Как провести розетку |
28.9.2009, 18:41
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 28.9.2009 Пользователь №: 15693 |
Глупый наверное вопрос, но...
Ситуация такова, есть на кухне рядом с дверью штепсельная розетка, проводка к ней идет под обоями, точнее пленкой. Нужно сделать такую же, но рядом, точнее недалеко, в соседней комнате, буквально в метре. Просто перекинуть удлинитель не хочется, будет болтаться провод, и его будут прищемлять дверью. Подозреваю, что просто кинуть от новой розетки провод, к той, что на кухне будет несколько не правильно. В общем, что посоветуете? Спасибо. |
28.9.2009, 19:36
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7785 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Подозреваю, что просто кинуть от новой розетки провод, к той, что на кухне будет несколько не правильно. В общем, что посоветуете? А что мешает пройти стену? Если розеточная группа защищена 16 А автоматом и сечение не менее 2,5 квадратов по меди, почему бы нет? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
28.9.2009, 19:43
28.9.2009, 20:19
28.9.2009, 21:21
28.9.2009, 21:35
28.9.2009, 21:48
28.9.2009, 22:03
Глянул розетку сейчас, похоже, уже кто-то раньше воспользовался этим методом, поскольку от нее идет провод для розетки в ванную комнату. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 28.9.2009, 22:12 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
28.9.2009, 22:28
...если под клемник розетки 3 провода не влазит. А это, даже и не стоит пытаться делать.-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
28.9.2009, 23:17
29.9.2009, 10:33
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 21.9.2009 Из: Москва Пользователь №: 15620 |
клемники такие не удобно будет... ведь после соединения концы(и клемники) надо куда-то спрятать, а в корпусе(под крышкой) существующей розетки соединение будет очень трудно разместить(розетка ведь открытой установки?)...и вообще.. я рекомендовал бы проложить новый кабель от щитка(и поставить дополнительный автомат)..поверте..надёжнее будет, а в процесе эксплуатации не будут вопросы возникать на тему, что что-то надо отключить, чтобы что-то включить и при этом автомат не выбило...
-------------------- 220 ХОЛОДНЫХ ВОЛЬТ...
СИСТЕМА НАДЁЖНА... ОНА НЕ ОТКАЖЕТ... |
29.9.2009, 10:51
я рекомендовал бы проложить новый кабель от щитка(и поставить дополнительный автомат)..поверте..надёжнее будет, а в процесе эксплуатации не будут вопросы возникать на тему, что что-то надо отключить, чтобы что-то включить и при этом автомат не выбило... Да не хочется сильно заморачиваться на на съемной квартире. |
29.9.2009, 11:46
29.9.2009, 13:16
Можно воспользоваться пружиным колпачком типа такого http://www.mastercity.ru/cgi-bin/models.cg...&info&7 .Они бывают разных размеров, должны влезь.
Делаете скрутку потом на не накручиваете колпачек,за счет пружинки у вас всегда хорошии контакт,провода применяйте одного типа или алюминии или медь. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 29.9.2009, 13:23 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
29.9.2009, 14:12
Можно воспользоваться пружиным колпачком типа такого http://www.mastercity.ru/cgi-bin/models.cg...&info&7 .Они бывают разных размеров, должны влезь. Делаете скрутку потом на не накручиваете колпачек,за счет пружинки у вас всегда хорошии контакт,провода применяйте одного типа или алюминии или медь. А это мысль, спасибо. |
29.9.2009, 15:42
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 110 Регистрация: 30.8.2009 Пользователь №: 15409 |
И УЗО на 20А 30мА обязательно поставь перед своим автоматом, а то мало ли что. По правилам вообще обязан защищать ванную комнату.
29.9.2009, 16:32
И УЗО на 20А 30мА ... Это если найдёт... Да и к тому же Цитата Да не хочется сильно заморачиваться на на съемной квартире.
3.10.2009, 19:36
Купил «орешек». не совсем понял как им пользоваться. Их две штуки что ли надло? По одному на каждый провод?
3.10.2009, 21:41
скорее по одному на каждую скрутку
3.10.2009, 22:10
Текстовая версия | Сейчас: 25.11.2025, 22:28 |
