![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 ![]() |
Здравствуйте 'Dedan' ![]() Постараюсь ответить (гуру прошу при необходимости подкорректировать): Да нет в этом ничего интересного. ........... Электрики так и говорят для бытовухи максимально 3-4 кВт. Для бОльших токов необходим переход на 3-х фазную сеть ![]() P.S. Вот собственно и весь интерес. Думаю это и имел ввиду KLIM. Основное - как бы да, но не совсем. Есть еще много интересностей. К примеру недавний случай (давних было много и разных) - звонят люди и говорят что мы мол аргоном варить не можем больше 100А на Вашем аппарате. Не варит типо и всё тут. При прогоне выясняется что просадка сети была. Если в аппарате нет контроля питающего напряжения - дохнет 100% без вариантов. С контролем ловится баланс мощности сети. Есть еще искрящие розетки и переломанный в удлинителе провод. Так что в тепличных условиях аппарат неубиваем а в жизни - очень нужно постараться сделать его живучим! -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
но я надеялся, что речь пойдет о практическом применении контроля намагничивания трансов и оптимизации работы инверторов на разных сетях. в таком случае надо взглянуть на суперфиксер Гиратора Сообщение отредактировал Wiew - 18.12.2009, 16:48 -------------------- На радио:
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 ![]() |
Dedan
как бы нарисовать не проблема, но всё равно спасибо, я имел ввиду не просто плёнку а типа как на стиралках и прочих давайсах с цифровым управлением, толстая плёнка, в которой оставлен прозрачный прямоугольник без клея для LCD и круглые пятачки без клея для кнопок, кнопки типа даже не знаю как описать, вообщем мелкие без фиксации с железной мембранкой внутри. как оказалось прошивку для девайса не составляет бешенного труда написать но вот панельку для цифрового управления на порядок сложнее изготовить. -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
DANTIST ниче себе коробочка! Хорошая работа!
в таком случае надо взглянуть на суперфиксер Гиратора А в чём разница между суперфиксером , кста а почему супер , а не просто фиксер или однотакт , и косым ? Кто мешает регулировку тока привязать не только к резистору задатчика , но и к напруге сети , получивши аппарат кот. даёт на дуге 150а при 220вольт и при 180вольт теже 150а. Тока от сети жрать буде больше. И ишшо маленько по платам . - ежели дать некоторорую взятку пацанам кои шелкографией занимаюцца , типа визитками , то платы печатаются чудесным образом , с классным качеством незадорого. И исчо - плёнка оракальская пропущенная через лазерку , а опосля ламинированная скотчем оччень неплохо смотрицца на передней морде. А ежели взять не белую , а серую , то вообче класс. Сообщение отредактировал толян - 18.12.2009, 18:37 |
А в чём разница между суперфиксером ,и косым ? В том что кзап больше 0,5, а остальное узнаете у пана Гиратора, втом числе и: Цитата почему супер , а не просто фиксер или однотакт
Сообщение отредактировал Wiew - 18.12.2009, 19:20 -------------------- На радио:
Если загуглить фразу "пленочные клавиатуры изготовить" - выдает то, что нужно.
http://www.aonikol.ru/catalog http://www.cyberpad.ru/products.html Только панель или клава, будут по цене мерса, если не взять из готовых.. Сообщение отредактировал Dedan - 18.12.2009, 20:48 |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 14.9.2007 Из: Тольятти Пользователь №: 9426 ![]() |
Есть еще искрящие розетки и переломанный в удлинителе провод. Так что в тепличных условиях аппарат неубиваем а в жизни - очень нужно постараться сделать его живучим! У меня 555 с этим справляется, в чём проблема? Пропала напруга, пока не разрядится кондёр, не запустится управа, по 1-й ноге 3845. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2110 Регистрация: 20.10.2007 Из: Россия Пользователь №: 9647 ![]() |
Сегодня аппарат испытывался у одного кренделя в гараже.
Как там вообще что-то можно делать? Разве, что испытывать аппараты. Исходная сеть 185 В. Варили 3-кой. При работе сеть проваливалась до 155...160 В. И он уверенно варил. Задатчик тока на 3/4 хода. На максимуме был великоват ток. Это не в симуляторе. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 246 Регистрация: 17.9.2009 Пользователь №: 15567 ![]() |
Если Ваш однотактный мостик сможет показать такие же кривульки, то смело лепите перед его названием примочку "супер". ![]() Уважаемый gyrator! Был бы весьма признателен, если бы Вы подробнее объяснили практическую ценность схемного решения с приставкой "супер". Стоит ли овчинка выделки? |
Сегодня аппарат испытывался у одного кренделя в гараже. Как там вообще что-то можно делать? Разве, что испытывать аппараты. Исходная сеть 185 В. Варили 3-кой. При работе сеть проваливалась до 155...160 В. И он уверенно варил. Задатчик тока на 3/4 хода. На максимуме был великоват ток. Это не в симуляторе. ![]() Сообщение отредактировал maxx - 18.12.2009, 22:56 |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 27.10.2009 Из: Украина Черкасская обл Пользователь №: 16011 ![]() |
Уважаемый DANTIST если нетудно скиньте на мыло Oleg555@i.ua печатку намоточные даные и схему по которой делали свой апарат . заранее благодарен
Да точно такие же, как и выше, только это-должное.
ПС. Уже не однократно говарилось, что сварочник( наш бармалейник) выжмет всё из сети, сколько она ему позволит. Поставил на 100А, заполнение будет вплоть до максимума, пока не отдаст этот ток. Сообщение отредактировал maxx - 18.12.2009, 23:11 |
Да точно такие же, как и выше, только это-должное. Ясно. Все правильно. Если аппарат позволяет уверенно работать в такой сети, как писал DANTIST, то это достойный аппарат. На мой взгляд для самодельного бытового сварочного аппарата стоит лишь выбор между критериями: достаточность-избыточность-простота схемных решений+надежность-качество сварки-цена. Впрочем, это лишь мое ничем не подтвержденное мнение. Возможно, у кого то другие критерии, например спортивный интерес, творчество и т.д. Уважаемый DANTIST если нетудно скиньте на мыло Не советую оставлять свой майл в открытом виде на форумах. Может выйти боком: спам будете разгребать лопатой Сообщение отредактировал Лопух - 18.12.2009, 23:28 |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 14.3.2006 Из: Ивангород Пользователь №: 5063 ![]() |
Dedan как бы нарисовать не проблема, но всё равно спасибо, я имел ввиду не просто плёнку а типа как на стиралках и прочих давайсах с цифровым управлением, толстая плёнка, в которой оставлен прозрачный прямоугольник без клея для LCD и круглые пятачки без клея для кнопок, кнопки типа даже не знаю как описать, вообщем мелкие без фиксации с железной мембранкой внутри. как оказалось прошивку для девайса не составляет бешенного труда написать но вот панельку для цифрового управления на порядок сложнее изготовить. вот тут посмотри: http://www.hardlock.org.ua/mc/pic/rlc-metr/index.html |
Текстовая версия | Сейчас: 9.10.2025, 17:30 |
