Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат
kai
сообщение 25.11.2008, 20:08
Сообщение #401
Из: Орел
Пользователь №: 12668
Доброе время суток всем , вот что у меня получилось.
Ограничение по току 180а.
весь источник вместился в корпус от комп. б.п.
Полумост два IRG50UD, развязаны оптодрайверами .
Самый тяжолый Элемент -Катуха с проволокой.
проба сварки без углекислоты да и тонкий металлл.
Сообщений в этой теме
- kai   Инверторный полуавтомат   25.11.2008, 20:08
- - KLIM   electrovoz Чет я совсем путанулся... ну скажем зап...   12.5.2009, 14:03
- - electrovoz   В моей схеме нет контура ОС, а есть параметрическо...   12.5.2009, 14:38
- - KLIM   Пасибки. Буду дома вникать.   12.5.2009, 15:20
- - KLIM   electrovoz Благодарю за вовремя появившуюся модель...   14.5.2009, 12:06
- - толян   Кстати , для полуавтоматчиков , добавляю модуль , ...   6.6.2009, 22:22
|- - gyrator   Цитата(толян @ 6.6.2009, 23:22) Помощь дл...   6.6.2009, 22:29
|- - толян   Цитата(gyrator @ 6.6.2009, 23:29) В симул...   6.6.2009, 22:50
|- - gyrator   Цитата(толян @ 6.6.2009, 23:50) Опять же ...   6.6.2009, 23:16
|- - толян   А всяческие варианты ПА, в частности намётки по S...   7.6.2009, 10:43
|- - gyrator   Цитата(толян @ 7.6.2009, 11:43) Кстати , ...   7.6.2009, 10:54
- - толян   Спасибо , ежели пошевелить чем нибудь , в особенно...   7.6.2009, 11:21
|- - gyrator   Цитата(толян @ 7.6.2009, 12:21) Спасибо ,...   7.6.2009, 11:46
- - golub   Может подгрузить его трохе надо на ХХ. 51 ом 25 ва...   31.7.2009, 10:51
|- - Genadiy   Цитата(golub @ 31.7.2009, 8:51) Может под...   31.7.2009, 13:54
|- - gyrator   Цитата(Genadiy @ 31.7.2009, 14:54) Так чт...   31.7.2009, 16:15
- - golub   Вроде, согласно марксу, мерять надо после, а поджи...   31.7.2009, 23:31
|- - gyrator   Цитата(golub @ 1.8.2009, 0:31) согласно м...   1.8.2009, 17:14
- - golub   Ну эту ж картинку вы рисовали вроде как для прямох...   2.8.2009, 0:31
|- - gyrator   Цитата(golub @ 2.8.2009, 1:31) Ну эту ж к...   2.8.2009, 18:36
- - golub   Цитата(gyrator @ 2.8.2009, 18:36) или пов...   4.8.2009, 1:03
- - gyrator   Цитата(golub @ 4.8.2009, 2:03) Зачем в та...   4.8.2009, 11:15
|- - golub   Цитата(gyrator @ 4.8.2009, 10:15) Ваш пос...   6.8.2009, 18:55
|- - gyrator   Цитата(golub @ 6.8.2009, 19:55) что там д...   6.8.2009, 21:22
|- - golub   Цитата(gyrator @ 6.8.2009, 21:22) В отлич...   6.8.2009, 22:30
|- - gyrator   Цитата(golub @ 6.8.2009, 23:30) А вот сва...   7.8.2009, 9:08
- - шумный   Цитата(gyrator @ 4.8.2009, 11:15) . Ваш п...   6.8.2009, 15:15
- - САНЕК   Цитата(golub @ 6.8.2009, 18:55) получаетс...   7.8.2009, 19:47
|- - reper100   Цитата(САНЕК @ 7.8.2009, 19:47) Давно опр...   23.8.2009, 17:00
- - UVM   Так на баласте характеристика ещё круче падать буд...   18.8.2009, 15:56
- - САНЕК   Цитата(svarnoy12 @ 18.8.2009, 16:14) Чита...   18.8.2009, 18:47
