это не говорит о том что можно совать на включенном аппарате отвертку и он не сгорит Сообщение отредактировал KLIM - 31.1.2010, 17:27 -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
31.1.2010, 18:31
Спецу. Большое спасибо за консу, как пост. ключи обязательно усё выложу, пока проблемка с сапрессорами, у нас только.1,5КЕ400СА, Жду появления 350.
Да ещё вопрос, тут ктойто написал, что не вкоем случае нельзя использовать Б/П на ТОР, а у меня именно на нём, хотелось бы услышать мнение форумчан, делать другой или оставить этот( нагрузку 1.5А держит от 50 до250В стабильно12В+- 0,2В, сравнивал на работе,. с лабораторным импульсным Б\П на разв 2Мв разницы неувидел) ДМит. |
Текстовая версия | Сейчас: 3.11.2025, 15:45 |
