I или II категория, помогите разобраться , есть схема, верна ли она |
1.12.2009, 15:40
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 1.12.2009 Пользователь №: 16412 |
Добрый день,
Заказчику надо организовать на объекте первую категорию (еще сама не разу не сталкивалась), так вот > при отсутствии напряжения на фидерах питания должна запуститься ДГУ 2 степени (АВР в ТП имеется), при этом сплит-системы , электрокотлы отопления и водоснабжения должны отключиться 2 ВАРИАНТА http://depositfiles.com/ru/files/7nl8p5efq посмотрите правильно ли, в первом варианте организовано II категория электроснабжения с выделенной первой и особой группой, во 2 варианте я отобразила I категорию на втором вводе приоритетных нагрузок. Вопрос такой - какой из вариантов является электроснабжением по первой категории? И верно ли я собрала схему? смутил пункт ПУЭ 1.2.19 В качестве третьего независимого источника питания для особой группы электроприемников и в качестве второго независимого источника питания для остальных электроприемников первой категории могут быть использованы местные электростанции, электростанции энергосистем (в частности, шины генераторного напряжения), предназначенные для этих целей агрегаты бесперебойного питания, аккумуляторные батаре |
1.12.2009, 16:48
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 |
...посмотрите правильно ли, в первом варианте организовано II категория электроснабжения с выделенной первой и особой группой... 2 категория - без нареканий. особой первой категории нет (кстати, на схеме обозначены только 1 и 2 категории), т.к. при отключении одной из питающих линий нет автоматического переключения на резерв во ВРУ. Кстати, ЩСН ДГУ необходимо подключить к выходу АВР. во 2 варианте я отобразила I категорию на втором вводе приоритетных нагрузок. Вопрос такой - какой из вариантов является электроснабжением по первой категории? И верно ли я собрала схему? В этом варианте также особая 1 категория отсутствует. ЩСН ДГУ не запитан. В принципе, можно и так, но есть недостаток - при отключении одной из питающих линий запустится ДГУ, хотя можно было бы предусмотреть автоматическое переключение на другой ввод. P.S. А каким образом отслеживается наличие напряжения на вводе 1 категории? Другими словами, как у Вас запускается ДЭС (по какому сигналу)? Сообщение отредактировал DoctorGauss - 1.12.2009, 16:57 -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
1.12.2009, 17:03
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 188 Регистрация: 25.7.2007 Пользователь №: 9079 |
Вам нужно чтоб электроприемники РП-2 были запитаны по 1 категории или только аварийное освещение и тех оборудование 1,2 этажей?
По первому варианту как сказали выше. По второму рабочее и аварийное освещение запитаны с одного щита, рабочее нужно перенести на РП-1 |
1.12.2009, 17:13
как я понимаю при попадании напряжения на первом вводе, АВР в ТП переключает на второй ввод, при пропадании напряжения на втором вводе БАП запускает ДГУ
Вам нужно чтоб электроприемники РП-2 были запитаны по 1 категории или только аварийное освещение и тех оборудование 1,2 этажей? По тех.заданию здание относится к первой категории электроснабжения, но при запуске ДГУ не должны от нее питаться неприоритетные нагрузки которые на РП-1, так оно звучит, но я все таки не хочу нагружать ИБП, дорого получаеся, поэтому и рассматриваю оба варианта. Меня смущает что в первом варианте нет первой категории, согласно ПУЭ |
1.12.2009, 17:14
как я понимаю при попадании напряжения на первом вводе, АВР в ТП переключает на второй ввод, при пропадании напряжения на втором вводе БАП запускает ДГУ 1. АВР на ТП отслеживает напряжение на шинах, а не на отходящих линиях. Поэтому, Ваши рассуждения неправильны. 2. Если БАП запускает, то хорошо. Просто на схеме это не показано. P.S. Кстати, сразу забыл сказать, во втором варианте неправильно обозначено "неприоритетные нагрузки I категории". Это является второй категорией, т.к. нет АВР во ВРУ. Сообщение отредактировал DoctorGauss - 1.12.2009, 17:20 -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
1.12.2009, 17:27
может кто сталкивался с похожей схемой электроснабжения? поделитесь!?
