10.1.2010, 21:45
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2781 Регистрация: 6.11.2008 Из: Харьков Пользователь №: 12490 |
Цитата сли крутилка стационарнобезбиенная и резка в воде-тады да На рынках в отделе Хозтовары полнО китайских алмазных дисков разного диаметра и толщины до 60 мм диаметром и толщиной 0.8 0.5 мм, стОит десятку. Вставил на шпильке или цанге в дрель или сверлильный станок и на малых оборотах сделал идеальный пропил |
10.1.2010, 21:50
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 31.1.2008 Из: пермь Пользователь №: 10360 |
Пока в гараже печку топил да водку пил(на Урале похолодание), всю плешь изолентой обмотали. Ферриты я немного обрабатывал, при больших оборотах инструмента материал начиныет выкрашиваться, шлифовал алмазным кругом. Перед обработкой поверхности феррита надо снимать фаски. Завтра попробую ломать(ради эксперимента-колец 45х28х12 ооочень много) ферриты таким образом:делаем надрезы стеклорезом или алмазным кругом, под низ ставим тонкое сверло и сверху через прокладку наносим небольшой удар. Как получится завтра напишу,а про кольца и провод чуть попозже. Проф. аппараты многие сделаны на кольцах, втом числе и NEON и китайские(кстати не плохие, 4-кой варят часами, питающий кабель 2.5 мм.кв. нагревается чуть-чуть).
10.1.2010, 22:46
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2110 Регистрация: 20.10.2007 Из: Россия Пользователь №: 9647 |
Вставил на шпильке или цанге в дрель или сверлильный станок и на малых оборотах сделал идеальный пропил Эт точно, или взял и заказал у ёпкоса колечко с готовым пропилом. Можно и готовые дросселюки и трансы в планарном исполнении заказать. Или готовым аппартом обзавестись, как сделал один адепт применения мелкопроцессоров в резонанснике, и потом рассказывать радиогубителям о сложностях и прэлестях инверторостроения. |
11.1.2010, 3:58
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1111 Регистрация: 23.5.2009 Пользователь №: 14604 |
Вы попробуйте, а потом опсудим. Если крутилка стационарнобезбиенная и резка в воде-тады да. А ежели ручками и насухо-тады нет т.к. оченно ферриты не любют тёплость и попросту раскалываются. Угадайте с трёх разив, какое колечко (К45) пилилось быстро, а какое медленно. ![]() С одной стороны пильнуть наверное не совсем хорошо будет, зазор то как подбирать? Наверное пополам нужно, тогда зазор рулить можно. Куплю тонкий диск и на фрезерном станке спецы распилят. Так бы заранее знать какой зазор нужен, тогда бы с одной стороны хорошо бы было, а за ради одного экземпляра да и то ради баловства - однако пополам пилить. А нравиться мне как 'gyrator' за ноздри нерадивых поднимает, вроде вы его ухватили, а он вам фото в студию и уже наоборот он вас за ноздри держит. И поймите правильно это не лесть, а неопровержимый факт, сходимость слов с делом. или взял и заказал у ёпкоса колечко с готовым пропилом. Можно и готовые дросселюки и трансы в планарном исполнении заказать. Сколько ж тот заказной сердешник БАБЛОСИКОВ стоить то будет? На рынках в отделе Хозтовары полнО китайских алмазных дисков разного диаметра и толщины до 60 мм диаметром и толщиной 0.8 0.5 мм, стОит десятку. Вставил на шпильке или цанге в дрель или сверлильный станок и на малых оборотах сделал идеальный пропил Юра привет! Где же ты пропал то? Я подумал что тебе скучно стало с нами, гляжу периодически появляешься, а голоса не подаешь - охрип чтоль? |
11.1.2010, 3:59
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 27.5.2009 Пользователь №: 14643 |
Мне пришлось в рамках другого проекта заниматься вопросом программирования таймеров для ATMega32. Так вот использовать надо таймер № 1, у которого есть два компаратора OC1A и OC1B. Сконфигурировать таймер надо так чтобы снимать сигнал с вывода OC1B - PD4. Режим таймера - Fast PWM. Для автоматического генерирования программы инициальзации периферии у атмеги очень удобно использовать генератор кода по адресу: http://www.jarkonkotisivu.org/AVRcoder/ При использовании такого подхода не будет никакого джиттера в формируемом сигнале. Именно с такой проблемой столкнулся skif когда делал свою прошивку. Конечно это еще не все. Надо добавить внешний триггер, ктр. будет раздваивать выход таймера на два плеча моста. Таким образом мы получаем аппаратно формируемый ШИМ и ЧИМ, а процессор может во время своего бесконечного цикла делать еще какие-то дела, например индикацию. Вот так у корейцев и сделано, ессно управляется мост из двух модулей, транс Е80 и дроссель можно на палке мотнуть , при сложности управления получаем простоту в силе. |
