1ф двигатель от ПЧ , помогите советом |
1.10.2009, 18:34
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 1.10.2009 Пользователь №: 15735 |
Имеется 1ф ~220В насос Grundfos 0,75кВт, для стабилизации давления воды требуется установить частоный преобразователь. 1ф ЧП я не нашел, хочу узнать будет ли насос нормально работать от ЧП 3*220В? или надо менять на 3х фазный?
1.10.2009, 18:53
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 |
Хлопец ты тут выше писал что 10000 берешь, так вот однофазные ПЧ есть. Сколько дашь?
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
1.10.2009, 22:07
1ф ЧП я не нашел Самое смешное что там где Вы писали первое сообщение http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...c=15222&hl= вот здесь там и была ссылка на ПЧ для однофазного движка от меня -------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
2.10.2009, 19:43
Парни я разве просил Вас умничать? я задал конкретный вопрос и хочу получить грамотный ответ, а не узнать Ваше мнение по поводу моей квалификации, не можете сказать ничего по теме, молчите. И вообще ... - предупреждение.
Специально для умников 1. 1ф ПЧ стоит на 30-50% ДОРОЖЕ 3фазного этого же производителя, кто не верит созвонитесь с дилером!!! 2. Эти ПЧ в России появились недавно и нет данных о их надежности и сроках ремонта. 3. Продаються они только в Москве, а я из Ростова-н/Д, соответственно проблеммы с возвратом в случае поломки. 4. Набор функций данного ПЧ до отвращения скуден (например, я ненашел функции перезапуска после потери питания или при аварии и изменения кривых разгона-торможения коэффициентами интегральной и дифференциальной состовляющей, но может ошибаюсь, просто мало времени было на изучение мануала), что не может не сказатья качестве регулирования в часы пик при максимальном разборе воды. Сообщение отредактировал AlexPetrov - 3.10.2009, 4:36 |
10.10.2009, 18:26
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 461 Регистрация: 8.11.2008 Пользователь №: 12512 |
Выберите производителя и задайте вопрос специалистам этой фирмы.
10.10.2009, 19:56
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7705 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
...для стабилизации давления воды требуется ... Насколько серьезны требования по поддержанию уровня давления? Бытовуха или производство? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
10.10.2009, 21:12
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 16.11.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 12584 |
Цитата Имеется 1ф ~220В насос Grundfos 0,75кВт, В "Огороде бузына , а в Киеве дядько"!Цитата Парни я разве просил Вас умничать? я задал конкретный Задавайте конкретный вопрос!
| Гость_DenisK_* |
20.10.2009, 13:23
20.10.2009, 16:18
Многоквартирный жилой дом, требуемое давление 7атм+-0,2 1. Непонятны зачем такие высокие требования в жилом секторе. 2. Поддержание такого диапазона давлений зависит не от типа привода насоса, а от класса точности датчиков давления. 3. Усложнение ни к чему хорошему не приведет. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
21.10.2009, 11:33
1. Непонятны зачем такие высокие требования в жилом секторе. 2. Поддержание такого диапазона давлений зависит не от типа привода насоса, а от класса точности датчиков давления. 3. Усложнение ни к чему хорошему не приведет. 1. Не я эти требования придумал а заказчик, кроме того, нет никакой проблемы держать такое давление и даже +/-0,1атмосфера не проблема. Делал насосные на Альтиварах и Весперах, датчики Keller и Wika. 2. См. п.п. 1 3. Что тут сложного? преобразователь+датчик давления, а вот как себя поведет 1ф двигатель неизвестно, производители ничего вразумительного не ответили, только в АВВ сказали однозначно не пойдет. |
21.10.2009, 13:31
Общепромышленные ЭД в регулировке по частоте ограничены для малых скоростей из-за возможного перегрева.
Почему бы не использовать тиристорный или симисторный регуляторы тем более их на рынке достаточно количество моделей. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
22.10.2009, 22:26
23.10.2009, 0:09
Цитата Имеется 1ф ~220В насос Grundfos 0,75кВт Цитата Многоквартирный жилой дом, требуемое давление 7атм+-0,2 Интересно! А шо это за насос ? Наверное на 20-ти этажнй дом с производительностью 0,1м.куб\час
23.10.2009, 9:54
Общепромышленные ЭД в регулировке по частоте ограничены для малых скоростей из-за возможного перегрева. Почему бы не использовать тиристорный или симисторный регуляторы тем более их на рынке достаточно количество моделей. Что правда? От перегрева на малых скоростях у ПЧ есть функции - минимальная частота вращения и время работы на этой частоте, после чего он переходит в спящий режим. Как на симисторный регулятор завести ПИД регулирование? Благодарю за ссылку, форум с вменяемыми людьми владеющими темой ПЧ. Тут я зря теряю время Интересно! А шо это за насос ? Наверное на 20-ти этажнй дом с производительностью 0,1м.куб\час Правда интересно? Иди в Бобруйск!, отвечать вопросом на вопрос дурной тон присущий людям определённой национальности. |
23.10.2009, 14:11
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 17.11.2008 Из: Kyiv Пользователь №: 12590 |
Нормально будет работать только на скоростях, близких к номиналу. Движок-то о.ф. -скорее всего конденсаторный. Значит при более-менее даже неглубоком регулировании момент будет заваливаться. От трехфазного ПЧ включить не удасться, ибо защита сразу обнаружит перекос нагрузки и все вырубит. Тиристорный регулятор напряжения тоже под вопросом именно из-за серьезного уменьшения Мкр при уменьшении только напряжения. Свои мысли я излагал по этому поводу у себя на блоге : Как включать однофазный двигатель от трехфазного ПЧ?
-------------------- Чего не сделаешь ради того, чтобы ничего не делать.
11.11.2009, 21:39
ПЧ однофазные в этой таблице
Скальпель Оккама |
16.11.2009, 17:48
ПЧ однофазные в этой таблице Дружище, судя по всему те ПЧ, что по приведенной ссылке -однофазные по ВХОДУ (вход 1 ф 220 в 50 Гц), но по выходу -все же трехфазные. Поэтому, как они будут работать на однофазный движок -еще вопрос??? -------------------- Чего не сделаешь ради того, чтобы ничего не делать.
| Гость_KNT_* |
8.4.2011, 16:34
я это, студент, так что не кидайтесь в меня тапками. но с подобной проблемой (если я правильно понял) столкнулся на одной халтурке. от эта статья мне помогла, проблемка решаема. в принципе это как раз нам на электрических машинах объясняли, все по теории. но если требования серьезные то наверно всетаки стоит приобрести однофазный, optidrive скажем... если глупость сморозил, уж извеняйте.
http://tsdrive.blogspot.com/2008/10/blog-post_06.html |
Текстовая версия | Сейчас: 1.11.2025, 16:30 |
