Еще одна электросхема для гаража , Покритикуйте
sergey1977
сообщение 14.11.2009, 19:43
Пользователь №: 16213
Схему взял из соседней ветки, переделал под себя, извините
Комментарии к схеме:
Корпуса светильников не токопроводящие. Трансформатор в металлическом ящике. Зарядное для АКБ в пластиковом корпусе, но защиты от влаги практически нет, придется видимо городить дополнительный пластиковый бокс. Три розетки висят на одном автомате - раскидаю по гаражу, использовать буду наиболее удобную в данный момент icon_smile.gif
Вопросы:
Нужно ли УЗО, и если да - правильно ли оно расположено и подключено?
Нужен ли контур заземления и как и что должно быть заземлено в данной ситуации?
На вводе 36В в гараж фазный провод индикатором определится? Это же ведь напряжение со вторички понижающего транса? Как определить, в какой провод ставить автоматы?
Ну и вообще - откомментируйте, дорисуйте и т.д.
Сообщений в этой теме
- sergey1977   Еще одна электросхема для гаража   14.11.2009, 19:43
- - Шаровая молния   1) УЗО стоит в цепи 36 Вольт, я так понимаю? А оно...   14.11.2009, 20:59
|- - sergey1977   Цитата(Шаровая молния @ 14.11.2009, 20:59...   15.11.2009, 1:08
|- - Шаровая молния   Цитата(sergey1977 @ 15.11.2009, 1:08) Как...   15.11.2009, 18:18
|- - sergey1977   Цитата(Шаровая молния @ 15.11.2009, 18:18...   15.11.2009, 23:23
|- - gomed12   Цитата(sergey1977 @ 15.11.2009, 23:23) Во...   16.11.2009, 9:16
|- - sergey1977   Цитата(gomed12 @ 16.11.2009, 9:16) Откуда...   16.11.2009, 17:11
|- - Volt380   Цитата(sergey1977 @ 16.11.2009, 17:11) Ит...   16.11.2009, 21:41
- - gomed12   Рисунок тута Реле напряжения от пробоя 220 на 36 В...   14.11.2009, 23:48
- - gomed12   ЦитатаКак правильно подключить трансформатор? Надо...   15.11.2009, 1:36
- - gomed12   Если у коллег замечаний нет, творите.   16.11.2009, 19:28
- - Шаровая молния   Скорее всего, место УЗО на стороне 220 Вольт, посл...   16.11.2009, 22:00
|- - gomed12   Цитата(Шаровая молния @ 16.11.2009, 22:00...   16.11.2009, 22:24
- - Шаровая молния   Я имел ввиду систему с изолированными выводами ист...   16.11.2009, 22:58
|- - gomed12   Цитата(Шаровая молния @ 16.11.2009, 22:58...   16.11.2009, 23:03
|- - Шаровая молния   Цитата(gomed12 @ 16.11.2009, 23:03) Выше ...   17.11.2009, 7:23
|- - gomed12   Цитата(Шаровая молния @ 17.11.2009, 7:23)...   17.11.2009, 8:30
|- - Шаровая молния   Цитата(gomed12 @ 17.11.2009, 8:30) Притом...   17.11.2009, 12:52
|- - gomed12   Цитата(Шаровая молния @ 17.11.2009, 12:52...   17.11.2009, 13:27
|- - Шаровая молния   Меня вот это и смущает: Цитата(gomed12 @ 17....   17.11.2009, 22:59
- - sergey1977   Сегодня днем взглянул на работе на вилку болгарки ...   17.11.2009, 15:16
- - gomed12   Неотапливаемый гараж-это улица, с влажностью, холо...   17.11.2009, 15:49
- - gomed12   Например, нагрузка на 220 В в гараже потребляет 1А...   17.11.2009, 23:38
|- - Шаровая молния   Цитата(gomed12 @ 17.11.2009, 23:38) Произ...   18.11.2009, 13:17
|- - gomed12   Цитата(Шаровая молния @ 18.11.2009, 13:17...   18.11.2009, 13:35
|- - sergey1977   Цитата(gomed12 @ 18.11.2009, 13:35) Да, д...   18.11.2009, 15:45
||- - Олега   Цитата(sergey1977 @ 18.11.2009, 16:45) Св...   19.11.2009, 18:54
||- - sergey1977   Цитата(Олега @ 19.11.2009, 18:54) Пластик...   19.11.2009, 23:46
||- - Олега   Цитата(sergey1977 @ 20.11.2009, 0:46) ПУЭ...   20.11.2009, 9:32
|- - Шаровая молния   Цитата(gomed12 @ 18.11.2009, 13:35) Да, д...   19.11.2009, 16:29
- - sergey1977   Пока специалисты спорят , обдумываю схему. Не вы...   18.11.2009, 0:19
|- - gomed12   Цитата(sergey1977 @ 18.11.2009, 0:19) Не ...   18.11.2009, 8:06
- - gomed12   Речь идет о возможной утечке на корпус светильника...   18.11.2009, 16:32
- - sergey1977   Цитата(gomed12 @ 18.11.2009, 16:32) Речь ...   19.11.2009, 1:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.9.2025, 20:01
