![]() Микропроцессорное управление сварочным аппаратом , Соображаем что должно уметь это управление и способами реализации |
хватит, мега будет задавать уровень ЦАПом, а контролировать - внешний компаратор, который сбрасывает UCшку при превышении тока. на прямое управление током может и DSP не хватить, разве что супер-быстрый АЦП и FPGA. Наверное спортивный интерес иссяк? Вот тема и глохнет.Если кому вздумается чёнить написать,или соченить-так вы сначала форум почитайте. -------------------- На абордаж!
мда, вижу эта тема никому не интересна... Ну почему же. Хотя тут вопрос не совсем верно поставлен. Люди и на инвертора плевались пока не увидели их в работе. Тут дело в другом. Все, практически все, как только понимают возможности контроллера - сразу пытаются туда напыжить функций по максимуму. Я сделал то же самое. На чем и погорел. Вывод: до сих пор никем не поставлена простая и выполнимая задача. Хотя бы элементарную генерацию ШИМ сигнала с нормальным выключением. То есть просто надежно работающий аналог 494 или 3825. Нет же...всем сразу надо чуть ли не спектрограмму выходного сигнала нужную получать. ![]() -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 24.6.2008 Пользователь №: 11518 ![]() |
Скифу привет!
Очень медленно процесс идет. На сегодняшний день имею собранный резонансник как я думаю с мягкой коммутацией (чисто ЧИМ) без рез. дросселя с планируемой частотой коммутации около 80 кгц. Начал настольные испытания, но из-за хреновой схемы раскачки ТГР пришлось слушать Баха. Поймал сквозняк на ХХ. Под нагрузкой на балласте на мин. частоте 30 кгц снял 50А. Сейчас переделал алгоритм формирования управляющей последовательности и развожу платку. Выкладываю схемы в Пикаде и Ворде для посмотреть. Печатки с доработками, поэтому не выставляю. Есть модель с уточненными параметрами транса. В имени модели надо убрать расширение .doc Вкратце об управлении. Задающий генератор выполнен на таймере в режиме PWМ, генератор от PLL. Значением регистра OCR1A задается мертвое время, OCR1C - удвоенная частота преобразователя. Она потом понижается на делителе. Значение регистра OCR1C можно изменять при помощи двух кнопок БОЛЬШЕ, МЕНЬШЕ, это для отладки, потом кнопки и ЖКИ можно заменить на галетник. Содержимое OCR1C сохраняется в ЕЕПРОме и выводится на ЖКИ. На держаке кнопка включения, блокирующаю работу инвертора на ХХ. Вся эта бодяга затевалась из-за ради капельной сварки. Прогу выложу позже, как подчищу. С уважением.
Очень медленно процесс идет. На сегодняшний день имею собранный резонансник как я думаю с мягкой коммутацией (чисто ЧИМ) без рез. дросселя с планируемой частотой коммутации около 80 кгц. Хорошо, что идет хоть как-то. Однако позволю себе высказать несколько замечаний. 1. Мне не очень понятна задумка по поводу регулирования сварочного тока. В схеме я вижу попытку создания механизма поциклового ограничения тока. Сильно сомневаюсь в ее пригодности в данном случае из-за наличия больших задержек в операционном усилителе DA1 и транзисторах VT1/VT2. Ситуация усугубляется еще и выбором очень высокой частоты коммутации. На мой взгляд именно резонансник со схемой ограничения тока за счет насыщения дросселя наилучшим образом подходит для такой задачи. В такой схеме нет никаких обратных связей и как следствие ее абсолютная устойчивость. То есть не вижу смысла и возможности реализовать на Tiny некий функциональный аналог UC3825. В то время как реализовать TL494 с дополнительной возможностью независимой регулировки длительности и периода импульсов вполне реально. 2. Косметическое замечание по схеме - из-за недостатка ног у процессора использован последовательный канал для связи с индикатором. Добавлены 2 сдвиговых регистра. Можно обойтись и одним, используя 4-х битный интерфейс LCD индикатора. А так весьма неплохо. Будем ждать результатов. |
Привет Славик! Рад снова видеть.