11.1.2010, 6:16
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 4.4.2009 Из: САМАРА Пользователь №: 14054 |
кто как откпючает поджигалку-убивалку ? просто тумблер наверно будет прошивать внутренней дугой
поделитесь опытом СПАСИБО |
11.1.2010, 8:30
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 |
кто как откпючает поджигалку-убивалку ? просто тумблер наверно будет прошивать внутренней дугой поделитесь опытом СПАСИБО Сделай убивалку не убивалкой, вольт 70-80 вполне хватит и вырубай тумблером при работе в сырых и прочих неблагоприятных условиях, на хорошей и средней сети и без удвоителя хорошо варит, только по словам Гиратора шов говно! Почему тумблер будет прошивать? Под нагрузкой, что ли вырубать будешь? Сообщение отредактировал dimon239 - 11.1.2010, 9:13 |
11.1.2010, 12:56
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 446 Регистрация: 27.10.2009 Из: г.Заречный Пользователь №: 16005 |
Всех с первым рабочим днем господа
Если есть варианты с железным сердечником, то жду размеров и моточных данных Сообщение отредактировал Ovechkin1973 - 11.1.2010, 13:10 -------------------- Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но никто не знает почему. В этом месте мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает и никто не знает почему!
11.1.2010, 13:20
Всех с первым рабочим днем господа Если есть варианты с железным сердечником, то жду размеров и моточных данных С дросселем и диодом в средней точке, диоды проживут долго т.к. выбросы на них не будут превышать 250Вольт, проверено эксперементально-кучкой сгоревших сапрессоров, мотай на ШЛ, дёшево и эффективно! Сообщение отредактировал dimon239 - 11.1.2010, 13:21 |
11.1.2010, 15:21
С дросселем и диодом в средней точке, диоды проживут долго т.к. выбросы на них не будут превышать 250Вольт, проверено эксперементально-кучкой сгоревших сапрессоров, мотай на ШЛ, дёшево и эффективно! На ШЛ в сварочник не влезет, а выносной не хочеться. Щас главная проблемма на какой радиатор диод лишний притулить. Сегодня в поджигалке увеличил емкость с 0,22 до 0,33, большой разницу не заметил, капельку стало легче варить. Что то не так, как мой первый негуляйник. Тот варил намного легче и брызг было на порядок легче. Может из-за того что раньше транс был на двух 2000нм, а щас на одном 2500НМС ( в принципе это тока на работе ХХ сказывается. я тока 150 А с блокка снимаю одного). И на старом аппарате Ктр-ции18/3+3, а на этом 18/2,5+2,5. Хотя на баласт 0,17 я выдавил 26 вольт с каждого блока - заглаза должно хватить. И какой вариант лучше: 1. Свой дроссель на выход каждому блоку 2. Один на оба блока Или без разницы? Режет он в принципе хорошо, но я не резку собирал И я как то спрашивал, есть ли смысл блоки по питанию разделить от сети? Щас стоит спарка из двух мостиков 5010, электролиты 4*820мкв400вольт( не маловато на два блока?) Может в этом дело? резонанс я настравивал по очереди на блоках и емкость было нагружена одним блоком, а при работе оба блока "сосут" с нее ток ( хотя в принципе каждый в 2 раза меньше потребляет на одну и ту же нагрузку) Я конечно все равно буду разделять по питанию блоки от сети, чтоб с двух фаз можно было запитать, но хотелось бы не на практике искать "проблемму" а понять в теории Народ, скиньте плиз схему управы Клима на 494 в СПЛАНЕ6 плиз..если есть у кого Сообщение отредактировал Ovechkin1973 - 11.1.2010, 15:22 -------------------- Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но никто не знает почему. В этом месте мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает и никто не знает почему!
11.1.2010, 15:44
С трансом на двух сердечниках гораздо мягче варит аппарат, чем больше ёмкость фильтра тем стабильнее дуга особенно при работе на слабой сети, я ставил 4 по 440мкф и 8 по 440мкф разница ощутима, у твоей сборки проблема скорей всего в LC цепочке, при емкости 0.22 и 12 витках мой аппарат варил на тройку, при 0.2 и 10 витках заработал как надо и ток КЗ желательно сделать ампер на 60 больше рабочего тока. Дроссель лучше один.
