677 страниц V  « < 96 97 98 99 100 > »
dron512
сообщение 12.10.2009, 20:23
Сообщение #1941
Пользователь №: 13503
Вечер добрый. Сваял сварник и столкнулся с такой проблемой пр увеличени нагрузки транс ревет как целая подстанция с частотой 50 Гц Это на слух. И напруга у сверкальника 150в об этом я писал. Кто что думает по этому поводу. Все компаненты стандартны. И такой вопрос к гуру а если к силовому трансу примотать обмотку на 70 вольт для поджигалки что от этого будет
Сообщение отредактировал dron512 - 12.10.2009, 21:22
qaki
сообщение 12.10.2009, 21:42
Сообщение #1942
Пользователь №: 10507
Все будет тип-топ. Так и сделал. Только балластный конденсатор нужно
ставить на 630 В и с малыми потерями на 40 кГц (СВВ81, К78-2
или аналоги).
slava14797
сообщение 12.10.2009, 23:33
Сообщение #1943
Пользователь №: 11267
"примотать обмотку на 70 вольт для поджигалки"
- и я так делал, - никакой разницы по сравнению со стандартной схемой умножителя, кроме намотки чепуховой обмотки из четырех (пяти) витков и экономии дефицитных емкостей, - я ставил К78-2 (0,15+0,1)=0,25мкФ*1000В.
Перестал "бояться Баха" и запустил наконец-таки свой аппарат, сейчас долачиваю и на днях несу на полевые испытания. Помогли и успокоили меня советы qaki и др. участников форума, за что им огромная благодарность.
Умножитель вносит сильные "нехорошие вещи", может круче было-бы приделать вместо умножителя мягкий поджиг от Негуляева (без 50-ваттного резистора, т.к. достаточно балластной емкости, если не нужно отключение ШИМа)?
ЗЫ: сапрессоры по первичке 13х1,5КЕ56СА на прилично большом радиаторе у меня грелись очень сильно и накрылись.
proba
сообщение 12.10.2009, 23:41
Сообщение #1944
Пользователь №: 13069
[quote name='steppee' date='12.10.2009, 8:16' post='107013']
Я в свои схемы (когда не ленюсь) почти никогда не ставлю сапрессоров, а напряжения на силовых диодах и транзисторах ограничиваю дополнительными диодами, нагруженными на несложные рекуператорные преобразователи постоянного напряжения с отдачей энергии в питание или в нагрузку.
(на примере запуска простейшей самовозбудной полумостовой резонансно-гирационной схемы в режиме квазиКЗ выхода через дроссель: http://img-fotki.yandex.ru/get/3708/steppe...d_8966de0d_orig )
Один из диодов D14 или d15 избыточен и вообще какой смысл в таком мудрёном выпрямителе?
ZPS
сообщение 13.10.2009, 4:05
Сообщение #1945
Пользователь №: 14604
Цитата(Wiew @ 12.10.2009, 19:05) *
интересно, по каким критериям вы определяете рабочую частоту?
думаю высокая частота на варильные свойства не повлияет (ИМХО)
а какой на них гарантийный пробег приписывают?
1. Речь идет о рабочей частоте модуля.
2. Имеется в виду что с более высокой частотой можно снять больше тока с одного и того же сердечника трансформатора. Хочу резать четверкой с одного Е80 чтоб только брызги летели.
3. При условиях аккуратной эксплуатации (отсутствие металлических инородных тел, утопления и механических повреждений приводящих к порче аппарата) даю гарантию один год.
mihalych
сообщение 13.10.2009, 7:37
Сообщение #1946
Из: самара
Пользователь №: 13959
proba
а рабочую схему можно увидеть ? А то показанная очень вертуальна
steppee
сообщение 13.10.2009, 9:22
Сообщение #1947
Пользователь №: 15742
Это не схема для повторения в товарных образцахicon_smile.gif Топологически, это просто параллельное соединение двух выпрямителей со средней точкой обмотки, а диоды D14 и D15 стоят параллельно выходу и необязательны (они немного уменьшают нагрев омического сопротивления транса)
http://img-fotki.yandex.ru/get/3709/steppe...f_f1ce6bc8_orig
В таком соединении паразитные импедансы обмоток служат выравнивающими элементами для диодов полумостов, а расчленение выходной ёмкости выпрямителя шунтирует паразитную индуктивность рассеяния транса и защищает диоды от импульсных перенапряжений. Для хорошо переключаемых диодов лишние ёмкости можно и не ставить.
http://img-fotki.yandex.ru/get/3714/steppe...8_365941ff_orig
http://img-fotki.yandex.ru/get/3802/steppe...9_1fea18aa_orig
Благоприятные условия для мягкой коммутации транзисторных ключей и диодов в резонансном режиме позволяют поднять рабочую частоту этак килогерц до четырёхсот и заменить писклявые и гистерезисные ферриты на лёгкие (хоть и объёмистые) воздушные индукторы (с параллельной намоткой тонкими проволочками в один ряд). Ориентировочные параметры для радиочастоты:
http://img-fotki.yandex.ru/get/4004/steppe...6_8dbc7642_orig
P.S.