- - UVM   Не о чём разговор, всмысле ничего не выйдет. Если ...   19.8.2009, 13:11
- - KLIM   Так ненужно человека отговаривать На 24 вольта п...   19.8.2009, 15:22
|- - САНЕК   Цитата(KLIM @ 19.8.2009, 15:22) А вот САН...   19.8.2009, 18:59
- - САНЕК   Крылья? Ноги?-ХВОСТ! Вот чё надо делать!   8.9.2009, 3:00
|- - KLIM   Цитата(САНЕК @ 8.9.2009, 0:00) Крылья? Но...   8.9.2009, 10:04
- - САНЕК   А задумка!!!!! Мож когда нить ...   8.9.2009, 10:27
|- - Genadiy   Цитата(САНЕК @ 8.9.2009, 8:27) А задумка...   8.9.2009, 10:32
- - electrovoz   Мне теперь конструкция сварки такой вырисовывается...   8.9.2009, 15:19
|- - САНЕК   Цитата(electrovoz @ 8.9.2009, 15:19) Мне ...   8.9.2009, 19:45
- - electrovoz   Да я вроде никогда не шучу. Когда аппарат на больш...   9.9.2009, 9:13
- - UVM   Ну всё, приехали! Давайте теперь ветку открыва...   9.9.2009, 9:41
- - electrovoz   Кран не для этого делался, думаю понятно. А если о...   9.9.2009, 9:54
|- - САНЕК   Цитата(electrovoz @ 9.9.2009, 9:54) Пока ...   9.9.2009, 11:11
- - попугай   подскажыте пожалуста форумчане где можно купить го...   9.9.2009, 13:07
|- - САНЕК   Цитата(попугай @ 9.9.2009, 13:07) подскаж...   9.9.2009, 13:17
- - electrovoz   А скачать бесплатно http://www.electrik.org/forum/...   9.9.2009, 14:17
|- - попугай   Цитата(electrovoz @ 9.9.2009, 14:17) А ск...   10.9.2009, 10:35
- - попугай   а я как попугай точто вижу повторю а сам додумаца ...   9.9.2009, 14:30
- - OlegarX-RUS   попугай, Наводите на ссылку => нажимаете правую...   10.9.2009, 10:55
- - попугай   схему открыл но вней нету блока управления   10.9.2009, 12:03
- - OlegarX-RUS   Специально для попугая!!! Открываете с...   10.9.2009, 14:24
- - попугай   открылось работает .сбрости пожайлуста пичатки па№...   11.9.2009, 0:45
|- - САНЕК   Цитата(попугай @ 11.9.2009, 0:45) открыло...   11.9.2009, 17:52
- - UVM   Не ну так совсем непрактично получится, нужно поис...   11.9.2009, 15:56
- - САНЕК   Наверное пора делать закрытые темы?!   11.9.2009, 20:09
- - sam_soft   Не братцы, это уже клинический случай таскать на с...   15.9.2009, 16:33
- - Maxim_Z   ЦитатаОтверстия тоже прожжены Ага, похоже перекрыт...   15.9.2009, 17:12
- - толян   Вот такие коробалки делаю для ПА. Протяжка своя .   9.10.2009, 20:48
|- - 1exa   Цитата(толян @ 9.10.2009, 19:48) Вот таки...   6.11.2009, 22:55
||- - толян   Цитата(1exa @ 6.11.2009, 22:55) Толян не ...   11.11.2009, 1:13
|- - СергейКл   Цитата(толян @ 9.10.2009, 20:48) Вот таки...   7.11.2009, 19:58
- - Tokarj   Мужечки, господа, товарисчи. Вы тут спецы. Подскаж...   28.10.2009, 1:38
|- - Genadiy   Цитата(Tokarj @ 27.10.2009, 23:38) Мужечк...   28.10.2009, 10:36
- - САНЕК   Ваша протяга-есть ГУД. Только позвольте заметить о...   7.11.2009, 20:27
- - СергейКл   что такое "бугденом", что значит наконеч...   8.11.2009, 10:58
|- - САНЕК   Цитата(СергейКл @ 8.11.2009, 10:58) что т...   8.11.2009, 20:57
