=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 ![]() |
dimon239: а я уже думал менять прийдется, спасибо завтра результат выложу. вот моя печатка ![]() вместо L фильтра на TL стоит R-10ом и на 7,8 ногах ТЛ стоит СМД керамика на 0,1мкф полевики вроде минус коммутируют. Питание подавай прямо на ножки электролита, а электролит воткни на наги микросхемы и вообще избавиться бы от паутины общих проводов не мешало бы, хотя ТЛ-ка и так должна работать. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 6.10.2009 Из: Ждановка Донецкой обл. Пользователь №: 15780 ![]() |
sssrsd
Красиво получилось. Перемотал я ТГР и вот что получилос: кольцо К31х19х9 29витков(больше не влезло, мотал косой из крос кабеля) осцилл №1 ТГР нагруженный на резисторы ![]() осцилл №2 ТГР нагруженный на резисторы и кондеры по 4.7нан ![]() качество фото отстой но рассмотреть можно полки так и дрожат, питанием еще не занимался dimon239 плата уже сделана, на следующих моделях учту. всм спасибо за помощь. |
Может дрожжание это помеха на осцил, плохо видно но вроде перекос ещё остался? А звон вроде исчез. Ещё бы домотать витков 10-перекос это очень нехорошо, выдерите откуда-нибуть с блока БП АТХ жёлтое колечко и намотайте витков 20 хватит.
Сообщение отредактировал dimon239 - 11.11.2009, 10:34 |
Оптика, как никто другой в аппарате подвержен быстрому старению(кажись намного быстрее ферритов). А вот здесь кто владеет информацией по поводу старения феррита отпишитесь. Я так понимаю потеря своих характеристик феррита напрямую зависит от режима где он трудится. Кто может сказать о сроках, если феррит работает ну скажем в самых тяжелых условиях. Интерес вызван тем, что ставлю один Е80 у которого площадь керна меньше чем у Е65 и вытягиваю 180 А, правда на шунте. Варит четверкой изумительно. Хотелось бы узнать когда прийдет старость при работе в среднем часа четыре в день,хотябы ориентировочно, ну там года три или тридцать три. В принципе фигня, но хотелось бы знать. |
перекоса там всего 0.1 клетки на ширину луча, клетка 2В
У меня есть оборудование где тиристоры оптические 20 лет работают, отечественного производства, ширпотребовской серии, и ферриты в аналоговых регенераторах по 30-40 лет уже живут и параметры не убегают по причине связанной именно с ферритом.
перекоса там всего 0.1 клетки на ширину луча, клетка 2В Тогда всё отлично! Чем будешь ключи изолировать? Сообщение отредактировал dimon239 - 11.11.2009, 11:05 |
Озадачился контролем пробоя элементов на радиатор. Радиатор изолирую от корпуса и соединяю через предохранитель. Если на радиаторе появляется напруга, предохранитель перегорает и зажигается светодиод (можно мигающий). Даем возможнось инвертору еще поработать без крупного баха, и имеем индикацию пробоя. По желанию, можно со светодиода снять сигнал для глушения ШИМ. Стабилитрончик, для увеличения динамического диапазона цепочки индикации. Точка А подключается к радиатору.
Что скажете? Нужна такая мулька? Сообщение отредактировал Dedan - 11.11.2009, 11:41 |
Я применил на своём такую индикацию, т.к. у меня все элементы на одном радиаторе он ещё и корпусом является, лишним никак не будет.
Только у меня проще сделано два светодиода через резисторы на корпус разной полярностью, - пробьёт один горит, + другой, нет у меня на корпусе общего провода ни+ ни - так безопаснее. Сообщение отредактировал dimon239 - 11.11.2009, 11:49 |
Одна пара напрямую к радиатору, а вторая к медным пластинам, под пластины слюда с термопастой.
Диоды припаяю к медной фольге толщиной гдето 0.1мм а потом через термопасту на радиатор. |
-------------------- На радио:
для лучшего контакта, как электрического так и теплового, или нет?
Цитата Что скажете? Нужна такая мулька? Азачем весь этот огород с такими инндикациями и схемками. Не лучше-ль уделить внимание нормальному конструктиву, изоляции и материалам. |
а зачем номакон, их же не надо изолировать от радиатора.
через термопасту, думаю хорошо будет, а про номакон писали что он не успевает тепло передавать. |
Азачем весь этот огород с такими инндикациями и схемками. Не лучше-ль уделить внимание нормальному конструктиву, изоляции и материалам. Как бы хорошо не был сделан консктруктив, вероятность попадания какой нибуть стружки или прочей ерунды велика. а про номакон писали что он не успевает тепло передавать. ciber_slavik Нормально он передаёт, аккуратно с ним работать просто надо, и под транзисторы через буфер ложить, под диоды и напрямую нормально, вот у вас как раз буфер нормальный, а слюда если очень тонкая то будет через неё протекать ёмкостный ток. Сообщение отредактировал dimon239 - 11.11.2009, 13:06 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 141 Регистрация: 21.1.2008 Из: Полтава Пользователь №: 10287 ![]() |
Если на радиаторе появляется напруга, предохранитель перегорает и зажигается светодиод (можно мигающий). Даем возможнось инвертору еще поработать без крупного баха, и имеем индикацию пробоя. По желанию, можно со светодиода снять сигнал для глушения ШИМ. Стабилитрончик, для увеличения динамического диапазона цепочки индикации. Точка А подключается к радиатору. Что скажете? Нужна такая мулька? А какова форма и величина напряжения появляющаяся на радиаторе, и о каком из радиаторов идет речь? |
dimon239
слюду еще не мерял, она с какогото перемнного кондера от военной раиостанции размером какраз под медную пластинку а какая примерно минимальная толщина нужна? |
проверьте эксперементально какой ток протекает через вашу прокладку на 30кгц, слюда плохо проводит тепло но хорошо изолирует, по напруге не пробьёт у нас напряжение небольшое но все выбросы тоже надо не упускать из внимания. Вам поди проще распилить радиатор.
Сообщение отредактировал dimon239 - 11.11.2009, 13:28 |
в том то и проблема что не хочется пилить радиатор, для этого и были вырезаны медные пластины
Ovechkin1973
не получается в личке отправить. Сообщение отредактировал dimon239 - 1.4.2010, 16:42 |
Цитата проверьте эксперементально какой ток протекает через вашу прокладку на 30кгц А почему, собственно, через нее должен идти ток при таком назначении и параметрах. Проверить ток утечки и напряжение пробоя думаю не нужно, для этого справочники по материалам есть Даже если поставить транзюки через разного рода оксиды или слюду и без меди, то прострела по теплу не наблюдается если компоновка, обдув и защита правильно отстроены. Лучше уделите внимание шероховатости и площади полного пятна контакта при контрольном прилегании на синьку или еще чего подобно-оставляющее следы. Вот только прорезиненные иностранные тряпки не ставьте -- и порядок Сообщение отредактировал yjriy - 11.11.2009, 17:17 |
Текстовая версия | Сейчас: 10.6.2025, 19:01 |