Цитата(proba @ 13.10.2009, 12:17) *
схема не моя автор "steppee"
...да прикольно, но повторять в метале слишком расточительно(по диодам)
Делюсь опытом, как я решаю схемотехнические проблемы сбора схем из (разнообразной и неликвидной) "рассыпухи", не очень мощные (переключательные) диоды, транзисторы (их модули) и намоточные узлы в батареях-переплётах могут работать без перенапряжений и без установки дополнительных радиаторов (на своих миниатюрных корпусах) согласованно (синергично) и экономично (по расходу электроэнергии), а кому за рабочее время, исполнительность и дисциплину и без того хорошо оплачивается, - пристраиваться в (в мой) хвост не рекомендую icon_smile.gif
Сообщение отредактировал steppee - 16.10.2009, 17:50
Skif
сообщение 13.10.2009, 9:23
Сообщение #1948
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
плохо стянут феррит, или вместо кондеров входного фильтра - китайские матрешки
Сообщение отредактировал Skif - 13.10.2009, 9:55
proba
сообщение 13.10.2009, 12:17
Сообщение #1949
Цитата(mihalych @ 13.10.2009, 8:37) *
proba
Цитата(steppee @ 13.10.2009, 10:22) *
Это не схема для повторения в товарных образцах icon_smile.gif Топологически, это просто параллельное соединение двух выпрямителей со средней точкой обмотки, а диоды D14 и D15 стоят параллельно выходу и необязательны (они немного уменьшают нагрев омического сопротивления транса)
Дмитрий25
сообщение 13.10.2009, 15:42
Сообщение #1950
Пользователь №: 15023
Клим!
У меня Огромная просьба!
У метня есть 10 твс 100пц15
Я хочу реализовать повашей схеме резонансник
Хорошего железа не найти в Приморье
6 твс на транс 12 витков,а вторичка 5 витков
И 4 твс О образно для дросселя 12 витков
6 конденсаторов по 01*1000вольт
Хочу 200ампер. На выходе 6+7 кд2997 и дроссельна 4 феритах Н образно 12 витков
от чернобелых теликов
Всё что можно было собрать.
Какие рекомендации дадите?
Правильно ли витки и какие зазоры надо сделать?
KLIM
сообщение 13.10.2009, 19:41
Сообщение #1951
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Цитата(Дмитрий25 @ 13.10.2009, 13:42) *
Клим!
Так, попробую по порядку... Работа электронщиком не допускает суеты и беспорядочности, чего и Вам советую особенно при создании почти 6кВт инвертора. 10 ТВС - это 10 "колец" или половинок? Для транса 4-х "колец" думаю достаточно. По идее если то что я думаю - то и витки 18/3+3. Для 6-ти ТВС я бы всетаки сделал первичку 15/2,5+2,5. Для дросселя - не знаю, на ТВС не делал, да и вообще от дросселя сильно зависит поведение аппарата, не экономьте - себе же делаете... БЛИН НУ зачем на себе то еще экономить? Нормальное железо (феррит) запросто можно в укрферрите взять. Номальный феррит и в Запорожье не возмешь, не ну в три дорого пожалуйста. А так - все на заказ. Конденсаторов мало, 6ть штук ну никак... либо на свой страх и риск, только не говорить что я не предупреждал icon_smile.gif Дроссель на выходе добавит гемора при настройке, особенно при желании выйти на 200А. Кстати Вы представляете сколько это живых 200А??? Я думаю что нет... это когда варишь четверкой (точнее уже резать начинает) и недоходя до половины электрода начинает обжигать руку с держаком.... Куда Вам столько? Рекомендации - не экономить, нормальную комплектуху, транзисторы типа IRGP4063D, кондеры ВИМА или им подобные (эпкос ...) на выходе баян из 85EPF12 или 85EPF06 (на всякий) ну и удачи!
Сообщение отредактировал KLIM - 13.10.2009, 19:52
lompa
сообщение 13.10.2009, 20:07
Сообщение #1952
Пользователь №: 15509
Привет всем сваркостроителям!
