5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Как провести розетку
sharf
сообщение 4.10.2009, 0:24
Сообщение #21
Пользователь №: 15693
Цитата(Мидведь @ 29.9.2009, 16:42) *
И УЗО на 20А 30мА обязательно поставь перед своим автоматом, а то мало ли что. По правилам вообще обязан защищать ванную комнату.
Только сейчас заметил. Где именно поставить?
sharf
сообщение 4.10.2009, 17:52
Сообщение #22
ДА, посмотрев розетку в ванной пришел к выводу, что в качестве розетки для стиральной машины она не подходит. Соответственно встал вопрос о том, что бы провести новую от щитка, благо он всего в паре метров от ванной. Собственно вопросов несколько:
— Как именно провести провод от щитка (фото щитка прилагается)
— где поставить УЗО
— Какой провод использовать, проводка в квартире вся алюминиевая, дом 60-х годов. Менять я её по понятным причинам не собираюсь.
Заранее спасибо за ответы.
сообщение 4.10.2009, 19:30
Сообщение #23
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Удаляете предохранители, ставьте дифавтомат (16 А, 30 мА), на него запустите фазу и раб. ноль (отсоединенные от предохранителей) от счетчика, защитный берите от корпуса щита, получите 3-х проводку. Лучшего не придумаешь.
Скальпель Оккама
сообщение 4.10.2009, 19:38
Сообщение #24
Про третий проводник... это шутка?
сообщение 4.10.2009, 19:46
Сообщение #25
Система TNC, почему нет?
Вполне серьезно, может что не догоняю?
Скальпель Оккама
Гость_1_*
сообщение 4.10.2009, 21:20
Сообщение #26
Ув. gomed12, в старых домах двухпроводка и щиток в таких домах не занулялся, что толку от этого "защитного" провода.
Необходимо разделять приходящий нуль перед УЗО.
сообщение 4.10.2009, 21:45
Сообщение #27
О разделении речи не может быть.
Значит, занулить и с одной PEN-шинки брать PE и N-провода.
Скальпель Оккама
sharf
сообщение 4.10.2009, 22:20
Сообщение #28
Вообще? Автомат — один? В смысле, он же и УЗО? Да, и пардон за ламерский вопрос: как мне понянть, кто и них рабочий ноль, кто фаза?
Насчет 3-го проводника, солидарен с «1» — дом начала 60-х годов, с двухпроводкой.
Можно по-подробнее, каким образом?
сообщение 4.10.2009, 22:45
Сообщение #29
Подождем savelij, он что-то хотел сказать.
Скальпель Оккама
сообщение 5.10.2009, 0:19
Сообщение #30
Варианты:
1. 2-х проводка.
Устанавливаем вместо пробок дифавтомат, заводим фазу и раб. ноль без защитного нуля.
Недостатки:
Дифавтомат поймает утечку после соприкосновения чела к ОПЧ, при условии, что окружающие СПЧ связаны с защитным нулем ЩЭ (ВРУ...).
2. 3-х проводка.
Устанавливаем вместо пробок дифавтомат, рядом шинку, привернутую к панели счетчика, там же реле напряжения (РН) типа УЗМ-30, УЗМ - 40, УЗМ-31, УЗМ - 41 , заводим фазу на диф., а объединенный ноль на шинку. С шинки раб. ноль на диф. с выхода дифа фаза-ноль на РН, с его выхода добавив защитный ноль с шинки 3-х проводкой в квартиру.
Преимущества:
- ловит утечки на ОПЧ, запитанные от этого кабеля до соприкосновения чела;
- ловит все утечки на ПЧ, соединенные с РЕ (PEN) здания при соприкосновении чела.
- защищает оборудование от обрыва (отгорания) питающего PEN-проводника.
Ноль-фаза определяется по свечению индикатора.
Скальпель Оккама
сообщение 5.10.2009, 1:20
Сообщение #31
Только то, что при таком квартирном щитке входной нулевой проводок достаточно тонок, что бы к нему ещё навешивать защитный.
А ещё не известны пути его следования... например, может проходить транзитом у соседей, которые при работах вполне могут его клацнуть, хоть и не надолго... но появление потенциала на корпусах оборудования уже возможно.
Поэтому рекомендацию по применению трёхпроводки, основанную на одной картинке считаю несколько легкомысленной. Извините, но это ИМХО.
sharf
сообщение 5.10.2009, 3:07
Сообщение #32
Цитата(gomed12 @ 5.10.2009, 1:19) *
Варианты:
1. 2-х проводка.
Недостатки:
Так как УЗО оно будет работать или нет? icon_smile.gif Да, кстати, какой дифавтомат посоветуете? Желательно не слишком дорогой, однако экономить «на спичках» тоже не буду. И ксатати, розетку, для стиралки я так понимаю, непосредственно от него уже вести?
Логично. Причем, состояние проводки там в принципе плохое, даже особо коцать ничего не надо, само ломается.
Сообщение отредактировал sharf - 5.10.2009, 3:10
Гость_Гость_элк_*_*
сообщение 5.10.2009, 12:48
Сообщение #33
Не хочу огорчать автора темы но сажать на такой щиток дополнительную нагрузку очень стрёмно.Провод со счётчика выходит сечением 2,5 алюминия и неизвестно какой ввод затянут в квартиру возможно тоже 2,5ал. Чё там в подьездном щитке тоже неизвестно.Да и скомутировать всё что написал ув.Гомед на панели конечно можно но вот только провод внатяг.Не хватит его завести на диф.Ну а менять ввод и ставить новый щиток это уже дорого и нужен спец.
sharf
сообщение 5.10.2009, 13:16
Сообщение #34
Я вот тоже думал об этом. Однако, необходимость в розетке для стиралки от этого не исчезает. Есть еще варианты?
Гость_1_*
сообщение 5.10.2009, 13:32
Сообщение #35
sharf! Вызовите электрика с того-же ЖЭКа, он по месту определится и все быстро сделает.
sharf
сообщение 5.10.2009, 13:35
Сообщение #36
Все так запущено?
сообщение 5.10.2009, 15:57
Сообщение #37
Вариантов практически нет.
Согласен с гостем1
В TNС в данном случае хоть 2-х проводка, что 3-х, сечение не изменишь, поэтому предлагается диф на 16 А. Для безопасности 3-х проводка все же лучше.
Концы от счетчика можно и удлинить установив промежуточный клеммник.
Скальпель Оккама
сообщение 5.10.2009, 18:30
Сообщение #38
Но при отгорании может статься и хуже. Я тут прикинул, при отгорании PENа на вводе ток утечки проходит по цепочке фаза - контакт дифа - нагрузка - контакт дифа - корпус - человек - земля. Диф не работает. Тянуть третий провод необходимо от этажного щитка. И то, если там PEN не менее 16. Т.к. пункт 1.7.131 по совмещенке для всех систем TN.
Гость_Гость_элк_*_*
сообщение 5.10.2009, 19:47
Сообщение #39
В домах 60 годов нет на РЕН такого сечения максимум 10.
сообщение 5.10.2009, 20:43
Сообщение #40
Этот пунк для многофазки, здесь однофазка, если даже применить, сечение менее указанных, значит совмещать нельзя.
По обрыву, выше порекомендовал РН.
Скальпель Оккама
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.9.2025, 20:19