- - СергейКл   Спасибо, понял. Я это называю - горелка для п/а. В...   8.11.2009, 21:58
|- - САНЕК   Цитата(СергейКл @ 8.11.2009, 21:58) По по...   8.11.2009, 22:10
- - СергейКл   Заказал тоже пленку, буду пробовать. Прозрачной пл...   11.11.2009, 19:56
|- - САНЕК   Цитата(СергейКл @ 11.11.2009, 19:56) У ме...   11.11.2009, 22:08
|- - KLIM   Цитата(САНЕК @ 11.11.2009, 19:08) Всё это...   12.11.2009, 12:26
|- - САНЕК   Цитата(KLIM @ 12.11.2009, 12:26) Ну скаже...   12.11.2009, 19:30
- - толян   По надписям - всё правильно , ламинирую. По протя...   11.11.2009, 22:34
- - Genadiy   Вставлю свои пять копеек.Подшипник качения конечно...   12.11.2009, 13:59
- - OlegarX-RUS   Кстати вазовский мотор есть неубиенный ещё и в дру...   12.11.2009, 18:01
- - СергейКл   Еще пример - ПДГ165,производства Ростов-дон ...   12.11.2009, 19:03
- - Normunds   а никому немешает то что + па неразвязан с двигате...   12.11.2009, 19:40
|- - САНЕК   Цитата(Normunds @ 12.11.2009, 19:40) а ни...   12.11.2009, 19:43
|- - СергейКл   Цитата(Normunds @ 12.11.2009, 19:40) а ни...   13.11.2009, 22:35
- - VrnAlexM   Вопрос специалистам.   Можно ли ограничивать напр...   1.12.2009, 23:43
- - САНЕК   Так его можно граничить чем угодно,лиш бы ВАХ оста...   1.12.2009, 23:51
- - VrnAlexM   Т.е. делаем ручку регулировки к-та заполнения( как...   2.12.2009, 0:01
|- - САНЕК   Цитата(VrnAlexM @ 2.12.2009, 0:01) Т.е. д...   2.12.2009, 10:07
|- - VrnAlexM   Цитата(САНЕК @ 2.12.2009, 10:07) Попробуй...   2.12.2009, 21:48
- - СергейКл   Закончил свой протяг, если кому интересно (вес 5кг...   2.12.2009, 9:55
- - САНЕК   Просто получиш ограничение по току,а надо рулить н...   2.12.2009, 21:21
- - САНЕК   Конешно нет. Я эту хреновину покатал с многими вар...   2.12.2009, 22:26
|- - VrnAlexM   Цитата(САНЕК @ 2.12.2009, 22:26) Конешно ...   2.12.2009, 23:14
- - САНЕК   Клим ранее расписывал этот вопрос,он пришол к свои...   2.12.2009, 23:33
|- - VrnAlexM   Цитата(САНЕК @ 2.12.2009, 23:33) В личку-...   3.12.2009, 1:40
- - САНЕК   Ничего нет. Лучше намыль varvarvor@rambler.ru тема...   3.12.2009, 10:09
- - xenon631   доброе время сутот господа.несколько месяцев читаю...   3.12.2009, 21:18
|- - Genadiy   Цитата(xenon631 @ 3.12.2009, 19:18) добро...   5.12.2009, 20:50
- - VrnAlexM   Вопрос ко всем. Насколько быстрой должна быть обра...   5.12.2009, 20:26
- - VrnAlexM   Имеет ли право на жизнь в сварочных ПА следующая к...   9.12.2009, 23:46
- - electrovoz   В предложенном мной применительно к ПА способе рег...   10.12.2009, 9:48
|- - VrnAlexM   Цитата(electrovoz @ 10.12.2009, 9:48) В п...   10.12.2009, 19:41
- - electrovoz   Во первых, ввиду разомкнутого контура регулировани...   11.12.2009, 9:12
- - VrnAlexM   Цитата(electrovoz @ 11.12.2009, 9:12) Во ...   11.12.2009, 21:43
42 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2025, 12:58
