организация ввода в дом. , каким проводом, как подключиться к столбу, ...
lellik
сообщение 20.1.2010, 9:40
Пользователь №: 16986
Всем привет.
излагаю свое дилетантское мнение и прошу советов, просьба поправить где что не так.
В деревне требуется организовать ввод в дом (вернее, он есть, но чересчур гнилой, надо переделать). Подсчет потребителей энергии, буде они включены одновременно icon_smile.gif плюс запас на всякий случай показал необходимость подводить 20-22кВт мощности (подстанция у нас там стоит свежая и мощная, уже выяснили).
На кв.мм меди примерная допустимая нагрузка 1.7кВт, стало быть на 20-22квт надо иметь 13мм сечение жилы. Учитывая халтурное производство, завышающее сечение, склоняюсь к 16кв.мм.
От столба до дома метров 20, но на всякие неожиданности и непредвиденности закладываю 30м.
нужно срочно определиться с маркой медного кабеля.
Вопросы:
- где купить с доставкой(Мск)? или без доставки, но чтобы в наличии в районе Чертаново и радиусе километров 5?
- как крепить лучше к проводам? а то скрутки всякие, которые практикуются в деревнях - не айс, должны же быть какие-то зажимы...
- трос несущий нужен? где его взять?
очень жду ответов, а пока ушел читать про заземление и рубильники-автоматы...как много информации и мало времени..
а вот что понимается под потребителями:
(указывал с округлением вверх)
отопление(пол) 40кв.м. - 4кВт
верхний свет - 1
СВЧ (с грилем) - 2
чайник 2.2
холодильник -0.5
комп, ТВ, звук - 2
нагрев воды - 2
свет на улице - 2
инструмент (болгарка+цепная+компрессор+дрель+циркулярка)=1+2+1+1+3=8
итого 21.7 кВт
Сообщение отредактировал lellik - 20.1.2010, 9:42
Volt380
сообщение 20.1.2010, 10:45
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
верхний свет - 1
СВЧ (с грилем) - 2
чайник 2.2
холодильник -0.5
комп, ТВ, звук - 2
нагрев воды - 2
свет на улице - 2
итого 21.7 кВт
вы допускаете возможность использования всего одновременно????
я бы считал из расчёта ~15кВт.
кабель используйте СИП, к линии подключайте зажимами
Сообщение отредактировал Volt380 - 20.1.2010, 10:46
lellik
сообщение 20.1.2010, 11:04
допускаю, а куда деваться? что касается дома - очень даже вероятно, что касается инструмента - конечно, с натяжкой, но тем не менее...
Кабель СИП - подскажите маркировку, плиз.
Зажимы: придя в магазин я говорю кодовое слово Зажимы и мне сразу дадут то, что нужно?
сообщение 20.1.2010, 11:31
1. Помимо хотелок и предположений не плохо заручиться письменным "добро" от электросетей на подключение требуемой мощности. На основании Постановления Правительства РФ от 21.04.2009 N 334 можете попытаться запросить до 15 кВт, больше не возбраняется, но за отдельные деньги и по индивидуальному проекту.
2. Ввод от ВЛ СИПом 4*16 при трёхфазном вводе (минимум)
3. 20, 30 или.... метров уже есть разница... может потребоваться дополнительная опора.
Вопросы:
- где купить ...
- как крепить ...
- в конторах, торгующих кабельной продукцией
- специальными анкерами
- не нужен
lellik
сообщение 20.1.2010, 11:44
ввод двухфазный, значит 2х16 достаточно?
кто подскажет такие конторы в ЮАО?
сообщение 20.1.2010, 12:13
Двухфазного не встречал. При однофазном вводе и СИП 2*16 на 15 кВт хватит.
Яндекс.
lellik
сообщение 20.1.2010, 13:00
ну да, это я по не знанию выразился..
Ядерщик
сообщение 20.1.2010, 21:55
Из: Севастополь
Пользователь №: 16311
Мощность вы явно завысили. Я в принципе пользуюсь всем тем же, что и вы (кроме отопления) и мне 16 А с головой хватает (только при сварке иногда вырубает). Есть в электротехнике понятие коэффициент одновременности использования нагрузки.
Dmitry_G
сообщение 20.1.2010, 23:22
Из: СССР
Пользователь №: 13157
Может вы имеете ввиду 2 провода (фаза-ноль)-так это будет однофазный ввод.
Пилите гири Шура, они золотые..
lellik
сообщение 21.1.2010, 18:10
да, согласен с Вами. Учитывая, что электроинструментом кроме меня пользоваться некому, а я буду знать об ограничении и если что - прослежу нагрузку - мне хватит 15кВт, и даже меньше (летом), поэтому остановился на проводе СИП4 2х16, как мне тут и порекомендовали.
да, я сообразил уже... голова пухнет от чтения нескольких форумов на разную тематику... icon_smile.gif
И ВСЕ-ТАКИ:
яндекс кучу херни вываливает, выудить там нормальную инфу про магазин электротоваров в конкретном месте - пипец полный... либо опт, либо инет-магазин с доставкой за 1500р...
ОБИ СИП4 не торгует, стройрынок на м.Южной закрылся (что выяснилось только по приезду туда - потерянное на пробки время). Ей-богу, у меня очень мало свободного времени, могу только вечером куда-то съездить, может кто знает, где купить в Москве в районе Чертаново (или Калужской, Аннино-Тульская - т.е. по Варшавке) указанный провод - прямо умоляю)))
сообщение 21.1.2010, 18:42
Не знаю расположения магазинов и офисов в Вашей местности, но рекомендовал бы воспользоваться телефоном, после поисков в инете...
МПО Электромонтаж http://www.electro-mpo.ru/card3753.html
ЭТМ http://www.etm.ru/p/kabel8/
сообщение 21.1.2010, 20:19
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Думаю, в Подольске точно найдете, сам не покупал, но там кабельный завод.
Например, http://www.secoin.ru/prov.html
Скальпель Оккама
lellik
сообщение 22.1.2010, 11:03
один из офисов ЭТМ находится совсем рядом! то, что нужно, спасибо icon_smile.gif с наличием проблемы, правда, ждать нужно со склада, ну да я уже и на это согласен.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.9.2025, 17:40
