15.10.2009, 13:57
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 559 Регистрация: 15.11.2008 Пользователь №: 12571 |
сейчас трудно определить, если б два аппарата под боком было то сравнял бы, а так определенно сказать не могу, но в кольте мне понравилась устойчивость дуги, и запуск с полтыка, а если вооружившись каким нибуть хорошим лектродом и правильно варить то брызги почти отсутствовали ( хоть и на трезвую голову, но всеже не робот) вобчем от кольта у меня только хорошие воспоминания ![]() Ок понял. Сообщение отредактировал RUN1 - 15.10.2009, 13:57 |
15.10.2009, 16:26
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 |
Ок понял. Аватара у тебя знатная Работа с аппаратом опять затягивается... все таки коллектив и человеческий фактор планы меняют. Но хоть и медленно но двигаемся. Я это к тому - что результат обязательно будет, но с задержкой. -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
15.10.2009, 18:39
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 3.9.2009 Пользователь №: 15438 |
Что может жужжать на хх? И как вылечить?
15.10.2009, 20:31
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 14.9.2007 Из: Тольятти Пользователь №: 9426 |
Собрал "сотку", запитал БП от сети, а силу от 40В. На выходе сварочника около 6В, на баласте 0,1Ом показывает около 8 ампер, а когда начинаю крутить регулятор тока, то ничего не изменяеться. Как проверить работает регулировка тока или нет? Осциллограф есть, смотрите заполнение с вых. драйвера. Скорее всего уже на максимуме. Что может жужжать на хх? И как вылечить? жужат обмотки чего-либо, низкая чачтота, пропуски импульсов, наводки при неправильной разводке, переместите управу подальше от ключей. вобчем от кольта у меня только хорошие воспоминания ![]() Очень интересно,никак немогу определиться 3845 или 3525 и по какой Сообщение отредактировал maxx - 15.10.2009, 20:32 |
15.10.2009, 21:54
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 |
кольте ограничение хх есть? нема, но мона придумать На выходе сварочника около 6В, на баласте 0,1Ом показывает около 8 ампер, а когда начинаю крутить регулятор тока, то ничего не изменяеться. Как проверить работает регулировка тока или нет? проверте сначала изменяется ли напряжение на 2-ой ноге микры, фазировку транса. -------------------- На радио:
15.10.2009, 22:45
15.10.2009, 23:35
Что может жужжать на хх? И как вылечить? На хх чаще всего шумит ШИМ, точнее его длительность. Обмотки на ХХ практически ненагружены. Посмотрите что творится на 6-ой ноге 3845 и сразу все поймете. Скорее всего есть пропуски цикла и под нагрузкой. Их слышно только на балласте на грани свиста, посмотрите осциллом ШИМ и под нагрузкой. Если ШИМ дрожит - то в 80% неправильная разводка, иногда нужно и перекомпановать. Уважаемые - вопрос ко ВСЕМ. Кто юзал цифровые осциллографы? Интересует опыт в работе (отзывы) ну и кто что посоветует. Желательно аналоговый/цифровой входа, частоты до 100кГц (частоты выборки 100МГц думаю хватит), ОБЯЗАТЕЛЬНО в режиме самописца для снятия динамики ВАХ в работе, ну и плюс память и т.п. (ценовой коридор 1500 $ +/-). Есть пользователи такого класса девайсов? СПСБ. Сообщение отредактировал KLIM - 15.10.2009, 23:38 -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
16.10.2009, 4:53
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2222 Регистрация: 14.9.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 6794 |
KLIM
Юзать не довелось,на казусе очень хорошие подборки. Уважаемые,с ветродуев выход датчика холла у всех одинаковый?В смысле количества импульсов за оборот? -------------------- На абордаж!
16.10.2009, 7:31
Аватара у тебя знатная Работа с аппаратом опять затягивается... все таки коллектив и человеческий фактор планы меняют. Но хоть и медленно но двигаемся. Я это к тому - что результат обязательно будет, но с задержкой. У тебя тоже не плоха KLIM давай добивай аппаратик очень интересно твое мнения и результат |
16.10.2009, 12:07
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 340 Регистрация: 20.9.2007 Из: Москва Пользователь №: 9471 |
Уважаемые - вопрос ко ВСЕМ. Кто юзал цифровые осциллографы? Интересует опыт в работе (отзывы) ну и кто что посоветует. Желательно аналоговый/цифровой входа, частоты до 100кГц (частоты выборки 100МГц думаю хватит), ОБЯЗАТЕЛЬНО в режиме самописца для снятия динамики ВАХ в работе, ну и плюс память и т.п. (ценовой коридор 1500 $ +/-). Есть пользователи такого класса девайсов? СПСБ. Я юзал и юзаю дома. Причем как Тектроникс TDS2100, так и две приставки к компу с USB интерфейсом. http://www.armkits.com/Product/ds2300.asp http://www.hantek.ru/products/dso2150.html Последнюю купил не так давно через аукцион на ebay за 180 USD. Тектроникс конечно хорош. Правда моя модель - монохромная. У него 1000 мегасемплов в секунду. У приставок на порядок меньше. Но по удобству работы, наличию разных дополнительных сервисов, возможности записи осциллограмм в практически неограниченный буфер и удобству сохранения и последующего воспроизведения осциллограмм, приставки гораздо удобнее. Мне кажется, за твой бюджет можно купить и то и другое. Ну а если экономить, то конечно приставки. |
16.10.2009, 12:20
Собрал "сотку", запитал БП от сети, а силу от 40В. На выходе сварочника около 6В, на баласте 0,1Ом показывает около 8 ампер, а когда начинаю крутить регулятор тока, то ничего не изменяеться. Как проверить работает регулировка тока или нет? Для проверки на данном этапе необходимо увеличить сопротивление резистора, шунтирующего ТТ, в несколько раз (скажем, с 1,6 до 10 Ом). От 40 вольт пиания силы сигнал с токового трансформатора совсем слабый, чтобы на него реагировала обратная связь. Далее по штатной методике настройки (1 страница 1 части форума). |
16.10.2009, 13:06
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 540 Регистрация: 25.3.2008 Из: Чита Пользователь №: 10796 |
Вопрос видимо больше к Толяну, поскольку он делал датчик тока с шунтом.
