4 страниц V   1 2 3 > »
Правильно ли мне подключили УЗО? , И как называется данная схема заземления.
Димитрий
сообщение 14.12.2009, 13:36
Из: Москва
Пользователь №: 10521
Здравствуйте.
Правильно ли подключено УЗО, а точнее автомат? На картинках в интернете в основном автомат стоит после УЗО, а мне подключили до, или этот вариант так же рабочий?
Подскажите, пожалуйста, как обозначается данная схема заземления (например TN – C)?
Прошу простить за примитивность схемы, но мне будет понятнее, если ответы будут на её уровне.
Ещё один маленький вопрос – есть ли в природе объединяющая шина на DIN рейку для фазных проводов (по типу нулевой, но только наверно изолированной) и удобно ли ей пользоваться взамен классических винтовых "орешков"? А то в щитке получились здоровенные скрутки, которые коммутируются через эти самые "орешки".
Сообщение отредактировал Димитрий - 14.12.2009, 13:45
DoctorGauss
сообщение 14.12.2009, 13:39
Пользователь №: 13407
Правильно.
Можно ставить УЗО и перед автоматом, но судя по Вашей картинке, Вам подключили автомат перед УЗО.
Система заземления TN-C-S.
Есть фазные шины в однофазном и трехфазном исполнении. Удобно.
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Димитрий
сообщение 14.12.2009, 13:43
Из: Москва
Цитата(DoctorGauss @ 14.12.2009, 13:39) *
заземления TN-C-S.
Спасибо!
Успел отредактировать схему перед Вашим ответом, может быть название поменяется?
Спасибо за ответ про шину, как раз забыл указать, что нужна в трехфазном исполнении.
DoctorGauss
сообщение 14.12.2009, 13:49
Строго говоря, нужна полная схема до ТП. Если от ТП идет 5 проводов - 3L + N + PE (TN-S). Самая распространенная схема - 3L + PEN (TN-C-S). Так что надо знать, что Вы подразумеваете под контуром заземления.
Сообщение отредактировал DoctorGauss - 14.12.2009, 13:50
Димитрий
сообщение 14.12.2009, 13:53
Из: Москва
В дом (щиток) заведен четырехжильный кабель - три фазы и рабочий ноль.
"Контур заземления" выполнен на участке возле дома и заведен в щиток.
DoctorGauss
сообщение 14.12.2009, 13:55
Так нельзя. PE и N должны быть соединены в одной из точек сети. В случае TN-S соединение выполняется на ТП, в случае TN-C-S - во ВРУ объекта (например, жилого дома, или коттеджа и т.д.). В то же время при вводе от воздушной линии необходимо выполнять повторное заземление PEN на вводе, что Вы и сделали. Осталось выполнить объединение PE и N в Вашем вводном щитке (т.е. шины 2, но соединены перемычкой).
Сообщение отредактировал DoctorGauss - 14.12.2009, 13:58
Димитрий
сообщение 14.12.2009, 14:00
Из: Москва
Что такое ТП?
В данном случае РЕ - это мой "самодельный контур заземления"?
Т.е. мне нужно объединить N с моим контуром заземления?
DoctorGauss
сообщение 14.12.2009, 14:02
Цитата(Димитрий @ 14.12.2009, 17:00) *
Что такое ТП?
ТП - трансформаторная подстанция.
Да, надо объединить контур заземления и N.
Димитрий
сообщение 14.12.2009, 14:07
Из: Москва
Спасибо.
DoctorGauss
сообщение 14.12.2009, 14:08
Цитата(Димитрий @ 14.12.2009, 17:07) *
Спасибо.
Пожалуйста.
Dennis
сообщение 14.12.2009, 16:48
Пользователь №: 11261
Только надо объеденить PE и N до УЗО, а то оно (УЗО) не будет работать
Димитрий
сообщение 14.12.2009, 16:59
Из: Москва
Спасибо.
Димитрий
сообщение 21.1.2010, 10:29
Из: Москва
Есть мнение, что данная схема заземления называется ТТ (когда к потребителю заземление подключено только от собственного очага заземления на вводе в дом, а рабочий ноль трехфазного четырехжильного ввода с этим заземлением не где не пересекается).
В данной ситуации, что бы соединить ноль и собственное заземление нужно знать состояние питающей линии - из чего выполнена (из алюминия), есть ли повторные заземления нейтрали (неизвестно) и если линия "соответствует", то можно соединить свой контур с рабочим нулем (и получить TN-C-S).
Но если есть сомнения в качестве линии (они есть) - лучше не соединять.
Сообщение отредактировал Димитрий - 21.1.2010, 10:38
DoctorGauss
сообщение 21.1.2010, 10:47
Данная схема называется ТТ, а надо TN. См. ПУЭ, изд.7, п.п.1.7.57, 1.7.59. Соединяйте.
Сообщение отредактировал DoctorGauss - 21.1.2010, 10:48
сообщение 21.1.2010, 11:08
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Если ТТ от ТП, как это соединение будет смотреться?
А ведь Ваше повторное заземление может оказаться единственным.
Скальпель Оккама
DoctorGauss
сообщение 21.1.2010, 11:18
Вопрос не понял.
А может и не оказаться. В любом случае, необходимо руководствоваться ПУЭ, изд.7, п.п.1.7.102.
Сообщение отредактировал DoctorGauss - 21.1.2010, 11:18
Димитрий
сообщение 21.1.2010, 11:24
Из: Москва
Т.е. если ноль где-то отгорит или пойдет на металлолом (хотя разводка у нас подземная), то мой контур станет эпицентром .. чего? По совету этого форума я подключил свой очаг заземления и к забору (столбы, армированный цоколь, закладная откатных ворот...), который соединен и с соседским забором.
Как бы мне не навредить.
сообщение 21.1.2010, 11:30
Дело в том, что в ТТ нет PENа и повторно там заземлять нечего, п.1.7.102 не катит.
Цитата(Димитрий @ 21.1.2010, 11:24) *
Т.е. если ноль где-то отгорит или пойдет на металлолом (хотя разводка у нас подземная), то мой контур станет эпицентром .. чего? По совету этого форума я подключил свой очаг заземления и к забору (столбы, армированный цоколь, закладная откатных ворот...), который соединен и с соседским забором.Как бы мне не навредить.
Ничего не грозит, если оставите ТТ как есть.
Скальпель Оккама
DoctorGauss
сообщение 21.1.2010, 11:57
Ага, вот только речь идет о TN, выше я ссылался на требование ПУЭ.
Димитрий
сообщение 21.1.2010, 12:14
Из: Москва
Получается, что у меня все же ТТ, а что бы соединять, надо её переделать в TN, но до этого не соединять.
Как переделать ТТ в TN? Идти к "местному электрику" и что-то у него спрашивать - например есть ли вторичное заземление нуля на трансформаторе или какой вопрос ему задать?
Сообщение отредактировал Димитрий - 21.1.2010, 12:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.9.2025, 5:10
