677 страниц V  « < 173 174 175 176 177 > »
Ovechkin1973
сообщение 27.1.2010, 4:51
Сообщение #3481
Из: г.Заречный
Пользователь №: 16005
В общем можете поздравить. Заборол таки я раскачку на ТГР! Результатом доволен.
А схему и печатку можно в студию?
Сообщение отредактировал Ovechkin1973 - 27.1.2010, 4:51
Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но никто не знает почему. В этом месте мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает и никто не знает почему!
dimon239
сообщение 27.1.2010, 8:15
Сообщение #3482
Пользователь №: 16029
Цитата(Basill @ 26.1.2010, 18:18) *
Это фотка не моего балласта, взял на каком-то из форумов, где тема балластов обсуждалась не раз.
Мой такой же, только без среднего отвода. Бывают разные, у моей пружины полное сопротивление 0,3 Ом (измерялось напряжение на нём и ток в цепи при питании от автомобильного аккумулятора 12 В галогенки на 120 Вт, далее закон Ома). Нужное сопротивление выбирается "крокодилом" по типу сварочного зажима массы. Достается в трамвайнно-троллейбусном депо или в др. местах, о которых говорилось. Не раз видел у металлистов на рынке "Юность".
Я на таком же настраиваю, добыл в нагрузочном шкафу, из-за его индуктивности погрешность в настройке( по сравнению с настройкой на дуге) составляет 1-1.5Кгц. А так Вещь!
Сообщение отредактировал dimon239 - 27.1.2010, 8:31
Genadiy
сообщение 27.1.2010, 11:04
Сообщение #3483
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
У меня тоже такие же,только я отводами не пользуюсь.Сопротивление каждой 0.8 Ома.Когда все в параллель то получается 0.16.У меня их 5х2 =10штук.Пользуюсь в основном 5тю,комбинируя подключение по нужному сопротивлению.Стоят в родных ящиках и на родных опорах.От ящиков оставил только периметр(для облегчения веса).Отвод использую только на одном и редко(когда надо меньше 0.16 Ома получить.Только я не знаю как на одном можно долго гонять аппарат,когда у меня через 10-15 возле балласта усидеть нельзя.Сейчас правда холодно и это кстати,а вот летом...До красна не раскаляются,но жарко.
Сообщение отредактировал Genadiy - 27.1.2010, 11:08
Ovechkin1973
сообщение 27.1.2010, 11:51
Сообщение #3484
Из: г.Заречный
Оживил на работе осцил..все рычажки дергал туды сюды и картинка нормализовалась, где то контакт умирает - древний осцил..
И сегодня как назло увезли прибор в поверку, измеряющий индуктивность. Намотал дроссель выходной на Ш28*20 6 витков проводом 25мм2. Хотел прокладками подогнать индуктивность от 10-до 50 мГн.. ЩАс даже и не знаю как начинать..видимо тока практически сразу, тока с какого зазора начинать? с минимального или максимального? в негуляеве написан зазор 3-5мм ( это зазор суммарный по кернам крайним или толщина прокладок?). По логике с максимального, поставить прокладки 3-4 мм толщиной и пробовать варить, уменьшая по 0,5мм. Тока на каком токе варить?ВИдимо на минимальном? НА максималке и так варить будет....
точнее какими электродами?(диаметром) У меня прошлый аппарат пищал от радости от ОК-46 троечки, а УОНИ практически не варил, а тут без поджигалки и дросселя УОНИ тока так, а ОК-46 тухнут часто. Вроде все электроды хранились в сухом месте..
Wiew
сообщение 27.1.2010, 14:31
Сообщение #3485
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
Цитата(Skif @ 26.1.2010, 23:07) *
Эксперименты дали следующие данные:
а длительность фронта и спада где?
На радио:
Мы такой не знаем
svyazist
сообщение 27.1.2010, 15:33
Сообщение #3486
Из: г. Балаклея, Харьковской обл.
Пользователь №: 13893
...В общем можете поздравить. Заборол таки я раскачку на ТГР! Результатом доволен. Вот оссцилка того, что было раньше. С печками, на ТЛ без доп транзистора (некоторое время аппарат работал на ней - все гут). Тот вариант от которого предлагают отказаться.
Потом увидел вариант Гиратора с мостовой раскачкой ТГР. Выкинул одну обмотку, доработал кое какие цепи. В общем вышло, как мне потом пояснили, что-то смахивающее на Большаковские дрова. Вариант на фото - проба применить драйвер раскачки полевиков:
Есть еще вариант такой же, но без микросхемы драйвера, а с доп транзистором, работает не намного хуже, но потребляет чуток больше.
А вот осцилограмка на имитаторе ключей (послед рез 5,6 ом, кондер 6н8-завышен сознательно), он на фото девайса виден.
