![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2110 Регистрация: 20.10.2007 Из: Россия Пользователь №: 9647 ![]() |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодарский край Пользователь №: 8435 ![]() |
Супер фикчер это круто но кто подскажет по практике взрываются конденсаторы и все тут !!!!
До этого апараты были всего с тремя 470*400 ток 160А и работают в корпусе АТХ 120А 3*330*350 живы А вот в этом 6*330*400 взрываются весьма оглушительно после пяти минут работы напряжение в сети при макс токе проседает до 200 вольт. Где искать причину? Компоновка, влияние ВЧ токов, Кондеры разных фирм ставил после четырех взрывов все живое кроме самих кондеров. ![]() |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 ![]() |
А прежде чем искать кошку, там где ничего не видно, монтаж подправить (по длине проводов). И не забыть пользователю не рекомендовать работать от б/генератора. А в общем, сборная союза впечатляет.
Малость не вкурил. Это же косой? Есть пара вопросов. 1. Где вторая половинка первички ТГР? 2. Хватает ли такого медленного операционника? Может чуть пошустрее типа МС33079. Штоб вкурить, надо б на схему глянуть, и трохе почитать про управление по среднему. 1. А зачем? 2. Там быстрей не нужен. Сообщение отредактировал golub - 21.12.2009, 1:20 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Цитата(golub) Штоб вкурить, надо б на схему глянуть, и трохе почитать про управление по среднему. 1. А зачем? 2. Там быстрей не нужен. Схема пост 5363. 1. Разве ТГР не намагничивается? Во всех косых есть и обмотка и диод. Или туплю после выходных? В комментариях написано:- кольцо 28 не ломая. 2. Спасибо. Понятно. |
Малость не вкурил. Это же косой? Есть пара вопросов. 1. Где вторая половинка первички ТГР? 2. Хватает ли такого медленного операционника? Может чуть пошустрее типа МС33079. Ну "Косой-не косой". По потологии "косой". А что, Вы хотели здесь увидеть? Мост? Вторая половинка первички ТГР -это для Бармалея. Исходная схема этого же управления ключами прилагается. Если есть желание- можно поставить цепочку диод - стабилитрон. У меня работало прекрасно и без них. Я выкладывал схему, по которой собран конкретно этот аппарат. Если бы операционники были медленными, были бы какие-бы то проблемы. А их не было. ШИМ по перегреву можно гасить совсем или нет. Если вентиляторы на 12 В, то гасить совсем нельзя. Впрочем, кому как нравится. У меня винтилятор на 220, но я тоже не гасил совсем. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 ![]() |
По поводу взрывов 330мкф на 400 вольт - имеет место быть. Причем вроде кондеры разбирали на предмет вшивости... а стреляют. Не стреляет только CapXon, те что золотом отписаны. На них и остановились. Остальные пробивает между выводами, когда на фольгу, когда между собой, когда на печатку (выводы выпирают по высоте, монтажнику тяжело объяснить...).
-------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
Разве ТГР не намагничивается? Во всех косых есть и обмотка и диод. А насчёт Т.Т. как? И тоже нет обмотки, но есть лезистор или стильбитрон. Так и в живописаной схемульке-вторички шунтированы лезисторами, которые и обеспечивают протекание тока намагничивания в паузе. ![]() А теперь те -же йайца, но без диодера D47 ![]() Видно, что транзисторчик работает стильбитроном и размагничивание хреновое. Сообщение отредактировал gyrator - 21.12.2009, 13:43 |
gyrator,
Большое спасибо. Просто помню в форуме дискуссию на эту тему, в том числе и про обмотку с диодом, где каждый остался при своем мнении. Теперь все наглядно и внятно. |
[quote name='gyrator' date='21.12.2009, 10:28' post='116332']
А насчёт Т.Т. как? И тоже нет обмотки, но есть лезистор или стильбитрон. Так и в живописаной схемульке-вторички шунтированы лезисторами, которые и обеспечивают протекание тока намагничивания в паузе. Все верно. Только "лезистор" и "стильбитрон" правильнее писать "лезистол" и "стильбитлон". -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
"Лезистол" и "стильбитлон"-говорят картавые философы, а "лезистор" и "стильбитрон"-профи с нормальной артикуляцией, когда хОчут повыпендриваться. ![]() Судя по всему, на форуме больше профи нет. Или не хОчут выпендриваться. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 337 Регистрация: 22.2.2009 Из: Луганская обл. г.Стаханов Пользователь №: 13549 ![]() |
gyrator, Большое спасибо. Просто помню в форуме дискуссию на эту тему, в том числе и про обмотку с диодом, где каждый остался при своем мнении. Теперь все наглядно и внятно. Я хочу добавить ,что кольцо лучше ломать . Без этого 540 транзистор по схеме Бармалея обжигал палец , а после разлома упала индуктивность и 540 стал теплым . |
Без этого 540 транзистор по схеме Бармалея обжигал палец , а после разлома упала индуктивность и 540 стал теплым . и в чем по-вашему причина сего "явления" -------------------- На радио:
Наверное , в том ,что уменьшилась индуктивность . Индуктивность уменьшается из-за наличия зазора в месте разлома-склейки. Так что, именно зазор делает петлю перемагничивания более уцкой и пологой что исключает насыщение сердешника, приводящее к подогреву транзистора. Введение зазора эквивалентно включению линейного дросселя параллельно первичке (потому и уменьшается суммарная индуктивность ![]() Сообщение отредактировал gyrator - 22.12.2009, 7:26 |
Индуктивность уменьшается из-за наличия зазора в месте разлома-склейки. Так что, именно зазор делает петлю перемагничивания более уцкой и пологой что исключает насыщение сердешника, приводящее к подогреву транзистора. Введение зазора эквивалентно включению линейного дросселя параллельно первичке (потому и уменьшается суммарная индуктивность ![]() С одной стороны прояснили (насчет того , что нагрев транзистора происходит из-за насыщения,как и в силовом трансформаторе , о чем ,конечно, можно было мне и догадаться) , а с другой-добавили тумана .Зазор делает петлю перемагничивания более пологой , что уменьшает эквивалентную магнитную проницаемость магнитопровода , а она прямо влияет на индуктивность , которая благополучно и уменьшается . Спасибо , в целом тумана все же стало меньше . Сообщение отредактировал gorbun75 - 22.12.2009, 9:05 |
Уважаемые , просьба , у кого есть схемка ВДЧ-161 Симферопольского з. , скиньте пожалуйста.
Текстовая версия | Сейчас: 3.8.2025, 15:53 |
