![]() Генератор накачки для мощных инверторных устройств |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 10.9.2009 Пользователь №: 15514 ![]() |
yjriy подскажи в cвоих сварочниках с повышалкой сил трансы на напругу 430V рассчитывал скока витков вышло?Я вот к кольту хотел бы приделать повышалку у меня транс E65 12/4 83kil при 310V нормально себя чувствует,но как бы ему не поплохело при 430V. И ещё у тебя нету релле заряда банок-это иза за малой ёмкости банок,если у меня банки поболе будут пробки не повышыбает?
Цитата подскажи в cвоих сварочниках с повышалкой сил трансы на напругу 430V рассчитывал скока витков вышло?Я вот к кольту хотел бы приделать повышалку у меня транс E65 12/4 83kil при 310V нормально себя чувствует,но как бы ему не поплохело при 430V. И ещё у тебя нету релле заряда банок-это иза за малой ёмкости банок,если у меня банки поболе будут пробки не повышыбает? Силовой транс намотан на Ферритах типа ПК из-за удобства намотки и хорошей связи. Соотношение 1/4. Певичка около 36 витков ( 2 секции на разных кернах по 18 витков в каждой) Вторичка 8-9 витков (2 секции на разных кернах в параллель по 8-9 витков) Реле не ставилось из-за небольшой емкости. При емкости кондеров более 600 мкФ нужно установить реле с таймером. В качестве резюка для ограничения тока использую двадцатимиллиметровые варисторы на 25-30 Ом, ессно с реле. Кондеры необходимо выбирать на 450В. |
Юрий спасибо за ответ похоже к кольту приделать не получиться неохота переделывать транс а так повышалку почти сделал осталось сил часть доделать но придётся отложить до лутших времён.
Цитата похоже к кольту приделать не получиться неохота переделывать транс Ну так намотай второй. Витков можно и поменьше, при соотношении 1/4 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 84 Регистрация: 3.1.2009 Пользователь №: 13001 ![]() |
Я тут в конце лета поднапрягся и к "повышалке" собрал еще и сварочнег Гарный дэвайс ;) Есть тольки три маленьких вапроса а) сколька микрогенриев вышло на двух флюковых колечках и скока витков у дрочеля б) на какой частоте клацает повышалка в) насколько сильно греются сами хай-флюксовые сердешники. Исли не влом отвечать канешна ;)![]() |
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО. Неплохо-бы узнать параметры этого девайса(ККМ), а также где приобретались эти кольца.
а также где приобретались эти кольца. где брал кольца Бармалей тока ему вестимо, я же в нашем гондурасе не нашел иного источника кроме www.ferrite.ru (не работают с физлицами, нужно искать через кого из юрлиц можно оплатить заказ) но у них выбор тоже невелик , из хайфлюксовых колец есть только две позиции на складе R39,9*24,1*14,5 (58254-А2) и R26.9*14.7*11.2 (58930-А2), это малость поменее 50-и миллиметровых колец в дэвайсе Бармалея, и в итоге их надоть поболее. Но охладить их будет попросче (откуда и возникли вопросы к Бармалею на тему нагрева, частоты и индуктивности), мона замутить шо-то типа бинокля аналогично тому как Брамалей извратился с выходным дрочелем в своем дэвайсе.PS хайфлюкс не покатит в девайс с перывистым током дрочеля, перегрев будет конский. А вот в ККМ с непрерывным током дросселя в самый раз... |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 12.11.2009 Пользователь №: 16193 ![]() |
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО. Неплохо-бы узнать параметры этого девайса. 400в/11-12а на выходе от жесткой сети(210-220в), присутствует плавный заряд выходных кондеров(2х470мкф/450v) и блокировка сварочного инвертора при проваливании напряжения на выходе "повышалки" менее 360в, ключ так и остался G4PF50W без снабберов, драйвер HCPL3120, частота 42кГц, трансформатор тока, обратная связь по напряжению на TL431+оптрон. Диод не обязательно Sic, можно и ультра-быстрый кремниевый, сейчас стоит ISL9R3060, время восстановления <35nc на номинальном токе. К сожалению я понятия не имею, где достать колечки из файфлюкса, у меня они оказались совершенно случайно ![]() ![]() |
Цитата представляю, какой ахтунг творится в дросселе на разрывных токах у Юрия ... Не спорю. дроссель греется, но несмертельно. Индуктивность его невелика, около 90мкГн. Провод и феррит греются почти одинаково. При токах сварочного до 100 Ампер стоит без обдува, тепло отдает через пластину в радиатор. При токах за 100 и выше нужен обдув. Цитата Пробовал и дроссель на рогах от строчника, нагрев довольно сильный, без обдува уже на двух киловаттах минут через 7-8 от многослойной катушки идет ды I*I*R еще никто не отменял, а оно как раз и греет. Ведь на 700 мкГн у вас прилично проволоки накручено на рогах. Потому дымОк и тянет через минуту. Частично из этих соображений он у меня двойной и проволоки там всего 2 метра на плечо. Сообщение отредактировал yjriy - 18.11.2009, 20:12 |
