![]() Проводка в особо сыром помещении |
Гость_Гость_serega198_*_* |
Особо сырое помещение, стены бетонные. Допускается ли прокладка проводки в кабель-каналах и допускается ли в одном кабель-канале прокладывать кабели с напряжением 220В и 36В? Если нет, то какие есть варианты? Пластиковые трубы? Стальные трубы?
Особо сырое помещение, стены бетонные. Поточнее возможно?Ванная комната в доме тоже особо сырое помещение... -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7684 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Требования как всегда простые.
При открытой прокладке, мех. защита, недоступная высота, герметичность по JP соответствующая для ввода кабеля в оборудование, распайку, неразрушающее воздействие влаги на изоляцию проводника. Совместная прокладка, по-моему, не ограничена. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18141 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Совместная прокладка возможна при наличии перегородки, либо заключением в отдельную гофру (2.1.15, 2.1.16)
Используйте пластиковые трубы от ДКС с фитингами IP65 - не нарадуетесь. Сообщение отредактировал Олега - 13.11.2009, 17:28 |
Особо сырое помещение, стены бетонные. Допускается ли прокладка проводки в кабель-каналах и допускается ли в одном кабель-канале прокладывать кабели с напряжением 220В и 36В? Да конечно. -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 2.5.2006 Из: Краснодар Пользователь №: 5461 ![]() |
с каких это пор гараж стал особо сырым? Он что летом наполовину затоплен?
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 110 Регистрация: 30.8.2009 Пользователь №: 15409 ![]() |
Стальные не советую, их не то чтобы запрещено класть, надо антикор делать, так что лучше в пластик.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 14.11.2009 Пользователь №: 16213 ![]() |
с каких это пор гараж стал особо сырым? Он что летом наполовину затоплен? Подтекающая крыша, плохая вентиляция, сырой деревянный пол. Зимой буду обогревать - будет еще и конденсат. Относительную влажность я не замерял. Наверное, это не очень существенно - просто сырое или особо сырое. Может быть, тема названа неудачно. Вопрос - можно ли класть в одной трубе 36 и 220? Вернее, вопрос изначально был про кабель-канал, но им нужную защиту не обеспечить. Склоняюсь к пластиковым трубам. Можно или нет в одной - так до конца и не понял, по-моему, мнения разошлись ![]() 2Олега - в поисковике набрал ![]() |
Можно оба запихнуть в одну трубу, надевая на второй гофру если они для освещения. А кабель-канал или пласт.труба это как удобней. Короче - ПУЭ 2.1.15-16.
Можно оба запихнуть в одну трубу, надевая на второй гофру если они для освещения. А кабель-канал или пласт.труба это как удобней. Короче - ПУЭ 2.1.15-16. А как же Вы собираетесь из одной трубы герметично разводить? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
. получается, берем трубу потолще и один кабель тащим в ней открытым, а другой - в пластиковой гофре? Я правильно понял Вашу мысль?? Можно и так. Мысль не моя, пуёвая ![]() А как же Вы собираетесь из одной трубы герметично разводить? Труба вводится в коробку через ниппель. IP44. С помощью муфты труба-коробка можно и IP65 получить. Вопрос возникает уже в самой коробке - можно ли ее использовать для ответвлений обоих напряжений или одна группа только транзитом в гофре.? Сообщение отредактировал Олега - 17.11.2009, 10:39 |
Можно и так. Мысль не моя, пуёвая ![]() Труба вводится в коробку через ниппель. IP44. С помощью муфты труба-коробка можно и IP65 получить. Вопрос возникает уже в самой коробке - можно ли ее использовать для ответвлений обоих напряжений или одна группа только транзитом в гофре.? По замыслу - именно так, одна группа транзитом, муфты труба/коробка. Отдельные коробки на светильники, отдельно на розетки, все равно они в разных местах задуманы. Но вот про диаметры тоже задумался - может и правда две тонкие трубы потащу. |
Труба вводится в коробку через ниппель. IP44. Не встречал (пока ![]() -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2025, 11:33 |
