24.1.2010, 21:16
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 538 Регистрация: 18.3.2008 Из: Kiev, Ukreine Пользователь №: 10745 |
Вовсе не обязательно гонять через шунт 200А, достаточно 1-10 А пропустить и померять около 1-10 мВ (это можно сделать достаточно точно простыми приборами). А дальше - закон Ома. Что характерно, и у нихрома и у хромеля и т.д. удельное сопротивление не зависит от величины тока, т.е. это линейные проводники. По моим понятиям хочеться "загнать" эквивалент в те условия, в каких он будет работать,а то что предлагаете вы - можно выйти на погрешность и не извесно в какую сторану, сами посудите, во сколько раз 24в. отличаеться от 10мв? ИМХО. Сообщение отредактировал HEMELL - 24.1.2010, 21:17 |
25.1.2010, 8:16
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 |
'dimon239' да как у вас язык подымается на ZPS что он критику разводит 'nicon'- всё, что я советую проверено многолетней практикой, ZPS-тоже не бог и всё знать на свете не может, правильно он говорит у каждого своя голова на плечах и каждому решать по какому пути идти, вы 'nicon'- бы по существу вопроса отписали а не трепали о всяких помидорах. Мы с ZPS всё истину ищем, а не враждуем и если у вам нечего сказать, то не подливайте масла в огонь! Сообщение отредактировал dimon239 - 25.1.2010, 10:43 |
25.1.2010, 9:43
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 |
Хотелось бы подробнее узнать об этих эквивалентах- кто их выпускает, как именуется заводом- изготовителем и ....что учесть при изготовлении в домашних условиях. Сопротивление эквивалента считается по формуле дуги типа 0,04*Iсв+20, получая напряжение при нужном (желаемом) токе по закону Ома считаем сопротивление реостата для нужного нам тока. Поймите что к примеру взяв 500А (давича пришлось) обычный реостат это не осилит... ток остановится скажем на 250А и не смотря на всю мощь аппарата выше никак... и для тока в 150А и для 300А разные балласты (хоть и дуга то одинаковая будет), на то он и эквивалент. А где его берут - балластные резисторы (реостаты) с заводов, с кранов, с тягачей, у меня с троллейбуса, четко на 0.15 Ома... у кого что, но по внешнему виду - керамическая болванка с накрученным толстенным нихромом (или вольфрамом или еще чего, невдавался). По интернету боюсь Вы это вряд ли купите, ибо металисты в нэте не тусуются... в основном на базарах. -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
25.1.2010, 11:24
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 141 Регистрация: 21.1.2008 Из: Полтава Пользователь №: 10287 |
Сопротивление эквивалента считается по формуле дуги типа 0,04*Iсв+20, получая напряжение при нужном (желаемом) токе по закону Ома считаем сопротивление реостата для нужного нам тока. Поймите что к примеру взяв 500А (давича пришлось) обычный реостат это не осилит... ток остановится скажем на 250А и не смотря на всю мощь аппарата выше никак... и для тока в 150А и для 300А разные балласты (хоть и дуга то одинаковая будет), на то он и эквивалент. А где его берут - балластные резисторы (реостаты) с заводов, с кранов, с тягачей, у меня с троллейбуса, четко на 0.15 Ома... у кого что, но по внешнему виду - керамическая болванка с накрученным толстенным нихромом (или вольфрамом или еще чего, невдавался). По интернету боюсь Вы это вряд ли купите, ибо металисты в нэте не тусуются... в основном на базарах. Благодарствую за обстоятельный ответ! Я так понял что для каждого электрода должен быть свой эквивалент(в зависимости от его диаметра, материала , формы тока, полярности напряжения), а вот ток КЗ должен быть чуть выше чем необходимый ток сварки для наибольшего из требуемых токов(или диаметров электрода). Про базар понятно- но хотелось бы получить фото того, что ищешь. По идее на предприятиях, занимающихся изготовлением сварочных агрегатов,должны быть эти эталонные еквиваленты нагрузок, у них даже названия и марка должна быть, а на изготовлении этих эквивалентов кто то даже зарабатывать должен, не думаю что этим один Патон занимается. Ну а любителям сварки остается--- -0.15 ома это значит эквивалент для сварки диаметром 4 мм, а 0.25 ома это похоже эквивалент для диаметра 3 мм и все это неизвесто из чего и как сделано |
25.1.2010, 11:38
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 21.3.2009 Из: г. Балаклея, Харьковской обл. Пользователь №: 13893 |
Склейте. Только аакуратно - дроссель в процессе настройки еще неоднократно придется разбирать. Огромное пасибо, уже сделано. Клеил Супер-клеем "Asfiks". Намотал два дросселя, один на вышеупомянутом сердечнике, индуктивность с зазором 2 бумажных скотча - 90 мкГн как в аптеке, другой - на двух комплектах феррита от импульсных блоков питания телевизоровМП3-3, вернее на четырех полукомплектах, чтобы исключить зазор в среднем керне. Мотал медной лентой 38х0,35, изоляция фторопластовая лента, пропитка-электрорлак. Думаю на пробой выдюжают. Трансформатор - Е70, первичка 18 витков 3х1мм, вторичка - 6х1,5 мм. Блок питания переделанный с матричного принтера Citizen. -------------------- Не волнуйся если что-то работает не так, если бы всё работало как надо - ты сидел бы без работы.
