как понизить напряжение
Слоноед
сообщение 10.11.2009, 17:47
Пользователь №: 15297
с помощью чего можно понизить напряжение с 220 до 127
Andrey59
сообщение 10.11.2009, 17:56
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678
Трансформатором 220/127В. Если сеть с линейным (междуфазным) напряжением 220В то между фазой и нулкм 127В
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Anatoli
сообщение 10.11.2009, 18:22
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
можно испльзовать автотрансформатор, тоесть первичку транса включить в сеть 220 а 127 вольт снимать с половиы обмотки.
сообщение 10.11.2009, 18:41
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Наиболее простой способ последовательное включение 2-х нагрузок одинаковой мощности на 127 В для кратковременных опытов.
Еще, если не критична форма синусоиды, можно уменьшить в 21/2 раза, включив нагрузку последовательно с диодом или же подобрав керамический конденсатор.
Скальпель Оккама
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2025, 9:04
