![]() Электросхема в гараже , Мой вариант |
А что? все таки ставить автомат? Для начала (опять), есть ли земля, будет ли земля, если есть - откуда подключаетесь, далеко ли от тех у кого "есть земля" + сечение входящих/подводимых проводов. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 7.11.2009 Пользователь №: 16127 ![]() |
Для начала (опять), есть ли земля, будет ли земля, если есть - откуда подключаетесь, далеко ли от тех у кого "есть земля" + сечение входящих/подводимых проводов. Для начала (снова), земли пока нет. Будет или не будет вопрос пока открытый, т.е. не решенный. Сечение входящих проводов 4 кв.мм. (медь). |
Для начала (снова), земли пока нет. Будет или не будет вопрос пока открытый, т.е. не решенный. Сечение входящих проводов 4 кв.мм. (медь). Для "начала", и ЭТО будет безопасней при любой схеме подкл-я - поставте ДО или после счетчика ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЕ узо, НЕэллектр. не сработает ( вообще, даж при земле) если отпадет/отгорит "0", про защиту по "напруге" молчу, т.к. это Гараж ЗЫ сеч. провода не позволяет разделить на PE и N -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Для "начала", и ЭТО будет безопасней при любой схеме подкл-я - поставте ДО или после счетчика ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЕ узо, НЕэллектр. не сработает ( вообще, даж при земле) если отпадет/отгорит "0", про защиту по "напруге" молчу, т.к. это Гараж ЗЫ сеч. провода не позволяет разделить на PE и N УЗО после счетчика у меня по схеме стояло. Мне его посоветовали убрать. У нас в продаже видел только электромеханические УЗО (дорогущие штуки)! Что такое PE и N. Выше я писал, что я в этих названиях не разбираюсь. Прошу объяснить понятным для меня, чайника, языком. И какое сечение провода нужно для этих PE или N? |
Посоветовали убрать УЗО - что бы небыло ложных срабатываний (а они возможны) и не искать после этого в потемках Автомат, но гараж это не Котедж.
PЕ и N - защитный и рабочий нулевой провода, разделять из общего "0" можно (официально) с 10кв меди и с 16кв аллюм. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
А что? все таки ставить автомат? Ставте автамат и не партесь,хуже точно не будет.Да и по сравнению с пакетником по цене сильно не сэкономите. Сколько электриков столько и мнении. Один сделает так другой по другому.И нельзя сказать что это точно лутше,а это точно хуже. Идеала нет в принципе. Все приведенные схемы работоспособны! ![]() Р.S. Ставить узо на 30 ма. на входе ,или на свет в гараже где нет окон могут только ( как бы помягче сказать) ....те кто в гараже ни разу не был. Мой совет ставте узо только на розетки. Одно узо на все розетки. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 13.11.2009, 15:24 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7641 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Идеала нет в принципе. Все приведенные схемы работоспособны! Схема должна быть единственная и наиболее безопасная для владельца гаража. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Схема должна быть единственная и наиболее безопасная для владельца гаража. Т.е. ваша? ![]() Наиболее безопасно когда напряжение не больше 42 вольт! ![]() Сообщение отредактировал Мастер Джу - 13.11.2009, 16:33 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Т.е. ваша? Наиболее безопасноя когда напряжение не больше 42 вольт! Неделю назад сил не было, а теперь совсем обесилились? Про напряжение вообще найдите хоть слово! Прошу прекратить заниматься демагогией и людей вводить в заблуждение. Есть нормативы, их соблюдение для всех одинаково необходимо. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Похоже вы решили меня окончательно запутать. Поздравляю, получается. Я уже практически запутался и не знаю, стоит ли вообще проводить освещение в гараже
Похоже вы решили меня окончательно запутать. Поздравляю, получается. Я уже практически запутался и не знаю, стоит ли вообще проводить освещение в гараже ![]() ![]() Ну я не знаю сколько людей...столько мнении. ![]() -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
В общем, делать буду по схеме № 3 + возможно еще заземление.
Всем спасибо. |
http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...ost&id=5852
Вот идеалная схема имхо. т.е схема 3. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 13.11.2009, 22:51 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Необходимо, в данной ситуации использовать систему заземления ТТ, это означает, что по питанию совмещенный PEN-проводник используется только как рабочий N-проводник, а защитный РЕ-проводник берется с заземляющего очага.
Помещение бокса относится к помещению минимум повышенной опасности, поэтому необходимо выполнить защитное заземление совместно с уравниванием потенциалов проводящих поверхностей (полы, стены) минимум на расстояниях досягаемости от шкафа. Для заземляющего контура в районе усановки эл. шкафа вбить уголок с миним. полками 40*40 (пруток диам. 16мм) длиной 2-2,5 м, от него проложить к эл. шкафу провод 16 кв.мм (приварить катанку диам. 10мм) . В шкафу необходимо установить РЕ-шину, соединенную с корпусом шкафа и ЗУ, от которой оттойдут защитные проводники к оборудованию с проводящим корпусом. Вбив около шкафа электрод обеспечите уравнивание потенциалов пола при одновременном контакте с полом и ПЧ шкафа. Для обеспечения безопасности от одновременного соприкосновения к стене и шкафу необходимо обеспечить хороший контакт крепления корпуса шкафа к стене. На все розетки и светильники с проводящим корпусом, расположенные на досягаемой высоте (менее 2,5 м) необходимо выполнить 3-х проводку. Рабочий N-проводник должен изолироваться от корпуса, лучше установить изолированную шину, на которую заводится раб ноль по питанию после счетчика и отходящие N-проводники. Схема (переделывать не стал) приблизительно выглядит так ![]() Может быть и установка общего УЗО после счетчика, т.к. все же 3-х фазную розетку и светильники ниже 2,5 м тоже необходимо защитить. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Спасибо. Так все пожалуй и сделаю. Все же добавлю общий УЗО после счетчика, 40 А, 30мА. Думаю нормально будет.
А на розетки УЗО 25 А, 30мА. |
Все привет. Вот я и вернулся. Завтра иду в магазин закупаться необходимым для претворения моей идеи в жизнь.
Мучает такой вопрос: на моей схеме 3-х фазный автомат установлен перед счетчиком. Нужен ли он вообще, и если нужен можно ли установить его после счетчика. А то неудобно коробочку для опломбировки запихивать в бокс. |
До счётчика должен стоять коммутационный аппарат.
Если пакетик меньше ставите пакетик.Главное возможность обесточить счетчик.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
На яму и переноску у меня транс ЯТП 220/12 стоит.
На пакетик это не влияет.
Текстовая версия | Сейчас: 24.9.2025, 12:08 |