Можно ли в качестве датчика тока ключей использовать такую штуку с материнки. -------------------- С уважением.
16.10.2009, 14:08
Я юзал и юзаю дома. Причем как Тектроникс TDS2100, так и две приставки к компу с USB интерфейсом. http://www.armkits.com/Product/ds2300.asp http://www.hantek.ru/products/dso2150.html Последнюю купил не так давно через аукцион на ebay за 180 USD. Тектроникс конечно хорош. Правда моя модель - монохромная. У него 1000 мегасемплов в секунду. У приставок на порядок меньше. Но по удобству работы, наличию разных дополнительных сервисов, возможности записи осциллограмм в практически неограниченный буфер и удобству сохранения и последующего воспроизведения осциллограмм, приставки гораздо удобнее. Мне кажется, за твой бюджет можно купить и то и другое. Ну а если экономить, то конечно приставки. Спасибо! Присматриваюсь все таки к DS серии. Кстати как Ваш аппарат показывет себя в режиме самописца? Можно к примеру фото показать? Если не тяжело? Да кстати возможно реализовать такой режим как предсмертная агония больного, когда сдох ключик а мы ему несколько дисплеев назад отлистать и посмотреть? Спасибо Сообщение отредактировал KLIM - 16.10.2009, 14:14 -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
16.10.2009, 16:11
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 |
Я юзал и юзаю дома. Причем как Тектроникс TDS2100, так и две приставки к компу с USB интерфейсом. http://www.armkits.com/Product/ds2300.asp http://www.hantek.ru/products/dso2150.html Из описания приставок понятно. что они без гальванической развязки от компа. а без неё грош цена всем их замечательным характеристикам. PV6501 её имеет |
16.10.2009, 19:08
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 2.10.2009 Пользователь №: 15742 |
Главное чтоб сами цифровые осциллы хорошо работали. Корпуса приборов в лаборатории или мастерской положено занулять, а спаять и отладить небольшую схему выносного пробника широкополосного сигнала с гальванической развязкой, работающую на оптронах или в диапазоне дециметрового или УКВ диапазона, - не проблема для электронщика.
16.10.2009, 21:23
Вопрос видимо больше к Толяну, поскольку он делал датчик тока с шунтом. Можно ли в качестве датчика тока ключей использовать такую штуку с материнки. Шунт он и в Африке шунт , хоть за 50 баксов фирменный , хоть с четвёрки нержавейки . Лишь бы ток выдержал, и соответственно мощу. Сообщение отредактировал толян - 16.10.2009, 21:25 |
16.10.2009, 22:32
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 538 Регистрация: 18.3.2008 Из: Kiev, Ukreine Пользователь №: 10745 |
Повторил настройку Кольта 1300-го на эквиваленте 0,15Ом, потому, что на 0,2Омах и при его выходном напряжении ну ни как 150 ампер не вытянуть, не знаю, как у Бармалея на фотосах получалось при 0,2Омах 165А, может у него был Кзап. по более? Уменя - 0,44. Минимальный ток получился где-то около 50-и ампер,и то, при подсоединении нагрузки наблюдаеться бросок тока примерно ампер до 80-и, кратковременно, очевидно срабатывает "приблуд" арк форце, на максимуме - такого броска не наблюдаеться. Антистик тоже работает, т.е. при КЗ после примерно секундной задержки ток падает ампер до пяти, дальше идет не громкий писк (килогерц этак 15), при разрыве КЗ писк разумееться пропадает. Других шумов и на других режимах - не наблюдаеться, дуга горит мягко, зажигаеться хорошо. Апарат собран по статье Володина из Радио нр.4 2007г. кроме БП, который собран на ТОПике.
16.10.2009, 23:45
Повторил настройку Кольта 1300-го на эквиваленте 0,15Ом, потому, что на 0,2Омах и при его выходном напряжении ну ни как 150 ампер не вытянуть, не знаю, как у Бармалея на фотосах получалось при 0,2Омах 165А, это просто предел сети, у меня на балласте 0,3ом дома более 110А не вытягивает, это чють более 3,5кВт, но при сварке около 150А получается. -------------------- На радио:
17.10.2009, 9:44
это просто предел сети, у меня на балласте 0,3ом дома более 110А не вытягивает, это чють более 3,5кВт, но при сварке около 150А получается. На счет сети - сеть у меня нормалная, стабильных 230 вольт, а почему при сварке 150 А. получается - потаму, что электрод наверно не равен 0,3омам, а все таки меньше, по этому, чтобы не фраернуться - нужна нагрузка (баласт) 0,15ом. Сообщение отредактировал HEMELL - 17.10.2009, 9:48 |
17.10.2009, 13:16
Подскажите вопросец еще один. Достался мне вчера осцилл С1-108, но помоему нет на нем режима растяжки... ненашел... Оно так и есть???
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2025, 20:00 |