Есть большое желание построить сварочник, опыта нет, надеюсь на вашу поддержку. Комплектующие почти все уже есть. Никогда ничего подобного не делал, но все когда-то бывает в первый раз. Немного беспокоит живучесть выходных диодов - хочется, чтобы сварочник жил долго и счастливо. Тут много обсуждалась эта проблема, хотелось бы знать самую надежную схему защиты диодов.
Nexor
сообщение 14.10.2009, 3:05
Сообщение #1953
Из: Тольятти
Пользователь №: 1622
Пока не появилась более отточенная схема резоансником с обсуждающими приблудами и глушилками - воспользуйтесь моей схемкой. Основа - схема КЛИМа. Доработано включение реле (спасибо Bell) - со вторички сварочника берётся напряжение - реле включится только при исправно работающем сварочнике (когда на выходе сварочника появится напряжение). Таймер на 555 даёт задержку включению на 3 секунды, чтобы электролиты до конца зарядились и не возникло больших токов дозарядки при включении реле. Спасибо Strannicmd, за упрощение этой части схемы - вчера проверил - работает. Реле включается при подключении 11 вольт (вместо выхода сварочника просто подал напряженеи от БП). Доводил напряжение до 60 вольт - резистор 3,3 кОм х 2 ватт держится (не дымится icon_smile.gif )
3 ножку микросхемы решил не трогать. Что-то не повезло мне с ней... 3 раза уже перепаивал силовые транзисторы. Поэтому и решил переделать управление. В ближайшее время доподключаю и опробую управление совместно со сварочником.
P.S: я не ставил задачу отключать реле при залипании электрода - лучше чтоб реле не клацкало по этому поводу, а сварщику неплохо бы научиться нормально зажигать дугу. Задача этой схемы - не включить реле, если что-то в сварочнике погорело или вышло из строя.
Управление:
Силовая часть:
electrovoz
сообщение 14.10.2009, 9:42
Сообщение #1954
Пользователь №: 13829
Расковыряйте один, особенно если он подозрительно легкий.
lompa
сообщение 14.10.2009, 10:41
Сообщение #1955
Большое спасибо, Nexor, обязательно воспользуюсь вашими советами.
HEMELL
сообщение 14.10.2009, 10:51
Сообщение #1956
Из: Kiev, Ukreine
Пользователь №: 10745
А каким образом таймер связан с контролером? (кроме связи по питанию других связей не видать)
Сообщение отредактировал HEMELL - 14.10.2009, 10:54
yjriy
сообщение 14.10.2009, 11:31
Сообщение #1957
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Такой вариант годен для постоянно работающего Апарата, т. е. ШИМ всегда включен и на выходе присутствует небезопасное напряжение на холостом ходу (да к тому-же при этом кой-какие железяки бесполезно греются). Для более продвинутых девайсов с отключением ШИМа и контролем выходной напруги такое включение неподойдет. Тогда лучше просто реле запитать от таймера не имеющего ничего общего со вторичным выходом
Дмитрий25
сообщение 14.10.2009, 12:54
Сообщение #1958
Клим огромное спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Транзисторы у меня G4PC50U коденсаторы К78
Конденсаторы я так понял надо добавить?
Железо никто с россией возится не хочет
Я уже давно вас террорезирую
Как быть с дросселем?с чего начать?
А если взять с 3усцт с блока питания 2 штуки?
Nexor
сообщение 14.10.2009, 13:39
Сообщение #1959
Из: Тольятти
С контроллером - TL494 ? - никак не связан. Таймер просто включает реле, с задержкой в 3 секунды, при условии, что ШИМ исправно работает (на выходе сварочнкиа плавно нарастёт напряжение, за счёт заряда электролитов через токоограничивающие кондёры 4,4 мкф). А ШИМ тут не рубится и не блокируется. Классическая схема KLIM'а.
В дальнейшем надо бы термозащиту завести на блокируовку ШИМ, а не отщёлкивание реле. Хотя срабатываение термозащиты это достаточно редкий случай, можно и так оставить.
А удвоитель запитать от отдельной омботки 4-5 витков, чтоб снизить напряжение ХХ.
Dedan
сообщение 14.10.2009, 16:14
Сообщение #1960
Пользователь №: 10131
[/quote]
Если я не ошибаюсь в БП 3усцт стоят сердечники ш16х20, на дроссель как раз надо 2 шт. В первых вариантах аппаратов их в основном и применяли.
Сообщение отредактировал Dedan - 15.10.2009, 18:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 16:41
