Тиристорная нагрузка. , Проблемы с измерением мощности.
Гость_Slav_*
сообщение 28.9.2009, 19:17
Есть обычная трехфазная сеть.
Большинство нагрузок обычные движки и частотники.
Но есть инетересные тиристорные преобразователи, которые включены на линейное напряжение - Uab, Uac, Ubc.
Как правильно считать мощность в такой цепи?
сообщение 28.9.2009, 19:31
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
С шунта после тиристоров измеряете ток, умножаете на напряжение тоже после, получаете мощность, потребляемую в данный момент нагрузкой.
Скальпель Оккама
Гость_Slav_*
сообщение 28.9.2009, 19:41
к сожалению после тиристоров нет возможности воткнуться.
только до тиристорного шкафа.
KIVOK
сообщение 28.9.2009, 23:34
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 12584
Мощнасть она и в Африке мощность! Шото такое мощьность?
haramamburu
сообщение 29.9.2009, 0:09
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Не обязательно после тиристоров, пусть и хитрых, энергонадзор же не "опускается" до вашего телека (транзисторный БП) , так и вы, мерьте по входу (до тиристоров).
ЗЫ Хоть в русском языке перемены, но, (за что уважаю физику) закон сохранения энергии ни одному чиновнику не подвластен!!!
Михайло
сообщение 1.10.2009, 18:36
Пользователь №: 12512
Тиристорный регулятор наверное представляет собой регулятор напряжения с фазовым управлением... Самое главное, чтобы ваттметр умел мерять момщность сети с несинусодальным током...
сообщение 1.10.2009, 23:21
Более точнее за тиристорами, бесконтактно, клещами постоянного тока типа Mastech M9912 или другими.
Скальпель Оккама
KIVOK
сообщение 2.10.2009, 0:20
Это точно! Действующее значения тока или мощности клещами после тиристоров -точно не померять
TSDrive
сообщение 6.10.2009, 13:59
Из: Kyiv
Пользователь №: 12590
Начнем с еврейского "Вопросом на вопрос":
-какую мощность нужно мерять в цепи?
Полную, активную по первой гармонике....??
Чего не сделаешь ради того, чтобы ничего не делать.
Константин77
сообщение 8.11.2009, 1:21
Пользователь №: 16130
Я делаю так: просто узнаю мощность двигателя и с запасом в два раза рассчитываю кабель, автомат и нагрузку. А вот ток точно, это долго подумать нужно, т.к. частоту могут навернуть как и 51 Гц, так и 61 Гц, очень большая разница. Зато мой метод работает и проблем нет.
А, блин, вопрос был как считать мощность, так вот и считать по количеству и мощности двигателей, мощность не изменится, а нагрузка изменится.
P.S. А тема то тиристорная нагрузка! Тогда по моему методу считайте).
Уже в третий раз правлю), а разве тиристорные преобразователи не являются "частотниками"?
Сообщение отредактировал Константин77 - 8.11.2009, 1:34
Михайло
сообщение 6.12.2009, 7:54
Тиристорники - это для двигателя постоянного тока, частотники идут с транзисторным инвертором - для АД.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.6.2025, 12:27
