![]() Администратор форумов о сварке ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1133 Регистрация: 17.8.2004 Из: Тольятти Пользователь №: 1622 ![]() |
ещё вопрос по исправленной ссылке.... чем открывать ? у меня расширение HTML и браузером не открывается.
пробовал РАР-ом .. тоже не катит. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 231 Регистрация: 23.12.2007 Из: Taganrog Пользователь №: 10112 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 14.8.2009 Из: Георгиевка Пользователь №: 15278 ![]() |
Спасибо за схемки БП, но пока буду собирать на ТОРе, с ВИПером обождём. Есть ещё интересная схемка БП на TNY255Р(журнал Радио №3 2009 стр27), так тоже ничего 1Ампер, думаю можно питать хотябы карлсоны, у кого есть Б18 может сделать, только стабилитрон сменить на другой, что бы получить 12В, схемка оч проста.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 31.7.2009 Из: г.Самара. Пользователь №: 15147 ![]() |
Здравствуйте, на этой ветке была ссылка на ресурс по рассчёту трансформаторов. http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps_e/smps_e.html
Вроде-бы там учитывается при расчёте схемотехника построения инвертора, но при рассчёте для полумостового и мостового инвертора получается одинаковое количество витков в первичке (различие только в количестве витков вторички). По моему же отличаться должны витки в первичке за счёт разного дейсвущего напряжения. Кто пользовался данным рассчётом прошу пояснить данный казус. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 4.5.2009 Пользователь №: 14393 ![]() |
нашел феррты эпкос е65. Вопрос, что лучше- сделать транс на одном е65, если на 2-х е65 то сколько должно быть витков, и еще, есть к78-2 0.1 мкф, сколько их надо для рез.конденсатора -8 или 10. Заранее спасибо
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 538 Регистрация: 18.3.2008 Из: Kiev, Ukreine Пользователь №: 10745 ![]() |
Если Эпкос, нр. 78, то канечно же надо мотать транс, один комплект, число витков - 18*3+3, можно и 17*3+3, если предпологаеться чаще работать на просаженой сети. Дросель можно намотать и на Ш20*28 М2000НМ на одном комплекте.
на одном ЭПКОСЕ Е65 надо мотать более 18 витков, иначе как было замечено транс насыщается, греется и вылетают выходные
диоды. я бы мотал 24/5+5, ну или хотябы 21/4+4 а т.к. мотануть такой транс уже сложнее, то сложил бы 2 Е65ых вместе и намотал 18/3+3 |
Nexor, я тоже совершенно согласен, по моим измерениям тоже получается, что если рассчитывать на 220В + 20% на Е65 надо в первичку не менее 30 витков.
А второй вариант вообще изумительный (для себя давно его определил). |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 216 Регистрация: 17.8.2008 Из: Armenia Пользователь №: 11869 ![]() |
Добрый вечер всем. Вроде опять наступило затишье и мне захотелось предложить на ваше внимание несколько моих рассуждений. Я думаю что мы не полностью исчерпали возможности классического драйвера и можно небольшой модификацией добиться хороших результатов. По наблюдениям ув. Gyratorа приведенная мной схема (сообщение #1624) уступала по быстродействию оригинальной схеме аж 200 нс. Возникает вопрос почему?
Тут я думаю могут быть две причины 1. часть заряда рассасывается через обмотку. 2. в силу самоиндукции эта обмотка создает отрицательную ЭДС что ускоряет процесс рассасывания заряда (обе процессы у меня блокируются диодом) В таком случае у меня возникает естественный вопрос, какого черта там делает этот монсторезистор 51 Ом. И если он там необходим, то не спасет ли нам вот такая модификация схемы. Особенно надеюсь на комментарии ув. Gyratorа. К сожалению пока не умею моделировать не в MicroCap не в SwCad и поэтому не могу проанализировать на модели, но я учусь. ![]() на модели можно манипулировать значениями R и L для получения наиболее приемлемого результата.
