Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 18.2.2009 Пользователь №: 13503 ![]() |
Вечер добрый. Сваял сварник и столкнулся с такой проблемой пр увеличени нагрузки транс ревет как целая подстанция с частотой 50 Гц Это на слух. И напруга у сверкальника 150в об этом я писал. Кто что думает по этому поводу. Все компаненты стандартны. И такой вопрос к гуру а если к силовому трансу примотать обмотку на 70 вольт для поджигалки что от этого будет
Сообщение отредактировал dron512 - 12.10.2009, 21:22 |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10507 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 21.5.2008 Пользователь №: 11267 ![]() |
"примотать обмотку на 70 вольт для поджигалки"
- и я так делал, - никакой разницы по сравнению со стандартной схемой умножителя, кроме намотки чепуховой обмотки из четырех (пяти) витков и экономии дефицитных емкостей, - я ставил К78-2 (0,15+0,1)=0,25мкФ*1000В. Перестал "бояться Баха" и запустил наконец-таки свой аппарат, сейчас долачиваю и на днях несу на полевые испытания. Помогли и успокоили меня советы qaki и др. участников форума, за что им огромная благодарность. Умножитель вносит сильные "нехорошие вещи", может круче было-бы приделать вместо умножителя мягкий поджиг от Негуляева (без 50-ваттного резистора, т.к. достаточно балластной емкости, если не нужно отключение ШИМа)? ЗЫ: сапрессоры по первичке 13х1,5КЕ56СА на прилично большом радиаторе у меня грелись очень сильно и накрылись. |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 9.1.2009 Пользователь №: 13069 ![]() |
[quote name='steppee' date='12.10.2009, 8:16' post='107013']
Я в свои схемы (когда не ленюсь) почти никогда не ставлю сапрессоров, а напряжения на силовых диодах и транзисторах ограничиваю дополнительными диодами, нагруженными на несложные рекуператорные преобразователи постоянного напряжения с отдачей энергии в питание или в нагрузку. (на примере запуска простейшей самовозбудной полумостовой резонансно-гирационной схемы в режиме квазиКЗ выхода через дроссель: http://img-fotki.yandex.ru/get/3708/steppe...d_8966de0d_orig ) ///////////////////////////////////// Один из диодов D14 или d15 избыточен и вообще какой смысл в таком мудрёном выпрямителе? |
интересно, по каким критериям вы определяете рабочую частоту? думаю высокая частота на варильные свойства не повлияет (ИМХО) а какой на них гарантийный пробег приписывают? 1. Речь идет о рабочей частоте модуля. 2. Имеется в виду что с более высокой частотой можно снять больше тока с одного и того же сердечника трансформатора. Хочу резать четверкой с одного Е80 чтоб только брызги летели. 3. При условиях аккуратной эксплуатации (отсутствие металлических инородных тел, утопления и механических повреждений приводящих к порче аппарата) даю гарантию один год. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 27.3.2009 Из: самара Пользователь №: 13959 ![]() |
proba
а рабочую схему можно увидеть ? А то показанная очень вертуальна |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 2.10.2009 Пользователь №: 15742 ![]() |
///////////////////////////////////// Это не схема для повторения в товарных образцахОдин из диодов D14 или d15 избыточен и вообще какой смысл в таком мудрёном выпрямителе? ![]() http://img-fotki.yandex.ru/get/3709/steppe...f_f1ce6bc8_orig В таком соединении паразитные импедансы обмоток служат выравнивающими элементами для диодов полумостов, а расчленение выходной ёмкости выпрямителя шунтирует паразитную индуктивность рассеяния транса и защищает диоды от импульсных перенапряжений. Для хорошо переключаемых диодов лишние ёмкости можно и не ставить. http://img-fotki.yandex.ru/get/3714/steppe...8_365941ff_orig http://img-fotki.yandex.ru/get/3802/steppe...9_1fea18aa_orig Благоприятные условия для мягкой коммутации транзисторных ключей и диодов в резонансном режиме позволяют поднять рабочую частоту этак килогерц до четырёхсот и заменить