![]() Частичное снятие (отключение?) напряжения |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 29.8.2009 Из: Киров Пользователь №: 15403 ![]() |
Здравствуйте. Самому мне пока такое не попадалось, однако опытные люди говорят , что в тестах на компьютере есть такой вопрос. Про частичное снятие напряжения. Ответ в тестах-интуитивно понятный, однако интересно, откуда взялось сие понятие, т.к. самостоятельно ничего не накопал, спрашиваю кого-плечами пожимают. У меня есть подозрение на ПТЭЭП, но в старой редакции. Может быть помнит кто-то?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7653 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Самому мне пока такое не попадалось, однако опытные люди говорят , что в тестах на компьютере есть такой вопрос. Про частичное снятие напряжения.У меня есть подозрение на ПТЭЭП, но в старой редакции. Может быть помнит кто-то? Да был такой вид работ в ПТЭ и ПТБ. Это, когда в зоне производства работ есть часть ЭУ, которая остается под напряжением или же двери в соседнее помещение с действующими ЭУ не заперты. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 12.12.2009 Из: S-pils Пользователь №: 16539 ![]() |
На железной дороге есть такой вариант.
То есть когда напряжение с ТЧ снято и они заземлены, но во время работы есть возможность приблизится к частям под напряжением, например по опорным конструкциям. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 20.1.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 10279 ![]() |
Работы, производимые в действующих электроустановках, в отношении мер безопасности разбиваются на четыре категории:
1. Выполняемые при полном снятии напряжения; 2. Выполняемые при частичном снятии напряжения; 3. Выполняемые без снятия напряжения вблизи и на токоведущих частях, находящихся под напряжением; 4. Выполняемые без снятия напряжения вдали от токоведущих частей, находящихся под напряжением. Работой при полном снятии напряжения считается такая работа, которая производится в электроустановке (или части ее), где со всех токоведущих частей (в том числе и с линейных и кабельных вводов) снято напряжение и где нет незапертого входа в соседнюю электроустановку, находящуюся под напряжением. Работой с частичным снятием напряжения считается такая работа, которая производится в открытой электроустановке или в электроустановке (или части ее), расположенной в отдельном помещении, где снято напряжение только с тех присоединений или участков их, на которых производится работа, или где напряжение полностью снято, но есть незапертый вход в соседнюю электроустановку, находящуюся под напряжением. Работой без снятия напряжения вблизи и на токоведущих частях, находящихся под напряжен и ем, считается работа, при которой необходимо принятие технических или организационных мер (непрерывный надзор и др.), предотвращающих возможность приближения работающих людей и используемых ими ремонтной оснастки и инструмента к токоведущим частям. Работой без снятия напряжения, выполняемой •вдали от токоведущих частей, находящихся под напряжем и ем, считается работа, при которой исключено случайное приближение работающих людей и используемых ими ремонтной оснастки и инструмента к токоведущим частям на опасное расстояние и не требуется принятия технических или организационных мер (например, непрерывного надзора) для предотвращения такого приближения. Забыл написать, что все это было написано в «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей, 1969 года» Сообщение отредактировал Ретро РЗиА - 20.1.2010, 20:47 -------------------- Музей РЗА, Ретро РЗиА, Старые журналы
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 106 Регистрация: 23.11.2009 Из: Севастополь Пользователь №: 16311 ![]() |
При работах на двухцепных ЛЭП напряжение может сниматься только с одной цепи(не ремонтируемой), возможно это тоже один из примеров.
1. Выполняемые при полном снятии напряжения; 2. Выполняемые при частичном снятии напряжения; 3. Выполняемые без снятия напряжения вблизи и на токоведущих частях, находящихся под напряжением; 4. Выполняемые без снятия напряжения вдали от токоведущих частей, находящихся под напряжением. Копия птб жел.дор. Ясно, откуда ноги растут. Спасибо. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Гость_Гость_Paradox_79_*_* |
Как раз на "железке" и было дело. Однако, как я полагаю, вопрос устарел и экзаменуемый может не отвечать на него т.к. действующих нормативных документов, где он раскрывается, на сегодняшний день не существует?
Как раз на "железке" и было дело. Однако, как я полагаю, вопрос устарел и экзаменуемый может не отвечать на него т.к. действующих нормативных документов, где он раскрывается, на сегодняшний день не существует? Проверил. Современная инструкция ЦЭ-761 звучит так: 8.1. Категории работ 8.1.1. В отношении мер безопасности работы подразделяются на выполняемые: со снятием напряжения и заземлением; под напряжением (на контактной сети); вблизи частей, находящихся под напряжением; вдали от частей, находящихся под напряжением. В предыдущей было и "частичное". Оно вошло в "вблизи частей". Сообщение отредактировал Ржаводел - 25.1.2010, 12:32 |
Спасибо большое, выручили )))))))))))))
Текстовая версия | Сейчас: 2.10.2025, 5:56 |
