206 страниц V  « < 21 22 23 24 25 > »
Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат
electrovoz
сообщение 9.9.2009, 9:13
Сообщение #441
Пользователь №: 13829
Да я вроде никогда не шучу. Когда аппарат на большой площадке, появляются совсем другие требования, чем для домашнего использования. Наверное надо приложить фотки ПА №3 и крана.
UVM
сообщение 9.9.2009, 9:41
Сообщение #442
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Ну всё, приехали!
Давайте теперь ветку открывать по изготовлению крана для переноски инвертора, где смысл городить инверторный источник который потом краном таскать? А при наличии качественных 380В и крана можно инвертор и не лепить, микропроцессорное управление это дело другое, но КРАН upal.gif
electrovoz
сообщение 9.9.2009, 9:54
Сообщение #443
Кран не для этого делался, думаю понятно. А если он есть, очень удобно на разные этажи что-нибудь ставить, в том числе тележку со сваркой и баллоном. Именно тележку, а не аппарат. Держа в руке пультик, а не объясняя крановщику, что это не поддон и ставить аккуратно. По горизонтали ездит на своей тележке. Балконные консоли из двутавра №20, которые мне пришлось обваривать на месте током 200-240 А, на одной фазе и пробовать портить не стоит. А микропроцессорное управление, как ни странно, не для уменьшения массы, а в первую очередь для получения определенных варильных свойств, которые иначе получить сложно. Для дома, конечно, надо делать маленький, как у Санька или мой ПА №2. А если надо что-нибудь действительно поварить типа строительных металлоконструкций, подход совсем другой. Пока не было такой необходимости, сам бы прикалывался. Вес ПА №3 без катушки примерно 15 кГ, из-за тиристорных радиаторов. Плюс баллон 12 л - примерно 20 кГ. Плюс пачка электродов 5 кг, плюс кабеля 35 мм2 с держаком и массой - 2х10 м - 10 кГ.
Когда мне давно один сварщик говорил, что сварка должна ездить, я ему тоже не верил.
Сообщение отредактировал electrovoz - 9.9.2009, 10:47
САНЕК
сообщение 9.9.2009, 11:11
Сообщение #444
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Цитата(electrovoz @ 9.9.2009, 9:54) *
Пока не было такой необходимости, сам бы прикалывался. Когда мне давно один сварщик говорил, что сварка должна ездить, я ему тоже не верил.
Ну сдесь я согласен,даже когда занимаешся кузовщиной уже нужон на колесах что бы и балон сразу,некоторые и катушки с проволокой ставят кил по 20.Как я делаю корпус,эти хороши в гаражномобильных условиях.Много металистов(кто занимается разными воротами,дверями,решотками)заинтересовал ПА,т.к.много варят квадратную трубу и после сварки ПА швы чистить не надо ну и качество.
А фотки приложи,интересно глянуть.
Сообщение отредактировал САНЕК - 9.9.2009, 11:13
На абордаж!
попугай
сообщение 9.9.2009, 13:07
Сообщение #445
Пользователь №: 15477
подскажыте пожалуста форумчане где можно купить готовою сгему п.а .
САНЕК
сообщение 9.9.2009, 13:17
Сообщение #446
Из: Воронеж
При таких вопросах,обычно место жительства обзывают. icon_biggrin.gif А то доставка будет золотой.
На абордаж!
electrovoz
сообщение 9.9.2009, 14:17
Сообщение #447
А скачать бесплатно http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...ost&p=97890
и Splan 6.0.0.2 где-нибудь, чтобы открыть? Неужели вы считаете, что дело только в схеме?
Сообщение отредактировал electrovoz - 9.9.2009, 14:18
попугай
сообщение 9.9.2009, 14:30
Сообщение #448
а я как попугай точто вижу повторю а сам додумаца немогу .
попугай
сообщение 10.9.2009, 10:35
Сообщение #449
немогу скачать блок управленния
OlegarX-RUS
сообщение 10.9.2009, 10:55
Сообщение #450
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
попугай, Наводите на ссылку => нажимаете правую кнопку мыши => Сохранить как... => выбираете куда сохранить => сохраняете => открываете её с помощью Splan 6.0.0.2 => изучаете => задаёте новые вопросы на форуме http://www.electrik.org/forum/ ..... => мы вам на них отвечаем icon_smile.gif
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
попугай
сообщение 10.9.2009, 12:03
Сообщение #451
схему открыл но вней нету блока управления
OlegarX-RUS
сообщение 10.9.2009, 14:24
Сообщение #452
Специально для попугая!!! Открываете схему программой Splan 6.0.0.2 при этом мысленно делите экран на две части по вертикали и спускаетесь по этой мнимой линии вниз (до упора) icon_smile.gif Далее перемещаете курсор влево (там где левая рука) на 10% от длинны мнимой половины по горизонтали icon_smile.gif далее поднимаете на ещё 10% от длинны высоты экрана и нажимаетена левую кнопку миши по идеи указательным пальцемicon_smile.gif Если сделали всё правильно и как гласит инструкция то у вас на экране появится схема управления....
А если покороче то там три вкладки - СМОТРИТЕ ВНИМАТЕЛЬНЕЕ, И наверное вроше купите готовый полуавтомат дешевле будет для вас и вашего симейного бюджета к тому же голову напрягать не придётся разными глупостями icon_smile.gif
попугай
сообщение 11.9.2009, 0:45
Сообщение #453
открылось работает .сбрости пожайлуста пичатки па№2 ,зарания благодарин
Сообщение отредактировал попугай - 11.9.2009, 14:57
UVM
сообщение 11.9.2009, 15:56
Сообщение #454
Не ну так совсем непрактично получится, нужно поискать почитав форум, иначе шишки будут и на голове тоже от разорвавшихся деталек.
САНЕК
сообщение 11.9.2009, 17:52
Сообщение #455
Из: Воронеж
А опыт в построении инвертора(хоть какой)имеется?
На абордаж!
САНЕК
сообщение 11.9.2009, 20:09
Сообщение #456
Из: Воронеж
Наверное пора делать закрытые темы?!
На абордаж!
sam_soft
сообщение 15.9.2009, 16:33
Сообщение #457
Пользователь №: 15251
Не братцы, это уже клинический случай таскать на стройке полуавтомат подъемным краном.
А насчот колёсиков, солидарен с Саньком. Эт дело нужное, даже в пределах малой мастерской.
Maxim_Z
сообщение 15.9.2009, 17:12
Сообщение #458
Из: Saratov
Пользователь №: 15475
Отверстия тоже прожжены
Ага, похоже перекрытия монолитят по месту, а швеллер часть остнаски. Малацы! icon_smile.gif
Кран зачётный
толян
сообщение 9.10.2009, 20:48
Сообщение #459
Пользователь №: 13490
Вот такие коробалки делаю для ПА. Протяжка своя .
Tokarj
сообщение 28.10.2009, 1:38
Сообщение #460
Пользователь №: 16014
Мужечки, господа, товарисчи. Вы тут спецы.
Подскажите какой ПА купить, для дома, чего нибудь посамодельничать?
Я присмотрел Telwin Bimax 4.195 ну чтоб не очень дорогой и не слабый.
Извиняюсь что залез не по теме.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.10.2025, 9:34