Значится вопрос первый, на чем остановились, вопрос второй с чего начнем. Если эта тема развивается на другой ветке, укажите где... ZPS, среди самопальщиков такое мне кажется не приживется. Разве, что для сервиса. И то, без силы может и ОК, а вкупе-куча помех и нестабильность работы.Испытыния ведь проводили на макетке без силы. Недаром Denan "взял отпуск"(заболел).Даи бог ему здоровья. Ничего плохого сказать не хочу, но с темы ушли красиво. Не подкопаешься. Вывод:все гениальное просто. Интенсивность "обсасывания" НАРОДНОГО-упала, а жаль. Молчат МЭТРЫ. Может виной праздники? На все свое время. Всех с праздниками. на чем остановились не так важно, раз остановились. Давайте решим с чего начнем. Мое предложение такое. Сделать сперва стабильный генератор по типу 494. Остальную навеску пока оставим в покое. Ее дописать - раз плюнуть. Давайте отлаживать систему по частям. Давайте сперва решим все про раскачку. Как формировать два плеча. Отсюда будет ясно как писать программу. Обговорим все возможные варианты и выберем на наш взгляд лучшие. Предлагалось разное. Вот по памяти, может, что упущу - поправьте 1. стробировать процом существующий ШИМ-генератор (494, 3825 и др) недостатки: как корректировать мертвое время, как формировать ЧИМ, достоинства: надежность,возможность ввести контроль по ТТ 2. использовать логику как предлагал RV3BJ для формирования второго плеча недостатки: громоздко, увеличение количества узлов и ухудшение помехозащищенности достоинства: просто и наглядно. Написать программу тоже не трудно. Практическая реализация - самая простая 3. формировать оба плеча аппаратно с задачей параметров программным путем (как я и сделал) недостатки: велика вероятность ошибки в программе, ведущей к БЗДЫКу, сложность отладки и написания программы, невозможность залезть выше 30-35кГц достоинства: минимум узлов и довесок. Гибкость генерирования выходных сигналов и жесткость дед_тайма 4. Использование 2 контроллеров, ведущего и ведомого недостатки: усложнение, сложность грамотной синхронизации достоинства: легкость написания программы и гибкость в формировании сигнал жду коментариев Сообщение отредактировал Skif - 5.1.2010, 20:16 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Мое предложение такое. Сделать сперва стабильный генератор по типу 494. 1. стробировать процом существующий ШИМ-генератор (494, 3825 и др) недостатки: как корректировать мертвое время, как формировать ЧИМ, достоинства: надежность,возможность ввести контроль по ТТ Этот вариант неинтересен и не позволят просто реализовать ЧИМ. Кстати поцикловый контроль по ТТ на 494 невозможен. |
А как быть с рабочими t проца?
Если рулить к примеру UC2835 то сквозняком не надует 100%А если пользовать ЧИМ проца,даже ШИМ,тогда как? Посмотрите шит и в каком диапазоне t оное работает?А при не правельном старте проца,выволится куева туча проблем. -------------------- На абордаж!
Skif,
Если помнишь, мы уже упирались в несовершенство ШИМ на АВР? Может быть на время, первый пункт заменить приличной ШИМ МС? Хотя и здесь помнится были грабли. Не ШИМ-ЧИМится он, как бы хотелось без глюков. Отработать на проце сервис и все вспомогательные алгоритмы, а уже потом пристегнуть к нему нужный ШИМ - ЧИМ? Сообщение отредактировал Dedan - 6.1.2010, 1:53 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 6.4.2007 Пользователь №: 8494 ![]() |
Skif, Если помнишь, мы уже упирались в несовершенство ШИМ на АВР? Может быть на время, первый пункт заменить приличной ШИМ МС? Хотя и здесь помнится были грабли. Не ШИМ-ЧИМится он, как бы хотелось без глюков. Отработать на проце сервис и все вспомогательные алгоритмы, а уже потом пристегнуть к нему нужный ШИМ - ЧИМ? Доброго времени всем! Народ уважаемый, а почему всё уперлось в резоннсник? Мож для начала взять дубового косого со своим шимом и поцикловкой?...и рулить им как хочешь и когда хочешь?....синхру с проца, если завис, шим молотит на своей минимальной частоте (максимальном заполнении?) и никаких бахов...все прозрачно...Уважаемый Сэм который софт уже давно это дело говорит и на практике показывает. Нафига такой софтовый огород если можно запрячь все в одну микруху(обмусоленую с ног до головы), а уж всякие наклоны ВАХ, хот, софт старты, модуляции, реле, вентиляторы возложить на проц....ИМХО. |
Правельно говориш,доказано не раз.Просто госпада сотворяют велосипед.Одного баха им мало,когда жменю нахерачат,мож прислушаются.
