![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 1.5.2009 Пользователь №: 14379 ![]() |
Ребята, довольно интересная книга, может кому пригодится.
http://drivec.ru/?lid=929251&u=381351&h=1217163179 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 14.10.2009 Пользователь №: 15858 ![]() |
Гиратор,у Вас была модель двухтрансформаторного драйвера для полумоста или моста .Основные вкусности (извините ради бога,в спице не силен,но пытаюсь освоить),думаю ,в следующем 1)отрицательное напряжение после рабочего хода на затворах ключей силы 2)нет времени на проблемы в дед-тайм(ключи сразу с отрицательным смещением)3)хвостатость ключей имеет меньшее значение.Правильно ли я Вас понял? Если все так хорошо ,где кроется засада( транс намотать,затворное причесать-не вопрос).Заранее спасибо.Модельку Вы прибили,или есть она где нить ,найти не могу.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2110 Регистрация: 20.10.2007 Из: Россия Пользователь №: 9647 ![]() |
Несмотря на отсутствие лакировок и пропиток (макет всё таки) бздыка из-за конденсата не случилось. А трансик таки пробит на корпус. ![]() ![]() Если бы не фотосессия, то долго бы думал, почему товарищь жаловался, что корпус "щиплется". Хотя я из-за толстой и сухой шкиры на пальцАх этого не очучал. Выходит, что от фотографирования своих поделок бывает практическая польза. ![]() Гиратор,у Вас была модель двухтрансформаторного драйвера для полумоста или моста . Если два транса в одном дриверсе, то такого не припомню. Да и в свечке я не муделирую, так что это скорее всего не моё творение, а возможно Мультика. Посмотрите мудельки на Володинском форуме в ветке "Драйверы". там мы с ним рассматривали и сравнивали по шустрости разные варианты виртуальных ТГР-ных дриверсов. Сообщение отредактировал gyrator - 10.11.2009, 8:27 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 6.10.2009 Из: Ждановка Донецкой обл. Пользователь №: 15780 ![]() |
мне в Житомирскую обл. 1,5-2 недели идет при условии что все в наличии имеется Понятно значит будем ждать, 1,5 недели только прошло. вот что у меня получается, 2В/дел 2мкс/дел. Импульсы с печек, без полтинников и стабилитронов. Транзисторы еще не пришли Полевики в БУ стоят IRL3303 это изза них такой звон? гдето на форуме читал что может быть изза них. ![]() Сообщение отредактировал ciber_slavik - 10.11.2009, 11:16 |
Перемотай ТГР, витков мало, перекосов быть не должно, если не влазит больше, мотай эмальпроводом.
Сообщение отредактировал dimon239 - 10.11.2009, 11:09 |
ciber_slavik,
Очень плохое питание, полки дрожат. gyrator, Прошила одна из обмоток? Охлаждающие пластинки заземлены? Они обязательны? Контроль насыщения есть? (А то вся информация кусками и не полная.) Я хочу попробовать в чебуране, сгибать трубки из медной фольги и изолировать фторопластом. Кстати. Если трубку вторички сделать самого большого диаметра (ее проще найти), а в нее вставлять трубки первички? Может быть даже внутрь войдет заводской литцендрат 1024х0,07. Ф 3,5мм сеченние 4 кв. Как у Вас сделана очередность обмоток? То что оплеткой я помню. Надо думать, что чебуран прошел испытания, хоть и не без потерь? Можно поздравить? Сколько и каких в нем было колец? Витки 5\1 ? Что за дросссель? P.S. Скиф! Да Гираттор нормальный. Он ведет тему силовых инверторов на разных форумах, уже лет 5 если не больше. Устает видать попугаем работать, вот иногда и рычит.)) Сообщение отредактировал Dedan - 10.11.2009, 11:57 |
а если витой парой UTP-5. можно будет? питание не очень, нестаб. источник, а звон изза полевиков? ТГР получился 19 витков на К29х18х9 2000НМ
Сегодня пермотаю, завтра выложу результат, а как быть с звоном? не нравится он мне ![]() Сообщение отредактировал ciber_slavik - 10.11.2009, 11:37 |
а если витой парой UTP-5. можно будет? питание не очень, нестаб. источник, а звон изза полевиков? ТГР получился 19 витков на К29х18х9 2000НМ 1. Кроссовкой нормально мотается, скрутить жгутик из 6 проводов и вперед. 2. Может быть и полевики. Для корректной нагрузки, надо еще подгрузить каждую обмотку емкостишкой 4,7 нан. Это емкость затвора. Сообщение отредактировал Dedan - 10.11.2009, 11:44 |
ciber_slavik,
Перемотай ТГР и нагрузи только на резисторы, кондёры всю картину испортят, запитай от АКБ, полевики тут не причём. А электролит то бы лучше на ножки микросхемы воткнуть, на себе проверял, помогло, + кинуть на ключи напрямую. Сообщение отредактировал dimon239 - 10.11.2009, 12:00 |
А полевики какие 530?
я уже писал, IRL3303, других под рукой небыло.
А BUZ72A или подобных нет под рукой, с БП АТХ подходят и с материнок, но хорошие фронты у меня получились на irf520, хотя не факт, может совпадение.
посмотрю что есть в блоках питания, хотя опасаюсь что там могут быть деградировавшие транзисторы, БП то горелые.
Но сначала перемотаю ТГР. |
А что скажете насчет радиатора под ключи
вот фото, пластины медь толщиной 5мм ![]() куллер нашел на 220В на нем написано 280куб.метров/час; 52Pa дует нехило, думю поставить автопереключение скорости корпус будет герметизирован, а куллер на выдув. Во входных отверстиях фильтр, ксати из чего доступного можно сделать фильтр, чтоб с минимальным сопротивлением был, думаю несколько слоев маскитной сетки, но мне этот вариант не очень нравится. |
Цитата куллер нашел на 220В на нем написано 280куб.метров/час; 52Pa дует нехило, думю поставить автопереключение скорости корпус будет герметизирован, а куллер на выдув. Во входных отверстиях фильтр, ксати из чего доступного можно сделать фильтр, чтоб с минимальным сопротивлением был, думаю несколько слоев маскитной сетки, но мне этот вариант не очень нравится. Радиатор с медным пластинами есть гуд, а вентилятор, если он всего один, нужно поставить на нагнетание (втягивание внутрь воздуха в корпус) Кажется этот вентилятор с кондером и пусковой обмоткой займет 1/3 места в корпусе |
Цитата А какже с фильтрацией? аппарат будет работать в паре с болгаркой, и в основном в жестких условиях. Для этого на входе решетка-фильтр ставится, которая со временем всеравно забьется ![]() А вооще-то пректировать апарат (устройство, изделие и т. д.) нужно так, чтобы поток воздуха попадал на радиаторы, а не радиокомпоненты. Платы покрываются защитным лаком. На нагреваюшиеся радиодетали, или вблизи их, ставятся датчики температуры на индикацию или отключение. Не путать с биметаллическим аварийным датчиком, который народ в резонанснике лепит на отключение авторелюхи. Уменя в резонансном аппарате стоят 5 LM335 для контроля температуры, включения и выключения вентиляторов. В номальном варианте они выключены до превышения уставки темературы одним из датчиков (типа--нехер воздух через корпус впустую гонять). Термовыключатели тоже стоят, но уже на полное выключение (глушение ШИМ) аппарата, хотя на ХХ он и так выключен Сообщение отредактировал yjriy - 10.11.2009, 17:54 |
Текстовая версия | Сейчас: 19.5.2025, 3:49 |
