2 страниц V  < 1 2
Заземление в квартире
Михайло
сообщение 6.12.2009, 14:23
Сообщение #21
Пользователь №: 12512
Цитата(Олега @ 6.12.2009, 14:29) *
Сомнения "Прокинул я PE-проводник до корпуса подъездного щита, но ведь это еще не факт, что я получил заземление" не понятны, тем более сами и пишите "зануление - это частный случай заземления". С ЗУ связь есть. Или Вы опять про надежность системы?
Нет, я не про надежность. Я слегка сомневаюсь, что в старых домах связь с ЗУ есть. Есть все-таки связь?
сообщение 6.12.2009, 14:45
Сообщение #22
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Цитата(Михайло @ 6.12.2009, 14:23) *
... сомневаюсь, что в старых домах связь с ЗУ есть. Есть все-таки связь?
С глухозаземленкой ТП однозначно должна быть.
Кратковременно! проверьте относительно ПЧ м/к и инженерных сетей здания.
Скальпель Оккама
сообщение 6.12.2009, 14:50
Сообщение #23
Если провода не отвалились, понятно есть.
Михайло
сообщение 8.12.2009, 3:41
Сообщение #24
сообщение 8.12.2009, 10:20
Сообщение #25
А вы то про что ? Скажите толком, что беспокоит. icon_confused.gif а то незнаю о чем и думать..
Михайло
сообщение 9.12.2009, 6:12
Сообщение #26
Меня беспокоит, что корпус щитка в советские времена не соединялся с нулем трансформатора.
элкъ
сообщение 9.12.2009, 10:02
Сообщение #27
Пользователь №: 15829
Конкретая ситуация. Две пятиэтажки запитаные с одной ТП .В одной ноль соединён с межэтажными щитами потом на пакетники.В другой ноль с ореха на пакетники соединения с межэтажными щитами нет.Разница в этих домах один панельный другой кирпичный.70г.постройки.О какой однозначности может идти речь.Сети конечно монтировались по проекту.Получается и так и так правильно.
petrycho
сообщение 27.9.2010, 11:44
Сообщение #28
Из: Россия
Пользователь №: 19448
Не совсем так, заземление еще нужно для того, чтобы убрать паразитные токи и электромагнитные поля, которые в некоторых случаях могут вывести из строя процессор или память в стиралке с электронным управлением, например. Отсюда и кирдык гарантии. Никто не будет снимать с гарантии стиралку, эксплуатирующуюся без заземления у которой полетел, ну, ремень привода, например или входной клапан. Другое дело "мозги". Тут запросто, но все-равно, в данном случае сервису проще сделать, чем доказывать, что дефект возник из-за неправильной эксплуатации.
Продвижение сайтов: 5000р. в месяц = 1 клиент в день. Гарантия - возврат денег. icq 439952577, http://websoft.su/#seo
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2025, 20:25