писклявые и гистерезисные ферриты на лёгкие (хоть и объёмистые) воздушные индукторы (с параллельной намоткой тонкими проволочками в один ряд). Ориентировочные параметры для радиочастоты: http://img-fotki.yandex.ru/get/4004/steppe...6_8dbc7642_orig P.S. схема не моя автор "steppee" Делюсь опытом, как я решаю схемотехнические проблемы сбора схем из (разнообразной и неликвидной) "рассыпухи", не очень мощные (переключательные) диоды, транзисторы (их модули) и намоточные узлы в батареях-переплётах могут работать без перенапряжений и без установки дополнительных радиаторов (на своих миниатюрных корпусах) согласованно (синергично) и экономично (по расходу электроэнергии), а кому за рабочее время, исполнительность и дисциплину и без того хорошо оплачивается, - пристраиваться в (в мой) хвост не рекомендую ...да прикольно, но повторять в метале слишком расточительно(по диодам) ![]() Сообщение отредактировал steppee - 16.10.2009, 17:50 |
Вечер добрый. Сваял сварник и столкнулся с такой проблемой пр увеличени нагрузки транс ревет как целая подстанция с частотой 50 Гц Это на слух. И напруга у сверкальника 150в об этом я писал. плохо стянут феррит, или вместо кондеров входного фильтра - китайские матрешки
Сообщение отредактировал Skif - 13.10.2009, 9:55 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
proba а рабочую схему можно увидеть ? А то показанная очень вертуальна схема не моя автор "steppee" Это не схема для повторения в товарных образцах ![]() http://img-fotki.yandex.ru/get/3709/steppe...f_f1ce6bc8_orig В таком соединении паразитные импедансы обмоток служат выравнивающими элементами для диодов полумостов, а расчленение выходной ёмкости выпрямителя шунтирует паразитную индуктивность рассеяния транса и защищает диоды от импульсных перенапряжений. ...да прикольно, но повторять в метале слишком расточительно(по диодам) |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 16.7.2009 Пользователь №: 15023 ![]() |
Клим!
У меня Огромная просьба! У метня есть 10 твс 100пц15 Я хочу реализовать повашей схеме резонансник Хорошего железа не найти в Приморье 6 твс на транс 12 витков,а вторичка 5 витков И 4 твс О образно для дросселя 12 витков 6 конденсаторов по 01*1000вольт Хочу 200ампер. На выходе 6+7 кд2997 и дроссельна 4 феритах Н образно 12 витков от чернобелых теликов Всё что можно было собрать. Какие рекомендации дадите? Правильно ли витки и какие зазоры надо сделать? |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 ![]() |
Клим! У меня Огромная просьба! У метня есть 10 твс 100пц15 Я хочу реализовать повашей схеме резонансник Хорошего железа не найти в Приморье 6 твс на транс 12 витков,а вторичка 5 витков И 4 твс О образно для дросселя 12 витков 6 конденсаторов по 01*1000вольт Хочу 200ампер. На выходе 6+7 кд2997 и дроссельна 4 феритах Н образно 12 витков от чернобелых теликов Всё что можно было собрать. Какие рекомендации дадите? Правильно ли витки и какие зазоры надо сделать? Так, попробую по порядку... Работа электронщиком не допускает суеты и беспорядочности, чего и Вам советую особенно при создании почти 6кВт инвертора. 10 ТВС - это 10 "колец" или половинок? Для транса 4-х "колец" думаю достаточно. По идее если то что я думаю - то и витки 18/3+3. Для 6-ти ТВС я бы всетаки сделал первичку 15/2,5+2,5. Для дросселя - не знаю, на ТВС не делал, да и вообще от дросселя сильно зависит поведение аппарата, не экономьте - себе же делаете... БЛИН НУ зачем на себе то еще экономить? Нормальное железо (феррит) запросто можно в укрферрите взять. Номальный феррит и в Запорожье не возмешь, не ну в три дорого пожалуйста. А так - все на заказ. Конденсаторов мало, 6ть штук ну никак... либо на свой страх и риск, только не говорить что я не предупреждал ![]() Сообщение отредактировал KLIM - 13.10.2009, 19:52 -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 9.9.2009 Пользователь №: 15509 ![]() |
Привет всем сваркостроителям!