400в/11-12а на выходе от жесткой сети(210-220в), присутствует плавный заряд выходных кондеров(2х470мкф/450v) и блокировка сварочного инвертора при проваливании напряжения на выходе "повышалки" менее 360в, ключ так и остался G4PF50W без снабберов, драйвер HCPL3120, частота 42кГц, трансформатор тока, обратная связь по напряжению на TL431+оптрон. Спасибо за инфу ![]() Цитата Диод не обязательно Sic, можно и ультра-быстрый кремниевый, сейчас стоит ISL9R3060, время восстановления <35nc на номинальном токе. А еще можно воткнуть арсенид-галлиевый 600В 25А (да, есть и такие ![]() Цитата Думаю, что вполне подойдут колечки из альсифера или кул-мю несколько больших размеров. Несколько это надо множить раза на два минимум. Так как такой индукции насыщения как у хайфлюкса нет ни у альсифера ни у кулмю. Кстати, а не пробовали ставить опыт на тему при каком токе получившийся дроссель влетает в насыщение? Возможно он у вас с избытком получился, так как 700 микрогенри для корректора хорошо, а для повышалки уже слишком даже на 42-х килогерцах, и если окажется что и в насыщение он уходит при токах зело больше 25-30 максимальных амплитудных которые получаются из выложеных вами параметров, то может оказаться что одно из двух колечек лишнее, и вполне его мона было сократить ;)I*I*R еще никто не отменял, а оно как раз и греет. Ведь на 700 мкГн у вас прилично проволоки накручено на рогах. Потому дымОк и тянет через минуту. Вы правы про I*I*R только забываете что R штука непостоянная, и равна омическому проволоки только при постоянном токе. На переменном токе из за скина и эффекта близости R возрастает, и может возрасти в разы в многослойных обмотках даже на таких не особо высоких частотах в 42кгц, о чем и пытался Бармалей вам рассказать. Цитата Частично из этих соображений он у меня двойной и проволоки там всего 2 метра на плечо. Сравнение неприменимо. У вас режим разрывных токов, маленькая индуктивность дросселя, большой размах даельта В в сердечнике. У Бармалея режим непрерывног тока, большая индуктивность и относительно небольшой размах дальта В в сердечнике. Из сказанного следует, что в ваш "генератор" нельзя воткнуть дроссель с хайфлюксовым сердечником, поплавится нафиг. Также если пытаться "на рогах" мотать дроссель для неразрывных токов, то получатся очень большие рога ![]() ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2110 Регистрация: 20.10.2007 Из: Россия Пользователь №: 9647 ![]() |
А без экзотических диодов обходиться не пробовали? ![]() А зачем? И карбидкремний давно уже не экзотика. Мне гораздо просче поставить карбидкремний который раза в два дороже обычного ультрабыстрого, но зато не нада парить моск на тему пляса с кучкой реактивных компонентов. рубликов 700 за один? Дорого? да ну его нах. Щас в магазин раз сходишь и штуки нет а пакет пустой. Один раз не сходил, и здоровье лучше и диод в кармане ![]() |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 14.12.2009 Пользователь №: 16557 ![]() |
"каждый по конституцыи имеет право быть дилетантом" - сказал чукча на форуме ГМ, желаю ето право реализовать: об'ясните, отцы, чё делает тру ККМ в провалах выпрямленной сети?, точнее - в тот кусок времени, пока выпрямленное напряжение сгуляет от примерно 80-и вольт к нулю и обратно к примерно 80-и (чё делает ККМ в остальное время - мне понятно (в основном))
Спасибо -------------------- Я кузнец! Я не могу не куя!
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 ![]() |
Значит, ККМ ратотает совсем не так, как вы думаете. Обычно его функция - повторять потребляемым током форму входного напряжения, а не чего-нибудь повышать, это уже само получается. То есть потреблять первую гармонику, и не генерировать остальные.
во-во, повторять, я ж и спрашиваю: как он повторяет в промежутках от примерно 80-и вниз и обратно (как он повторяет в остальное время - мне понятно)
ЗЫ. на всякий случай: про "повышать" в моём вопросе ни слова не было (кстати, почему он повышает - мне тоже понятно) -------------------- Я кузнец! Я не могу не куя!
Народ,что скажите http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=687
-------------------- На абордаж!
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 ![]() |
Попыток сделать повышалку или ККМ, впрочем весьма вялых, я не оставлял никогда и вот один из вариантов на "народной" микросхеме. Это уже не "повышалка" но еще не ККМ. Форма тока мне показалась приемлемой.
В архиве модель и несколько ознакомительных картинок. Номиналы делителей и корректирующих цепей не случайные. Модель много раз гонял неоднократно вазвращаясь к этому процессу. Может и буду собирать этот вариант может UC3854. Есть ещё ML4820,IR1150 ( у последней придется снижать частоту ниже нормированного предела ) но выше 30кГц не полезу. Ключ 2XIRGP35B60PD + 2xSDT10S60 будем уповать на рекомендации "Опытного Оленевода" он проверил жесткую комутацию.
Наверно тяжело. Случалось ломать промышленые образцы и везде жесткая коммутация диод кремний снабберное колечко и цепь для поглощения создаваемой им иголки. Попытка серьезно снаббить приводит к большому числу добавочных компонентов и потери просто перекочевывают в
резисторы.Больше деталей хуже топология и больше длинна проводников, а это тоже чревато всякими иголками.IRG4PC50W может жестко переключать 20А 30кГц. IRGP35B60PD конечно не APT30GP60B и параметры эти IR перестала нормировать в новых изделиях. |
Текстовая версия | Сейчас: 14.6.2025, 20:08 |