'RV3BJ'
1... Сильно сомневаюсь в ее пригодности в данном случае из-за наличия больших задержек в операционном усилителе DA1 и транзисторах VT1/VT2. Ситуация усугубляется еще и выбором очень высокой частоты коммутации. На мой взгляд именно резонансник со схемой ограничения тока за счет насыщения дросселя наилучшим образом подходит для такой задачи... Здесь задержки операционника и транзисторов не важны, т.к регулировка идет пропуском одного или нескольких тактов, а не принудительным закрыванием транзистора как в ШИМе. Благодаря высокой частоте индуктивность рассеивания выступает в роли резонансного дросселя. 2. .. Добавлены 2 сдвиговых регистра. Можно обойтись и одним, используя 4-х битный интерфейс LCD индикатора. Тут согласен, но узел заимствовал из ранней разработки. По просьбе ZPS Выкладываю что-то типа Э4. И просьба -что правильно нажимать, чтобы цитата была на черном поле, как у людей?
Ребята, я так и не могу понять чего Вы хотите добится при использовании Шим-Чим,
просветите пожалуйста. -------------------- На радио:
Ребята, я так и не могу понять чего Вы хотите добится при использовании Шим-Чим, просветите пожалуйста. Если я правильно понимаю Шим-Чим, то Шим для регулировки тока меняем Ширину импульса, а при Чим время между импульсами, в итоге те же яйца только в профиль (если не прав поправьте). Если прав, то есть одно НО, когда начинал собирать резонансники столкнулся с возбудом 3825, по неопытности начал пробовать по разному с этим бороться, и обнаружил интересную вещь, когда крутишь крутик задатчика тока на разных участках кроме максимальной уставки идет возбуд, но когда ставишь крутик на максимум и крутишь подстроечник установки частоты резонанса примерно от (не помню точно давно было) 70 Кгц до частоты резонанса 30-32кГц, то гробовая тишина. В одном аппарате такую регулировку тока так и оставил, все регулируется и не возбудит. Там конечно есть свой подводный камень, если крутик плохонький, то можно не докручивать или перекручивать верхушку резонанса, в итоге хоть и не большая, но потеря мощности аппарата. Если с Шим-Чим не прав то растолкуйте бестолковому, где правда. Дискутируем дальше. Привет Славик! Рад снова видеть. на чем остановились не так важно, раз остановились. Давайте решим с чего начнем. Мое предложение такое. Сделать сперва стабильный генератор по типу 494. Остальную навеску пока оставим в покое. Ее дописать - раз плюнуть. Давайте отлаживать систему по частям. Давайте сперва решим все про раскачку. Как формировать два плеча. Отсюда будет ясно как писать программу. Обговорим все возможные варианты и выберем на наш взгляд лучшие. Предлагалось разное. Вот по памяти, может, что упущу - поправьте 1. стробировать процом существующий ШИМ-генератор (494, 3825 и др) недостатки: как корректировать мертвое время, как формировать ЧИМ, достоинства: надежность,возможность ввести контроль по ТТ 2. использовать логику как предлагал RV3BJ для формирования второго плеча недостатки: громоздко, увеличение количества узлов и ухудшение помехозащищенности достоинства: просто и наглядно. Написать программу тоже не трудно. Практическая реализация - самая простая 3. формировать оба плеча аппаратно с задачей параметров программным путем (как я и сделал) недостатки: велика вероятность ошибки в программе, ведущей к БЗДЫКу, сложность отладки и написания программы, невозможность залезть выше 30-35кГц достоинства: минимум узлов и довесок. Гибкость генерирования выходных сигналов и жесткость дед_тайма 4. Использование 2 контроллеров, ведущего и ведомого недостатки: усложнение, сложность грамотной синхронизации достоинства: легкость написания программы и гибкость в формировании сигнал жду коментариев От меня и не дождетесь комментариев - я полный ноль в программировании, но бежать буду с вами ноздря в ноздрю. Правельно говориш,доказано не раз.