Есть большое желание построить сварочник, опыта нет, надеюсь на вашу поддержку. Комплектующие почти все уже есть. Никогда ничего подобного не делал, но все когда-то бывает в первый раз. Немного беспокоит живучесть выходных диодов - хочется, чтобы сварочник жил долго и счастливо. Тут много обсуждалась эта проблема, хотелось бы знать самую надежную схему защиты диодов. |
![]() Администратор форумов о сварке ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1133 Регистрация: 17.8.2004 Из: Тольятти Пользователь №: 1622 ![]() |
Пока не появилась более отточенная схема резоансником с обсуждающими приблудами и глушилками - воспользуйтесь моей схемкой. Основа - схема КЛИМа. Доработано включение реле (спасибо Bell) - со вторички сварочника берётся напряжение - реле включится только при исправно работающем сварочнике (когда на выходе сварочника появится напряжение). Таймер на 555 даёт задержку включению на 3 секунды, чтобы электролиты до конца зарядились и не возникло больших токов дозарядки при включении реле. Спасибо Strannicmd, за упрощение этой части схемы - вчера проверил - работает. Реле включается при подключении 11 вольт (вместо выхода сварочника просто подал напряженеи от БП). Доводил напряжение до 60 вольт - резистор 3,3 кОм х 2 ватт держится (не дымится
![]() 3 ножку микросхемы решил не трогать. Что-то не повезло мне с ней... 3 раза уже перепаивал силовые транзисторы. Поэтому и решил переделать управление. В ближайшее время доподключаю и опробую управление совместно со сварочником. P.S: я не ставил задачу отключать реле при залипании электрода - лучше чтоб реле не клацкало по этому поводу, а сварщику неплохо бы научиться нормально зажигать дугу. Задача этой схемы - не включить реле, если что-то в сварочнике погорело или вышло из строя. Управление: ![]() Силовая часть: ![]() |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 ![]() |
Пока не появилась более отточенная схема резоансником с обсуждающими приблудами и глушилками - воспользуйтесь моей схемкой. Основа - схема КЛИМа. Доработано включение реле (спасибо Bell) - со вторички сварочника берётся напряжение - реле включится только при исправно работающем сварочнике (когда на выходе сварочника появится напряжение). Большое спасибо, Nexor, обязательно воспользуюсь вашими советами. |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 538 Регистрация: 18.3.2008 Из: Kiev, Ukreine Пользователь №: 10745 ![]() |
Цитата . Доработано включение реле (спасибо Bell) - со вторички сварочника берётся напряжение - реле включится только при исправно работающем сварочнике (когда на выходе сварочника появится напряжение) Такой вариант годен для постоянно работающего Апарата, т. е. ШИМ всегда включен и на выходе присутствует небезопасное напряжение на холостом ходу (да к тому-же при этом кой-какие железяки бесполезно греются). Для более продвинутых девайсов с отключением ШИМа и контролем выходной напруги такое включение неподойдет. Тогда лучше просто реле запитать от таймера не имеющего ничего общего со вторичным выходом |
Клим огромное спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Транзисторы у меня G4PC50U коденсаторы К78 Конденсаторы я так понял надо добавить? Железо никто с россией возится не хочет Я уже давно вас террорезирую Как быть с дросселем?с чего начать? А если взять с 3усцт с блока питания 2 штуки? |
А каким образом таймер связан с контролером? (кроме связи по питанию других связей не видать) С контроллером - TL494 ? - никак не связан. Таймер просто включает реле, с задержкой в 3 секунды, при условии, что ШИМ исправно работает (на выходе сварочнкиа плавно нарастёт напряжение, за счёт заряда электролитов через токоограничивающие кондёры 4,4 мкф). А ШИМ тут не рубится и не блокируется. Классическая схема KLIM'а. В дальнейшем надо бы термозащиту завести на блокируовку ШИМ, а не отщёлкивание реле. Хотя срабатываение термозащиты это достаточно редкий случай, можно и так оставить. А удвоитель запитать от отдельной омботки 4-5 витков, чтоб снизить напряжение ХХ. |
А если взять с 3усцт с блока питания 2 штуки? [/quote] Если я не ошибаюсь в БП 3усцт стоят сердечники ш16х20, на дроссель как раз надо 2 шт. В первых вариантах аппаратов их в основном и применяли. Сообщение отредактировал Dedan - 15.10.2009, 18:33 |
Текстовая версия | Сейчас: 21.10.2025, 12:56 |
