Диф. автоматы и УЗО
Юлия Александров...
сообщение 15.10.2009, 12:34
Из: Беларусь
Пользователь №: 13851
Подскажите в каких случаях нельзя заменить УЗО + АВ дифавтоматом?
сообщение 15.10.2009, 14:04
видимо тогда, когда есть необходимость понять , что это было - кз или утечка.
Михайло
сообщение 16.10.2009, 4:56
Пользователь №: 12512
Только рекомендуется заменять на дифавтомат
сообщение 16.10.2009, 8:20
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
В диф.автомате контроль утечки осуществляется встроенным электронным УЗО, которое не реагирует на обрыв раб. нуля до него.
"При отсутствии напряжения на входных зажимах такого УЗО (например, при обрыве нулевого проводника до УЗО по направлению к источнику питания), во-первых, из-за отсутствия питания не функционирует электронный усилитель, во-вторых, отсутствует энергия, необходимая для срабатывания автоматического выключателя. Таким образом, в случае обрыва нулевого проводника в питающей сети УЗО неработоспособно и не защищает контролируемую цепь. При этом в данном аварийном режиме (при обрыве нулевого проводника) опасность поражения человека электрическим током усугубляется, так как по фазному проводнику через неразомкнутые контакты автоматического выключателя в электроустановку выносится потенциал. Пользователь, полагая, что в сети напряжения нет, теряет обычную бдительность по отношению к электрическому напряжению и часто предпринимает попытки устранить неисправность и восстановить электропитание - открывает электрический щит, проверяет контакты, подвергая тем самым свою жизнь смертельной опасности"
Для ветхих сетей лучше устанавливать эл. механическое узо, которое реагирует на обрыв нуля, в связке с АВ.
Скальпель Оккама
сообщение 16.10.2009, 10:14
За другие конторы не скажу, а от АВВ имею письмо об электромеханичности всех производимых диф.автоматов (серии DS9xx, DS200).
сообщение 16.10.2009, 10:16
И это здорово, электронка, видно, в дешевках.
Скальпель Оккама
сообщение 16.10.2009, 18:19
.. а от АВВ имею письмо об электромеханичности..
Раскопал, может кому интересно, в каталогах упоминания нет.
Если, к примеру, стоит Узо F202 и АВ S201 (в сумме 3 модуля) и места больше ни грамма, то DS202 (4модуля) просто не влезет. (а с DS941 еще и останется).
Гость_ВВ_*
сообщение 7.11.2009, 3:43
А не даст ли кто либо ссылку на каталог АВВ, на русском языке, в котором бы были эти АВ (дифавтоматы FH200, F200, DDA200, DS9…). У меня есть несколько каталогов, возможно, устаревших, но в них таких дифов нет.
сообщение 7.11.2009, 15:47
www.abb.ru -каталог продукции - низковольтное оборудование - модульные устр-ва на ДИН-рейку - модульные приборы на ДИН-рейку.
Гость_ВВ_*
сообщение 8.11.2009, 3:04
Спасибо.
Сергей ДД
сообщение 18.11.2009, 15:35
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Ничего что бумага от первого апреля? Или у них это не день смеха? icon_wink.gif icon_smile.gif
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 19.1.2010, 19:09
Добрый вечер! Купил диф.автомат вот такой. Написано, что он 2Р.
А беда в том, что на нем не помечено, куда заводить фазу и ноль. Есть 2 отверстия сверху и 2 снизу... Вот боюсь теперь. Можно ли напутать что-то при подключении? Помогите, пожалуйста
И еще вопрос: в чем отличие дифа 2P от 1P+N?
сообщение 19.1.2010, 20:30
Верхние вход, нижние выход, если букавка "N" отсутствует, то полярность не соблюдать... категорически! icon_wink.gif
А вообще то, на сайте производителя есть паспорт...
сообщение 19.1.2010, 20:50
Спасибо за совет!
я валенок, поэтому спрошу более конкретно:
сверху приходит ноль и фаза, а снизу ноль и фаза идут к нагрузке? так? причем не важно, в левое или правое "гнездо" приходит ноль и фаза?
сообщение 19.1.2010, 21:10
Именно так, а конкретнее некуда... если только расписать по номерам все контакты... icon_wink.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.1.2026, 0:19