Просто госпада сотворяют велосипед.Одного баха им мало,когда жменю нахерачат,мож прислушаются. Э ребята, велосипед тут не при чем. Просто задача ставиться конкретно к резонанснику это дело прицепить. И просьба -что правильно нажимать, чтобы цитата была на черном поле, как у людей? И еще заходи в расширенный режим когда будешь нажимать на править, а на цитировать ты сразу попадаешь в расширенный режим. Перед отсылкой смотри что родил, нажав на рамку предварительный просмотр, внизу рядом с отправить. Если чего лишнее смахнул то сверху появиться предупреждение. Можешь в этом режиме тренироваться сколько хочешь, дальше твоих глаз сообщение не уйдет, а как отрепетируешь, то увидишь то что уйдет на общий форум в том числе и черное поле, в предварительном просмотре будут появляться все картинки и работать все ссылки которые ты укажешь, после этого нажимай отправить. Сообщение отредактировал ZPS - 6.1.2010, 14:53 |
ZPS, тоесть применив лобовое решение перешли на чим чтобы избежать возбуда на шим
![]() а чего ж народ на проце мутит, в чем изюм ихнего шим-чим? ![]() -------------------- На радио:
в чем изюм ихнего шим-чим? Наш дедушка мороз (Гиратор) энное время назад выдал страждущим порцию тумаков и картинку как на "резонансе" поиметь легулирование тока и не потерять при этом этого самого "резонанса", вот народ и загудел от желания поиметь счастье, потом он правда сказал мол что это неокрепщим умам знать ещё рано, мол новухава, и вообще работать не будет. Но народ уже лыжи одел и в путь тронулся, но и далеко не ушёл. Вроде не чего не упустил? З.Ы. Естественно это моё личное, предвзятое мнение стороннего наблюдателя. Короче ИМХО. Сообщение отредактировал spesso - 6.1.2010, 15:14 -------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
[quote name='Skif' date='5.1.2010, 20:13' post='118051']
2. использовать логику как предлагал RV3BJ для формирования второго плеча недостатки: громоздко, увеличение количества узлов и ухудшение помехозащищенности достоинства: просто и наглядно. Написать программу тоже не трудно. Практическая реализация - самая простая /quote] Придерживаюсь этого направления. К плюсам можно отнести легкую реализацию необходимого мертвого времени, легкую программную реализацию и аппартную защиту от сбоя программы. А на счет ухудшения помехозащищенности ИМХО -а с чего ей ухудшиться? Черное поле в цитате не получилось. Сообщение отредактировал slava59 - 6.1.2010, 15:22 |
ZPS, тоесть применив лобовое решение перешли на чим чтобы избежать возбуда на шим ![]() Но то по незнайке. Наш дедушка мороз (Гиратор) энное время назад выдал страждущим порцию тумаков и картинку как на "резонансе" поиметь легулирование тока и не потерять при этом этого самого "резонанса", вот народ и загудел от желания поиметь счастье, потом он правда сказал мол что это неокрепщим умам знать ещё рано, мол новухава, и вообще работать не будет. Но народ уже лыжи одел и в путь тронулся, но и далеко не ушёл. Вроде не чего не упустил? З.Ы. Естественно это моё личное, предвзятое мнение стороннего наблюдателя. Короче ИМХО. Бляха - мне то лыж не хватило. Ну типа сижу в сугробе. |
Черное поле в цитате не получилось. в Код [/quote] ты первую скобку зарезал.
Сообщение отредактировал spesso - 6.1.2010, 18:33 -------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
Текстовая версия | Сейчас: 15.9.2025, 21:10 |