25.1.2010, 11:41
Здравствуйте! Абсолютно согласен что сигнал какой то весь обточенный, если учесть что их еще подзавалит входная емкость силовых ключей, боюсь и до беды не далеко. Разбираться нужно. В первую очередь БП (вопрос скоро снимется), а вот что там дальше фронты валит может шнуры у осц. плохонькие, проверьте на другом комплекте осц. С голенькой микрулины сигнал должен быть как в посту 3384 второе фото снизу тот сигнал что красный. Ройте дальше. Неужто на фронтах отсутсвует выброс вверх, как на аналоговых осцилографах, ну типа С1-65А или это масштаб выбран очень большой? А то чего доброго я перестану мечтать о цифровом осцилографе. Пожалуйста- дайте фотку фронта на выходе драйвера с нагрузкой в виде перехода Затвор- Исток полевика IRG4PC50UD или того что Вы применяете. |
25.1.2010, 11:55
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1382 Регистрация: 7.11.2008 Из: у синего моря Пользователь №: 12500 |
Вопрос к нашим матерым силовикам: - как зависит индуктивность рассеяния от конфигурации и сечения витков, и как ее минимизировать. Где меньше индуктивность рассеяния - в кольце или в чашке? (вопросы связаны с ТГР) ну и чему она приблизительно равна на классическом ТГР?
-------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
25.1.2010, 12:01
Вовсе не обязательно гонять через шунт 200А, достаточно 1-10 А пропустить и померять около 1-10 мВ (это можно сделать достаточно точно простыми приборами). А дальше - закон Ома. Что характерно, и у нихрома и у хромеля и т.д. удельное сопротивление не зависит от величины тока, т.е. это линейные проводники. У нихрома ТКС=0,015%/С. Раскаленаая спираль, значит температура около 800С. Значит дельта Т около 800 С. Значит дельта Ро около 12%. Значит, было 0,15 Ом, стало 0,17 Ом. В принципе, ощутимая разница. Ну если ток всего лишь 10 А тогда нужно бы нагреть чем то извне- например феном, до температуры в 800 градусов и следить за изменением падения напряжения на нем. |
25.1.2010, 12:11
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 446 Регистрация: 27.10.2009 Из: г.Заречный Пользователь №: 16005 |
Сколько с пятницы понаписали..даже чуть не ругались некоторые
Пойду проведу эксперимент на тему увеличений-уменьшения тока КЗ от увеличения-уменьшения частоты после настройки резонанса ( эдак так на +/- 1-2кГц)..завтра отпишусь, если ниче не спалю -------------------- Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но никто не знает почему. В этом месте мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает и никто не знает почему!
25.1.2010, 12:18
лично я использую или хромель или капель (если нужно уточню) миллиметра 4 в диаметре, получается небольшая спираль и в ведро с водой. Некоторые показывали фото раскаленных спиралей, но мне кажется это не то, там уже 0,15 ом и не пахнет. А вода успевает закипеть за время измерений? |
25.1.2010, 13:30
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 24.1.2010 Пользователь №: 17062 |
Добрый день всем труженикам. Почитал я, и тоже захотелось сделать резонансник, в первую очередь из за того, что давно пылятся некоторые силовые компаненты, которые думаю применить в данной схеме, а именно оптотеристры МТОТО80 и IGBT модули MG75Q2YS50. На оптотеристрах буду делать полу-управляемый мост. Сейчас в поисках выходных диодов и сердечника на транс , кто в курсе - где можно заказать с доставкой ?
25.1.2010, 14:24
Сколько с пятницы понаписали..даже чуть не ругались некоторые Пойду проведу эксперимент на тему увеличений-уменьшения тока КЗ от увеличения-уменьшения частоты после настройки резонанса ( эдак так на +/- 1-2кГц)..завтра отпишусь, если ниче не спалю Дык а чего тут эксперементировать? Выше резонанса = выше ток КЗ. Ниже резонанса = ниже ток КЗ. как раз +/-1-2кГц. Причем зависимость тока КЗ к рабочему примерно в пропорции на 10 ампер изменения тока КЗ рабочий ток меняется примерно на 1-2А (в ту же сторону). Skif Индуктивность рассеяния зависит от плотности и порядка намотки, т.е. если обмотка намотана виток к витку - меньше паразита чем при намотке внавал, и рассеяние меньше у броневого, у кольца немного выше. НО опять НО, эта разница малосущественна для нашего применения... вот. Сообщение отредактировал KLIM - 25.1.2010, 14:28 -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
25.1.2010, 15:12
Добрый день всем труженикам. Почитал я, и тоже захотелось сделать резонансник, в первую очередь из за того, что давно пылятся некоторые силовые компаненты, которые думаю применить в данной схеме, а именно оптотеристры МТОТО80 и IGBT модули MG75Q2YS50. На оптотеристрах буду делать полу-управляемый мост. Сейчас в поисках выходных диодов и сердечника на транс , кто в курсе - где можно заказать с доставкой ? Дак вот здеся и можно http://www.kosmodrom.com.ua/product.php?na...PCOS&page=1 -------------------- Не волнуйся если что-то работает не так, если бы всё работало как надо - ты сидел бы без работы.