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10507 ![]() |
Я думаю что мы не полностью исчерпали возможности классического драйвера и можно небольшой модификацией добиться хороших результатов. Печка из 4-х резисторов 51 Ом по замыслу Негуляева (как я его понял) служит для обеспечения быстрого разряда входной емкости двух пар полтинников. Быстрый заряд обеспечивает малое сопротивление открытого полевика. А вот разрядом туго. Негуляев применил простейшее решение - забабахать печки. 4 штуки по 51 Ом в параллель (по высокой частоте) дают выходное сопротивление драйвера ~12.5 Ом и, соответственно, постоянную времени разряда двух одновременно разряжаемых полтинников 12,5*2*5т.пф ~ 120 нсек, что проявляется в виде тянучек на заднем фронте, хорошо различимых на фотографиях в евангелии от Vadneя. Гораздо эффективнее работает диодно-транзисторная ячейка, включенная паралельно затвору полтинника. Но при двуполярном входном сигнале надо отделять полезную положительную составляющую от "вредной" отрицательной. Тогда отпадает необходимость использовать печки и нагрузочное сопротивление в цепи вторички может быть увеличено. Кстати, из-за малого выходного сопротивления открытого полевика КС213Б для положительной полуволны практически бесполезен. Если уж резать, то саппрессором, но это увеличит входную емкость, подзавалит передний фронт и сделает очень жарко полтинникам при залипании электрода. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 2.10.2009 Пользователь №: 15742 ![]() |
http://www.ntpo.com/patents_electricity/el...ricity_40.shtml Погонял на симуляторе, в полумосте што-то неособо. То, что изображено на схеме, гонять можно по-разному. http://www.ntpo.com/images/patents_electri.../40/electr2.gif Аналогичные схемы я тоже собирала, хорошо работают и со "сквозняками" в таких схемах хорошо выходило. Антисквозной трансформатор (работающий в режиме насыщения магнитопровода) я мотала на маленьком ферритовом колечке и кроме обмоток 6 и 7 (фиг 2) была ещё и контрнамагничивающая обмотка, включённая последовательно со сглаживающим дросселем, стоящим после выпрямителя тока нагрузки. Конрнамгничиавющая магнитодвижущая сила этой обмотки превышала магнитодвижущие силы обмоток в цепях транзисторных ключей в те моменты, когда по ним тёк нормальный ток нагрузки, и таким образом сердечник трансформатора держался в режиме насыщения (из за чего он имел малый импеданс в цепи нагрузки, а в момент коммутации (когда один транзисторный ключ уже открылся а другой ещё не заперся), трансфортатор выходил из насыщения и ограничивал "сквозняк" на уровне выпрямленного и сглаженного дросселем тока нагрузки помноженного на коэффициент трансформации. Эта схема не полна, к такой схеме надо ещё прикрутить депфирующие цепи с экономичным возвращением энергии в питание или в нагрузку. |
-------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
собиралА??? Да паяла и отлаживала, хорошо и надёжно работают (тогда у меня таких хороших полевиков ещё не было и я на биполярных крутила), со cквоздными токами проблемы успешно решаются с применением таких "антисквоздных" насыщающихся трансов, и другие проблемы коммутации ключей на высоких частотах можно решать с пощью схемотехнических приёмов с малой диссипацией энергии, но конкретно та схема неполна и не должна в таком виде хорошо-экономично работать, в ней надо ещё кое-что докрутить.
Сообщение отредактировал steppee - 2.10.2009, 18:04 |
Я тоже приветствую участие представителя лучшей половины человечества в нашем форуме!!! Значит не такой уж ерундой мы занимаемся
Уважаемый qaki, приведенная мной схема, в сообщении #1624, по всей видимости, должна была выполнять эти функции лучше, ибо во время положительного смещения ситуация такая же, как у оригинала (первый диод смещен прямо а второй на оборот), т.е. можно считать что их нет за небольшим исключением. При наступлении дедтайм первый диод смещается в обратную сторону исключив возможность протекания тока вовремя дедтайма и отрицательного полупериода напряжения на обмотке ТГР тем самым мы выигрываем количество тепла выделяемая на монстрорезисторе 51 ОМ т.е. уменьшается рассеиваемая на нем мощность примерно на половину минус мощность разряда затвора транзистора. И проигрываем в том что во время дедтайма через обмотку ТГР не происходит разряд затвора транзистора. Как показала модель гн. Gyrator время разряда увеличилась на 200 нс, что явно указывает на то что, основной разряд затвора происходит именно через обмотку ТГР, возможно это следствие того что, обмотка ТГР индуцирует определенный отрицательный ЭДС что помогает рассасываться заряду затвора в эмиттер способствуя быстрому закрытию транзистора. Ели уважаемый Gyrator использовал в своей модели просто генератор (а не ТГР) то его результат мне кажется, очень странным, если же ТГР, то единственно логичным объяснением мне кажется, может быть только это. |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 1.5.2009 Пользователь №: 14379 ![]() |
Леди, леди - а может не надо торопиться?
ШУТКА. |
Ребята, а у кого ни будь есть опыт применения драйвера TL598 в топологии резонансника. Какие у него слабые стороны?
Сообщение отредактировал usta Vazgen - 2.10.2009, 19:28 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 13.9.2009 Из: Энергодар Пользователь №: 15540 ![]() |
У меня почти все (регулируемые) схемы с резонансной нагрузкой работали с частотно импульсной модуляцией или в аналогичном режиме. По-моему так удобней реализовать благоприятный режим и устойчивость системы регулирования. А можно поподробнее, в каком смысле: "с резонансной нагрузкой" и "в аналогичном режиме". |
Текстовая версия | Сейчас: 10.6.2025, 6:08 |
