Подключение конденсаторов |
14.10.2009, 0:11
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 288 Регистрация: 14.7.2009 Из: Latvia Пользователь №: 15009 |
Припаял резисторы к каждому кондеру, действительно напряжение сравнялось , разница в 0,1 В, и при выключении аппарата, кондеры через них разряжаются за 1 минуту, (случаино не щелкнет теперь)
16.10.2009, 3:03
Сегодня поставил вместо резистора дроселек(провод 2*1 мм Ф,витков 30-40 железо броневого типа с небольшим зазором) последовательно с конденсаторами - при включении дроссель жужжит, варит все равно жестко с кондерами и дросселем чем без них
Да... пробовал чисто одни кондеры, так вообще електрод сразу липнет, вообще ерунда Почему так? |
16.10.2009, 8:56
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 21.7.2009 Из: Украина, Смела Пользователь №: 15053 |
Сегодня поставил вместо резистора дроселек(провод 2*1 мм Ф,витков 30-40 железо броневого типа с небольшим зазором) последовательно с конденсаторами - при включении дроссель жужжит, варит все равно жестко с кондерами и дросселем чем без них Да... пробовал чисто одни кондеры, так вообще електрод сразу липнет, вообще ерунда Почему так? При касании электродом к детали, конденсатор моментально разряжается(микровзрыв), вот электрод и приваривается, как при контактной сварке. Надо увеличить сопротивление резистора или индуктивность дросселя последовательно с конденсатором. Можно временно подключить целую спираль от плитки и передвигать точку соединения (укорачивать) до тех пор, пока не начнет плохо варить. С дросселем посложнее, надо витки добавлять |
17.10.2009, 1:10
Дроссель гудит как паровоз, да и веса добавит немало, попробую поставить резистор и увеличить сопротивление его только на сколько?
и какого сечение вольфрама сделать резистор??? |
17.10.2009, 1:50
Возьмите кусок ома на 3, пока подберете оптимальный-сгореть не успеет. У меня спираль от утюга сложена вчетверо, получилось около 1ом. Грелась прилично, но не красная.От электроплитки потолще, значит и греться меньше будет
17.10.2009, 2:09
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 |
а вы не пробовали ставить конденсатор между випрямителем и дросселем?
Сообщение отредактировал Wiew - 17.10.2009, 2:10 -------------------- На радио:
17.10.2009, 6:04
17.10.2009, 11:30
17.10.2009, 15:04
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 30.6.2008 Из: москва Пользователь №: 11557 |
18.10.2009, 0:33
Цитата name='grek' date='17.10.2009, 14:04' post='107709' К этой цепочке просится дроссель. Без него электрод будет залипать и варить плохо. С сопротивлением електрод не липнет, но варит как то жестко, с дросселем вместо резюка та же хрень, только добавился вес и жужжит он |
18.10.2009, 11:08
А если поставить дроссель, как обычно, последовательно после кондёра
18.10.2009, 12:44
Ну я пробовал дроселек вместо резистора, он жужит и варит жестко
Или ты имел ввиду большой дроссель перед держаком?? такой есть он отдельная коробка, с ним на порядок лучше варить , но если пока его не брать во внимание, а варить одним сварочником, то с кандерами такая беда, что варит лучше без них |
18.10.2009, 13:34
Я имею в виду большой дроссель. А без него, с одними кондёрами после моста, я не пробовал. Да и аппаратов с такой схемой не встречал.
Сообщение отредактировал grek - 18.10.2009, 13:35 |
18.10.2009, 20:30
19.10.2009, 10:54
Ну я пробовал дроселек вместо резистора, он жужит и варит жестко Или ты имел ввиду большой дроссель перед держаком?? такой есть он отдельная коробка, с ним на порядок лучше варить , но если пока его не брать во внимание, а варить одним сварочником, то с кандерами такая беда, что варит лучше без них Правильно, так и должно быть. |
21.10.2009, 20:55
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 29.4.2009 Из: Саратовская обл. г. Вольск-18 Пользователь №: 14351 |
А у меня вот другая проблема, электродами для переменки варит прекрасно, а УОНИ варить не возможно, поджигаются плохо, дуга постоянно гаснет. Или они только для инверторов и саков предназначены. Напряжение ХХ 55в. с конденсатором 10000 мкф. ХХ 75в. дроссель на ТС270 30 витков, зазор 2мм. На держаке "-".
Сообщение отредактировал vik-tor - 21.10.2009, 20:59 |
22.10.2009, 1:18
Мне тоже интересно. Первые мои уроки были именно с УОНИ и 3-ф умформером. Нет у нас в продаже для постоянки ничего. Обещали принести немножко 4-ки на пробу...Жду. Попробуйте вольтодобавку, 2 диода и кондер, как в32 сообщении. Заметил. что при небольшой емкости кондера вольтодобавки Uxx растет медленно. Для меня эта тема закрыта, похоже, из схемы выдавил все... Без нее мой китаец уже и варить не хочет. Займусь АДЗ-50, хочу довести его хоть до 120А с регулировкой по первичке
Сообщение отредактировал Мойсеич - 22.10.2009, 2:01 |
22.10.2009, 10:53
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 |
На каждой пачке УОНИ указана обратная полярность. Или как вы говорите "на держаке плюс".
22.10.2009, 18:48
22.10.2009, 19:36
Что то я совсем запутался. На пачке написано что обратная полярность я так и подумал, что на массу нужно "+", а на держак "-". похоже да -------------------- На радио:
Текстовая версия | Сейчас: 1.12.2025, 23:30 |