1.12.2009, 18:52
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18406 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
2.12.2009, 6:40
Не судите строго уважаемые проектировщики, обратиться не к кому, а учиться на собственных ошибках в этом проекте нельзя, поэтому и поршу вашей помощи
http://depositfiles.com/files/5u894mico вот то что я вынесла из Ваших слов, поправьте меня... если не правильно... PS опять две схемы прошу дать замечания плюсы и минусы, может кто сталкивался, схемой не поделитесь!? Сообщение отредактировал Koldina - 2.12.2009, 6:45 |
2.12.2009, 7:11
...вот то что я вынесла из Ваших слов, поправьте меня... если не правильно... PS опять две схемы прошу дать замечания плюсы и минусы, может кто сталкивался, схемой не поделитесь!? А ДГУ дядя Петя подключать будет? P.S. К сожалению, у меня нет простой схемы. Есть схема на ДГУ в контейнере и 3 АВР, установленных в здании. В общем, для Вас, я думаю, это будет мрак и жуть, поэтому не предлагаю. Сообщение отредактировал DoctorGauss - 2.12.2009, 7:16 -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
2.12.2009, 9:39
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7892 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
опять две схемы прошу дать замечания плюсы и минусы, может кто сталкивался, схемой не поделитесь!? Добавить к правой (вроде в общем правильная) схеме. При исчезновении напряжения с обеих вводов, у Вас источник энергии, чтобы включить ДГУ только один-его аккумулятор. В цепь аккумулятора и пусковой кнопки ДГУ необходимо ввести последовательно соединенные размыкающие (н.з.) блок-контакты от К1 и К2 для отслеживания напряжения на вводах и авт. включения ДГУ. P.S. Выше сказанное все же для потребителей 2 категории на первую не тянет, пока ДГУ разгонится ... Чтобы поднять категорийность до особой, необходимо на обеих вводах после АВ (до контакторов) установить по промежуточному реле на фазу, как выше подключить его размыкающие контакты, но теперь их уже параллельно, т.е. обеспечиваем включение ДГУ при исчезновении напряжения с любого из вводов. Сообщение отредактировал gomed12 - 2.12.2009, 10:21 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
2.12.2009, 11:06
2.12.2009, 11:31
Скальпель Оккама |
2.12.2009, 11:33
А зря, взглянуть бы. С общеобразовательной целью. Ученого учить, только портить. Да мне не жалко, если интересно, то смотрите.
______1.pdf ( 452.29 килобайт )
______2.pdf ( 261.16 килобайт )
Кол-во скачиваний: 722-------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
2.12.2009, 15:31
Диск большой, не оттянет. Спасиб. Будет чем вечерок скоротать
3.12.2009, 1:22
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 22.10.2009 Из: Тула Пользователь №: 15934 |
Все эти схемы уже придуманы до нас. Для точного ответа исходной информации мало, но могу предложить одну из стандартных схем подключения ДГУ в данном случае. Это будет работать если АВР входит в состав ДГУ, и именно он дает команду на запуск ДГУ и его останов. Если интересно, могу дать пояснения, но вроде всё и так ясно...
В данном примере у нагрузок ЩС1 и ЩС2 будет именно первая особая категория.
3_1.pdf ( 42.04 килобайт )
Кол-во скачиваний: 678 |
3.12.2009, 6:51
Если интересно, могу дать пояснения, но вроде всё и так ясно... Спасибо что подсказали, да мне как начинающему проектировщику пояснения будут интересны Все эти схемы уже придуманы до нас. А вот начсет что они уже придуманы, то где их взять? может подскажите! |
3.12.2009, 14:13
Спасибо что подсказали, да мне как начинающему проектировщику пояснения будут интересны Вот вам упрощенная схема подключения ДГУ с организацией первой и первой особой категории надежности электроснабжения. АВР (верхний по схеме) переключает нагрузку между двумя вводами. При отсутствии обоих вводов, либо если параметры напряжения на них вышли за уставки, АВР ДГУ отключает оба ввода от сети и дает команду на запуск ДГУ. После запуска ДГУ, когда его параметры выходят на рабочее значение, АВР ДГУ переключает нагрузку особой категории на питание от дизеля. При восстановлении параметров питающей сети АВР ДГУ переключает нагрузку на питание от штатных вводов, и дает команду на останов ДГУ. Если дизель исправен, и не совсем древний, то время отсутствия напряжения на особой нагрузке составляет около 10-20 секунд. А на этот случай и предусмотрены всякие ИБП и ЭПУ...
Cxema.pdf ( 37.07 килобайт )
Кол-во скачиваний: 725А если захотите конкретный ответ, задайте конкретный вопрос. |
3.12.2009, 15:56
Спасибо, теперь разобралась думаю окончательно!
3.12.2009, 16:16
При отсутствии обоих вводов, либо если параметры напряжения на них вышли за уставки, АВР ДГУ отключает оба ввода от сети и дает команду на запуск ДГУ. После запуска ДГУ, когда его параметры выходят на рабочее значение, АВР ДГУ переключает нагрузку особой категории на питание от дизеля. ... время отсутствия напряжения на особой нагрузке составляет около 10-20 секунд. А на этот случай и предусмотрены всякие ИБП и ЭПУ... Бесперебойники на полную мощность, не дороговато ли? В особой переключение, по-моему, д/б мгновенное. Думаю, чтобы сохранить особую, необходимо включение ДЭС при исчезновении напряжения на любом из вводов сети. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
3.12.2009, 16:31
Вопрос не однозначный. Мощность большая, но время работы мало, ИБП только для особой. Лучше чем ИБП с двойн.преобр. никто мгновенность не обеспечит. И как вариант: исчезло напр. на одном вводе, затарахтел ДГУ. А на дворе ночь, или выходной, никто не собирался работать. А топливо вышло
ps А и не было в запросе особой. п.1.2.19 интересовал лишь в подчеркнутой части. Сообщение отредактировал Олега - 3.12.2009, 16:34 |
Текстовая версия | Сейчас: 7.1.2026, 3:16 |