ТГР 12 витков, 5 проводами, сечением 0,03мм^2, МГТФ. Провод крайне дрыслявый...
Ну результаты работы как говорится на лице, вернее осцилограмме icon_biggrin.gif поделитесь схемкой пли-и-из! Делаю аппарат для себя и нспеша, чесно говоря не хочется лишний раз переделывать , а успеть за прогрессом ну очень охота .
Не волнуйся если что-то работает не так, если бы всё работало как надо - ты сидел бы без работы.
витя
сообщение 27.1.2010, 18:12
Сообщение #3487
Из: Красноярск
Пользователь №: 10073
Для симулянтов.
golub
сообщение 27.1.2010, 18:22
Сообщение #3488
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Вот чесслово, гляжу как на "последний день помпеи". Без обид.
Ovechkin1973
сообщение 27.1.2010, 19:11
Сообщение #3489
Из: г.Заречный
Пробовал сегодня настроить дроссель выходной на Ш28*20 6 витков 25мм2 практическим путем ( ближайший месяц индуктивносоть мерить нечемicon_sad.gif). толщину прокладок в зазоре менял от 1 до 5 мм, большой разницы не увидел, когда варилicon_sad.gif. И самое странное, с ним даже хуже стали гореть электроды типа Э46 4-ка ( с ним тухнуть стала дуга частенько, хотя шов более и менее). А вот нержавейка 4-ка ( марку незнаю, но сварной сказал что нержавка точно). варит на ура, дуга за весь электрод ни разу не погасла, варил нержавейкой по черняшке (сталь 3). Шов получился ровненьким и гладеньким, варил и под углом и вертикально, и с проваром поглубже и с длиной дугой, горел электрод классно...что за фигня... Я всегда считал, что нержавейке нужен ток поболе давать ,т.к. у нее сопротивление повыше. С дросселем варилось классно нержавкой ( к сожалению, без дросселя нержавкой 4-кой не варил) , а черняшка-элетроды тройка - УОНИ, МР-3, ОК-46 плохо, часто дуга гаснет....
Кто нибуть подключал удвоитель вместе с дросселем? если да то как? После дросселя думаю....
Может есть какой способ настройки дросселя по приборам? Может на баласт включить и на нем осцилом смотреть картинку? Смотреть что пульсации поменьше были или это безполезно? Кто что посоветует?
ZPS
сообщение 27.1.2010, 20:14
Сообщение #3490
Пользователь №: 14604
Цитата(Wiew @ 26.1.2010, 20:21) *
ZPS, интересная конструкция получилать, правда требует мощнючий пропелЕр с хорошим давлением. ИМХО
Ну это я показал только фрагмент, вот еще три фотоса чтобы было видно законченный вариант железа. Правда там в одном месте с торца еще защитная рамка будет стоять что бы поток воздуха не летел мимо ребер.
Полностью согласен с вами насчет винтика. Ставлю такой, дует как надо, в том числе и при пониженном питании.
Цитата(Dedan @ 26.1.2010, 20:59) *
Да уж.
Мы с энтим делом на...сь в свое время. Там поток в иголках блудит, круче пьяного мужика..
Но раз уже сделано с положительным результатом, можно звать Церетели.
Мы кстати тоже делали на иголках (не было НИХРЕНА ВААЩЕ) и работало, но скорее вопреки логике.
И опять же. Это у меня сейчас задний ум заработал. А пока опыта не было, молчал аки партизан.))
Абсолютно согласен что есть варианты радиаторов намного лучше, но пользую что есть. Все варианты сделаные мною продуманы и испытаны по полной программе. Видать у меня поток либо закодированный, либо мало пъющий. Я пристрелялся к этим радиаторам и организовываю эффективный обдув. Во всяком случае на ПВ не жалуюсь.
Цитата(ZPS @ 26.1.2010, 18:56) *
Дюже грамотная и мощнючая вещь, да еще и с регулировкой. Налью спирта, пойду в соблазн (в смысле обмена) вводить алкашей - электриков из депо.
Цитата(Ovechkin1973 @ 26.1.2010, 19:20) *
Там не регулировка, а отпайка от середины, по крайней мере у меня такое же сопротивление, но не от тролейбуса, а от схемы ступенчатого пуска АД 6кВ с фазным ротором. Материал там обычно фехраль или еще что то подобное, но сопротивление меняет от нагрева мизер по сравнению с нихромом.
Эх Овечкин, Овечкин, взял да и объяснил мне что шунты не регулируются, в итоге оставил алкашей-электриков без спирта.
