![]() Трансформаторная будка. , Требуется знания профессионалов. |
Гость_Гость_Сергей_*_* |
Я покупаю участок, но на соседнем участке стоит трансформаторная будка. Подскажите, пожалуйста, влияет ли она как то на организм, или на спокойное проживание на даче, или на сотовую связь? Строители обещали обнести ее забором, и засадить деревьями.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 261 Регистрация: 15.7.2004 Из: Украина, Луганск Пользователь №: 1357 ![]() |
Трансформаторная будка влияет на спокойное проживание на даче в части поражения электрическим током и пожароопасности (иногда трансформаторы гарно горят). Засадить деревьями конечно вариант, но только при условии что все линии электропередач (6,10,0.4 кВ) являются кабельными, а то деревья имеют свойство расти и "рвать" воздушные линии электропередач.
-------------------- Мы работаем хорошо, быстро и дешево - выберите два любых пункта
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7577 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Я покупаю участок, но на соседнем участке стоит трансформаторная будка. Подскажите, пожалуйста, влияет ли она как то на организм, или на спокойное проживание на даче, или на сотовую связь? Строители обещали обнести ее забором, и засадить деревьями. Есть такой ГОСТ, напряженность электрического поля со стороны ТП не должно превышать 5 кВ/м. ГОСТ 12.1.002-84 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОЛЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ ЧАСТОТЫ Допустимые уровни напряженности и требования к проведению контроля на рабочих местах Потребуйте протокол измерения напряженности эл. поля от владельцев будки. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 ![]() |
Да не наберется от КТПшки излучения, даже нет смысла заморачиваться. Вот я так понял ограждения нет - это плохо.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 ![]() |
Напряженность от КТП -мизер, даже на ПС 110кВ не превышает норм. А КТП если киоского типа можно и не огораживать. Что касается деревьев- это зря если ВЛ , приедут и спилят ,кому нужны схлест и к.з при дожде и ветре ( ни вам , ни РЭСу). Так что успокойтесь.
-------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
Оффтоп: а если виноград посадить под КТП, по веткам перекроет?
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 428 Регистрация: 23.2.2009 Из: МО Пользователь №: 13555 ![]() |
Если он оплетет 10 кВ, то перекроет.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
Как сказали выше, существует вероятность возгорания, но это очень редко. Гараздо чаще выброс масла и его подтекание. В охранной зоне ВЛ-10 и 0,4 у вас будут проблемы с постройками. При неисправности в ТП помехи по радиосвязи и телевизору(спрашивали). Не исключен гул работающего трансформатора, прислушайтесь может уже слышно, вечером в тишине будет куда слышнее. Напряжение будет возможно у вас завышено, начало линии.
А так в общем то все нормально. |
Гость_Гость_Иван_*_* |
ТП рядом - это плюс, можно 3-х фазный ввод себе кинуть =) И кабель длинный тянуть не нужно! Пара опор, СИП - и все супер! Сауна дома, пол теплый... за ваши деньги любой каприз =)
Масло - вот это не очень хорошо... Хотя тут все зависит об обслуживающего персонала, если осмотры, СР, КПР вовремя - то нормуль! Гул... Все от транса зависит... Хотя честно сказать, не видел абсолютно бесшумных трансов! Ереванские (редкость конечно) просто жесть в этом плане! Масляные трансы горят очень редко, обычно при серьезных перегрузках только. Или при очень сильной жаре! По поводу строительства в охранной зоне правильно, могут возникнуть сложности. А забором все же лучше обнести, типа из сетки-рабицы, да плакатов повесить... А то дети и т.п. рядом с действующими электроустановками не есть гуд... Про всякие ЭМП и излучения не парьтесь, ничего страшного, вы же не в ней жить будете =) |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
я например жыву рядом с ПС 110/35/27,5/10 кВ, имею общий забор с ней, напряжонности поля не заметил, дом построен со стороны ору-35, через двор проходит вл-35, от неё одна проблема на газовой трубе что идёт по дому, длинна 16 м, наведённое напряжение, ток примерно 2А. Зато есть плюс, нет перебоев с электоснабжением, с колебаниями напряжения.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 9.2.2009 Пользователь №: 13391 ![]() |
я например жыву рядом с ПС 110/35/27,5/10 кВ, имею общий забор с ней, напряжонности поля не заметил, дом построен со стороны ору-35, через двор проходит вл-35, от неё одна проблема на газовой трубе что идёт по дому, длинна 16 м, наведённое напряжение, ток примерно 2А... Ужас! ![]() |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 241 Регистрация: 20.11.2009 Пользователь №: 16285 ![]() |
я например жыву рядом с ПС 110/35/27,5/10 кВ, имею общий забор с ней, напряжонности поля не заметил, дом построен со стороны ору-35, через двор проходит вл-35, от неё одна проблема на газовой трубе что идёт по дому, длинна 16 м, наведённое напряжение, ток примерно 2А. Зато есть плюс, нет перебоев с электоснабжением, с колебаниями напряжения. нет перебоев с электроснабжением- с трубы снимаете потенциал?! ![]() тогда и с оплатой проблем быть не должно, а вернее вообще бесплатно!!! ![]() -------------------- слёзы восторга и восхищения от ускорения авто должны стекать по щекам горизонтально и попадать в уши!
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 20.9.2009 Из: Минск Пользователь №: 15604 ![]() |
ТП рядом это не совсем гут (шум). А вот пПС 110\35\10 рядом- это совсем плохо.
Есть статистика: в Минске сть ПС 110\10 "Московская" рядом дом 12-ти этажный, в 100 метрах поликлинника, так вот врачи говорят ,что мамочки с детьми из этого дома часто за медпомощью обращаются. Тема ВЛ рядом с домом хорошо обсуждена здесь: http://vashdom.tut.by/forum/index.php?topic=529.0 Сообщение отредактировал operby - 6.12.2009, 19:07 |
незнаю что плохо в соседстве со 110-кой, но все жывут нормально, сосед дед 88 лет, дежурным работал с 69 года, жыв здоров.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 5.11.2009 Пользователь №: 16086 ![]() |
Если конечно у кого то слух чуствительный и сонгг чуткий, то может раздражать гул. Мою супругу допустим гуул фоноря во дворе раздражает, с открытым окном спать не может. А напряженность магнитного поля - фигня. За то напряжение будет ровнее и просадок не будет
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 3.12.2009 Пользователь №: 16442 ![]() |
Еще важно как и насколько хорошо заземлена ТП. При пробое и плохой земле могут быть последствия много хуже излучения.
-------------------- Электропроводка в квартире, доме своими руками
Текстовая версия | Сейчас: 8.6.2025, 2:19 |
