6.12.2009, 2:05
А с какого бока тут зазор вдоль сердечника. Вот что выкладывал lapa в марте.
27_03_09.ZIP ( 35.74 килобайт )
Кол-во скачиваний: 564-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
6.12.2009, 2:15
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 |
рожки которые торчат по направлению магнитного потока сильно сокращают расстояние которое магнитному полю надо преодолеть по воздуху... зазор измеряется не вдоль а между верхним и нижним рогом.
-------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
6.12.2009, 2:16
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 14.9.2007 Из: Тольятти Пользователь №: 9426 |
Я увидел то что 4 рога круче всего. Предел измерения, после 200А жизни нет?
Да , запутался с этой линией на рогах, покажите мне насыщающийся дроссель, на феррите Н Намотанный 10 квадратов до верху, при токах до 160 А и частотах30-50 КГц, не надо уходить от изначального вопроса. Сообщение отредактировал maxx - 6.12.2009, 2:28 |
6.12.2009, 2:27
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 |
график кто-нить рисовал,зависимости потребной индуктивности дросселя от тока?
6.12.2009, 15:06
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 |
покажите мне насыщающийся дроссель, на феррите Н а чем вас осцилы (см. архив выше) не устраивают? график кто-нить рисовал, график не рисовал, а вот 10мкГ (по китайцю) на 30кГц 30А очень уверенно держит дугу -------------------- На радио:
6.12.2009, 17:07
6.12.2009, 18:45
Цитата график не рисовал, а вот 10мкГ (по китайцю) на 30кГц 30А очень уверенно держит дугу вот и я про то же,особого смысла наворачивать индуктивность от 30-40 А и выше не вижу,а высший пилотаж (шютка)-насыщающийся дроссель,это когда начиная с определенного тока принимается во внимание только индуктивность обмотки дросселя (без сердечника,влетевшего в насыщение) и проводов. толяну,кстати,отдельное спасибо. доработал "кайзера" в соответствии с его рекомендациями,усе работает. Сообщение отредактировал Д713 - 6.12.2009, 21:28 |
6.12.2009, 20:13
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 21.9.2009 Из: Луганская область Пользователь №: 15623 |
Спасибо всем отозвавшимся!
120 Ампер этот дросселёк нормально держит, можно, думаю, и больше, но дальше за транс боязно... Да и не надо мне в этом аппарате больше... Ещё раз всем спасибо. |
6.12.2009, 20:39
Д713 - Рад был помочь.
6.12.2009, 21:22
Лично я, там не увидел, Н 2-шт, 160 А, насыщение. а я вот увидел на фото 4X_10.gif -------------------- На радио:
6.12.2009, 21:56
6.12.2009, 23:58
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 30.6.2008 Из: москва Пользователь №: 11557 |
7.12.2009, 12:53
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 |
Количество половинок влияет на индуктивность, но никак не на ток насыщения при равном количестве витков. А при увеличиении сечения можно для достижения той же индуктивности уменьшить количество витков, а при этом и увеличить ток насыщения.
7.12.2009, 19:29
други присоветуйте симулятор для пик контроллеров, чтобы можно было симулировать работу с жки...
7.12.2009, 19:59
7.12.2009, 20:23
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 |
ISIS 7 Professional
http://eldigi.ru/site/prog/1.php Сообщение отредактировал Gooddi - 7.12.2009, 20:24 -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
7.12.2009, 21:14
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
Мужики! На 7 винде сплан и лайоут работают?
7.12.2009, 21:43
Да работают, они же не используют библиотеки винды и работают без инсталяции Но если не инсталировать sPlan то скорей всего придется указать пути к библиотекам, у меня во всяком случае работают.
Руслан знать то раскошелился на новую ось Сообщение отредактировал Gooddi - 7.12.2009, 22:18 -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
7.12.2009, 22:04
спасибо! надеюсь протеус поможет мне в освоении клятых контроллеров...
7.12.2009, 22:26
Чёт это Вас, уважаемый, переклинило на контроллеры?
Текстовая версия | Сейчас: 11.12.2025, 5:50 |