Ovechkin1973
сообщение 27.1.2010, 20:27
Сообщение #3491
Из: г.Заречный
Блин.. Сергей ты надо мною издеваешься?icon_smile.gif..заслужил вопросами глупыми.. но это не шунт..100%.. хотя любой баластник можно использовать для этой цели...тока зачем тогда шунт такой горячий нужен?icon_smile.gif
А вот про натсройку выходного дросселя я бы ликбез послушал..почитал
ZPS
сообщение 27.1.2010, 20:33
Сообщение #3492
Да не обращай ты на меня внимания, шуткую я.
Ovechkin1973
сообщение 27.1.2010, 20:51
Сообщение #3493
Из: г.Заречный
Я не обращаю внимание на тебя, я его на себя внимание обращаюicon_smile.gif....Тебе то помощь в сборке своих девайсов не нужна - опыта и знаний предостаточно, а мне нужно и очень...Каждые два из трех косяков решаю с помощью подсказок на форуме...
НУ то что шутка я понял, хоть и по пояс деревянныйicon_smile.gif ( иногда сверху, иногда с низуicon_smile.gif)..
Кстати, а с выходным дросселем надо разонанс подстравиать заново??? Щас пречитываю ветку снова, дак писано что даже индуктивность сварочных проводов на резонанс может влиять...
nicon
сообщение 27.1.2010, 21:08
Сообщение #3494
Из: Калачинск. Россия.
Пользователь №: 16044
Объясните кто знает сей момент. Хочу в сварочник поставить Т.Т. Но перечитав книгу Негуляева немного затупил icon_eek.gif . Вот например он пишет что сигнал на 9 ножку 3825 нужно подавать резким перепадом уровня а в его схеме с вторичной обмотки Т.Т. через мостик емкость и подстроечник приходит на 9 ножку. Так какой там резкий перепад. Или я нифига не понимаю разъясните кто собирал с Т.Т. на 3825 как все таки оно там работает в смысле что будет происходить когда ток в первичке будет крутится возле порога вкл-выкл ШИМ.
витя
сообщение 27.1.2010, 21:43
Сообщение #3495
Из: Красноярск
golub, я в той модели работу зажигалок смотрел, а последний день помпеи не увидел.
Skif
сообщение 27.1.2010, 23:06
Сообщение #3496
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
Схемку какую - с драйвером 4426 или транзисторами?
длительность фронта помнится около 300нс, спада около 250нс. Завтра уточню, могу ошибаться.
Ovechkin1973
сообщение 28.1.2010, 4:58
Сообщение #3497
Из: г.Заречный
svyazist
сообщение 28.1.2010, 12:43
Сообщение #3498
Да можно обе, если не затруднит, буду признателен. Насколько я понял, красиво получилось с драйвером. Все, завтра еду за полевиками, дровами и другими деталюхами. Да и насколько я понимаю у ТГР одна первичка и вместо 30 витков по Негуляеву, -12. Я уже ТГР намотал 6Х30 витков. Отсюда вопрос: что делать с лишней обмоткой и витками? Перематывать как-то неохота. МГТФ в косичку сплел, все так здорово получилось.
Сообщение отредактировал svyazist - 28.1.2010, 15:58
Ovechkin1973
сообщение 28.1.2010, 13:55
Сообщение #3499
Из: г.Заречный
Надоела мне маята варить с дросселем и без..В одном варианте одни электроды варят, в другом другие..и это все на максимальном токе ( При убавлении тока варить ваще хреново становиться). Подключил тогда осцил на печка наработающей половины аппарата( там тока управление включено) и попросил поварить знакомого...И раасстроился, картинка сразу заскакала , короче какашка (осцилка дрожит и все полки , даже вертикальные "дребезжат) - фото не сделалicon_sad.gif ) Вынес управу подальше из аппарата, стало не намного лучше присварке. Тогда на баласт нагрузил на 0,17 и стал смотреть картинку и крутить ток сварочника. На максимальном токе все в принципе норма, а вот на минимально вот такая хрень..ЧТо это может быть? Питание от заводского импульсника, напруга на нем стабильная.
Ovechkin1973
сообщение 28.1.2010, 15:03
Сообщение #3500
Из: г.Заречный
Забыл самое главное сказать - когда варил на максималке, полки дрожали, но форма сигнала была нормальной, но когда я начал при сварке убавлять ток, вот тут сразу и началсь настоящая пляска сигналаicon_sad.gif. Видимо поэтому при убавлении тока он и не варит путем..Кстати, сегодня в мастерской была наконец то тишина в первые за несколько месяцев, дак при сварке слшно потрескивание еле из аппарата, природу которого определить пока не могу, Хотя это стопудово следствие сигнала дрожащего. Ну а фотку делал на баласте, там все почти красиво, тока в нуле какое то дребезжание ( при максимальном заполнени при подключении баласта появляются маленькие ступеньки на подъеме и спуске, фотку не делал).
Надеюсь внятно мыслю выразил...
Если информации мало, то могу затра зафоткать все осцилки в нужных режимах.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.10.2025, 14:33