25.1.2010, 16:06
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10507 |
как зависит индуктивность рассеяния от конфигурации и сечения витков, и как ее минимизировать. Где меньше индуктивность рассеяния - в кольце или в чашке? Мне так кажется, что лучшие результаты будут на кольце с бескаркасной намоткой. Уже при простой намотке двух примерно равных по числу витков обмоток одна поверх другой с равномерным распределением по периметру имеем Lрасс примерно 0,1-0,3% от Lхх. А при намотке бифиляром таких же обмоток транс начинет работать как отрезок длинной линии. В этом случае при согласовании волнового сопротивления с нагрузкой и отсутствии омических потерь Lрасс вообще теряет смысл, т.к. происходит полная передача подведенной энергии в нагрузку. |
25.1.2010, 16:22
[quote name='KLIM' date='25.1.2010, 16:24' post='121287']
Дык а чего тут эксперементировать? Выше резонанса = выше ток КЗ. Ниже резонанса = ниже ток КЗ. как раз +/-1-2кГц. Причем зависимость тока КЗ к рабочему примерно в пропорции на 10 ампер изменения тока КЗ рабочий ток меняется примерно на 1-2А (в ту же сторону). Собственный опыт нагляднее Щас вот решаю, на какой частоте остатся...Сжег пару четверок и 3 тройки - варит в принципе нормально. Еще пробовал менять в удвоителе дросселек. Стоял на 2-х колечках 32, а поставил на одном от старого аппарата на 28..На первом витков 30, на старом 15. Дак вот со старым варит лучше, но дросселек греется и диоды тоже, но терпимо. С большим дроссельком ничего не грелось почти, но и дуга зажигалась хуже. Конденсаторы стоят 0,33мкф ( с 0,22мкф хуже поджиг) Хотя лучше всего поджиг был на частоте 30-31кГц... Сообщение отредактировал Ovechkin1973 - 25.1.2010, 16:31
25.1.2010, 16:30
Собственный опыт нагляднее [/quote] "Спецов" теперь будешь слушать? Или сам сделаешь выводы? |
25.1.2010, 16:34
Собственный опыт нагляднее "Спецов" теперь будешь слушать? Или сам сделаешь выводы? Спецов я слушал без кавычек точно...но видимо что то в каждой топологии есть своё...хотя спеца при встрече попрошу объяснить данный феномен Хотя может спецов волнует максимальный ток как результат, а не отношение КЗ к максималке...Людей который спрашивал - сварочники не собирают, тока БП мощные.. Сообщение отредактировал Ovechkin1973 - 25.1.2010, 16:40 -------------------- Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но никто не знает почему. В этом месте мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает и никто не знает почему!
25.1.2010, 16:34
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 25.1.2010 Пользователь №: 17077 |
Добрый всем вечер !!! Начал собирать сварочник сразу столкнулся с проблемой, почитав все темы и сообщения начал собирать. Собрав блок питания на IR53HD420 не смог его запустить, с дуру включив в 220 спалил микросхему, после чего с унылой головой побрел покупать новую. Купил, перепаял, включил через ЛАТР начал с 80 и плавно до 220 и снова ничего не работает, но в начальный момент включения на выходе БП появляется 5-10В и плавно спадает через 1-3сек на 0В. Уже всю голову сломал ПОПОДРОБНЕЕ ПОЧЕМУ БУМ ВРОДЕ ВСЕ 2 РАЗА ПРОВЕРИЛ АНАЛОГИЧНЫЙ СЛУЧАЙ ,ГРЕЕТСЯ ВХОДНОЙ РЕЗЮК А 28К(У МЕНЯ СТОИТ 27К) ХОЛОДНЫЙ, В ОБОИХ СЛУЧАЯХ СГОРАЛ 47ОМ И 2 РАЗА Я НАПРЯМУЮ 220 ДАВАЛ ПОДСКАЖИТЕ КАК НЕ УБИТЬ ТР ЕТЬЮ МИКРУ (ВТОРАЯ БЫЛА АНАЛОГ IR51НD420) Shift отпустите. Сообщение отредактировал AlexPetrov - 25.1.2010, 17:39 |
25.1.2010, 17:15
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 |
Щас вот решаю, на какой частоте остатся... я б выбирал от 32кГц и ниже... -------------------- На радио:
25.1.2010, 17:20
я б выбирал от 32кГц и ниже... Ну 32кГц это можно сказать самый резонанс...завтра на этой частоте поварить попробую по сравнению с 28кГц...в принципе мощность КЗ в 3 раза меньше максимальной..а скоко ключики в таком режиме без защиты прожить смогут?? -------------------- Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но никто не знает почему. В этом месте мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает и никто не знает почему!
Текстовая версия | Сейчас: 10.1.2026, 4:52 |