Сообщение отредактировал dimon239 - 11.1.2010, 15:57 |
11.1.2010, 17:51
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 6.1.2010 Пользователь №: 16796 |
Народ, помогите всё же со ссылками или файлами, если у кого есть, т.к. в ветках, которум уже год - два, ссылки не работают. Я ищу схему управы на микроконтроллере и схему ККМ, те, что обсуждались в ветках.
11.1.2010, 19:07
11.1.2010, 19:26
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 |
[quote name='ivanov' post='118815' date='11.1.2010, 23:07']Сегодня ломал феррит, стеклорезом алмазным - одни крошки. Хорошие результаты получаются если в месте скола сделать надпилы в круговую надфилем и через прокладку мягкими в "три" удара ломать.
не надо надрезать берешь 3 гвоздя 1 с одной стороны по центру 2 с другой по краям все паралельно в тиски и крутишь только надо чтобы не раскололись когда выпадут вроде так электровоз делает Сообщение отредактировал eger - 11.1.2010, 19:27 |
11.1.2010, 19:59
eger
не надо надрезать берешь 3 гвоздя 1 с одной стороны по центру 2 с другой по краям все паралельно в тиски и крутишь Стекло в садовом домике вставлял? Помоему в тисках не очень получается(дедан должен меня понять), аморфному материалу всегда надо давать направление. Лучше пропил делать алмазным инструментом-легче работать. Беззазоровые стыки на ферромагнетиках делаю с помощью измельченного(любым способом-молотком, в ступе...)феррита в пыль с последующим смешивание с электротехническим лаком и обмазыванием стыков. Может кому пригодится. |
11.1.2010, 21:22
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 24.10.2009 Из: г.Краматорск Пользователь №: 15961 |
Народ, помогите всё же со ссылками или файлами, если у кого есть, т.к. в ветках, которум уже год - два, ссылки не работают. Я ищу схему управы на микроконтроллере и схему ККМ, те, что обсуждались в ветках. Solovej-вот те ссылка. Там найдешь про ККМ(Генератор накачки мощных инверторных устройств) Пусть Юрий просит, это ссылка на его личные данные. http://www.electrik.org/forum/index.php?showuser=12490 |
11.1.2010, 22:32
А еще, как вариант,предполагаемые места излома обматываем нихромом(виток не замыкаем), подаем напряжение, нихром накаляется и в этих местах на феррите образовывается микротрещина и по этому месту ломаем. Сам не делал, но по логике должно сломаться идеально. Если есть "лешаковые"кольца пробуйте.
11.1.2010, 22:41
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1382 Регистрация: 7.11.2008 Из: у синего моря Пользователь №: 12500 |
ПОДДЕРЖИМ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ не проканывает, не будем поддерживать - пусть падает, говну самое место на земле. нехорошо рассуждаете - сразу видать нарушены причинно - следственные связи. Извините - пока это"гавно"(это спорный еще вопрос) будет на прилавках - вам всякие эпкосы буду продавать по доступной цене. А вот когда не станет... -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
12.1.2010, 11:05
Вопрос теоритический. Цепочка резонансная, чтоб мосту транзисторному "мягко" работалось. Частота у нас постоянная в цепочке. Параметры цепочки (емкость конденсатора и индуктивность дросселя+тр-ра) тоже постояны( нагрев не учитываем для этого вопроса).
Сам вопрос: у нас в цепочке какая должна быть нагрузка? Индуктивная или емкостная? что должно преобладать. Чисто активная наврятли выйдет. Вроде как индуктивная предпочтительнее ( на ключах токи будут не так резко расти). Я канечно понимаю что вопрос не прсотой и я его задаю тока чисто со знания законов коммутации.. -------------------- Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но никто не знает почему. В этом месте мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает и никто не знает почему!
12.1.2010, 12:44
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10507 |
Сам вопрос: у нас в цепочке какая должна быть нагрузка? Индуктивная или емкостная? В точке настройки в резонанс -активная. Обычно эта точка соответствует точке перегиба В(Н)-кривой. При увеличении тока нагрузки дроссель начинает входить в насыщение. Индуктивность цепи падает. Контур ползет вверх по частоте. Нагрузка имеет емкостной характер и фаза тока начинает опережать фазу приложенного напряжения. При КЗ фаза тока опережает фазу напряжения почти на 90 град. В цепи циркулирует громадный реактивный ток, но от сети берется очень мало и в нагрузке мощность мизер. В этом режиме крепко достается обратным диодам, которые по-братски делят контурный ток с ключами. |
Текстовая версия | Сейчас: 30.11.2025, 21:10 |
