5 страниц V   1 2 3 > »
Как провести розетку
sharf
сообщение 28.9.2009, 18:41
Пользователь №: 15693
Глупый наверное вопрос, но...
Ситуация такова, есть на кухне рядом с дверью штепсельная розетка, проводка к ней идет под обоями, точнее пленкой. Нужно сделать такую же, но рядом, точнее недалеко, в соседней комнате, буквально в метре. Просто перекинуть удлинитель не хочется, будет болтаться провод, и его будут прищемлять дверью. Подозреваю, что просто кинуть от новой розетки провод, к той, что на кухне будет несколько не правильно. В общем, что посоветуете?
Спасибо.
сообщение 28.9.2009, 19:36
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
А что мешает пройти стену?
Если розеточная группа защищена 16 А автоматом и сечение не менее 2,5 квадратов по меди, почему бы нет?
Скальпель Оккама
sharf
сообщение 28.9.2009, 19:43
В смысле «пройти стену»? Ну да, в щитке 2 автомата на 16 А, проводка правда старая.
sharf
сообщение 28.9.2009, 20:19
Цитата(Мастер Джу @ 28.9.2009, 21:18) *
Дыру в стене пробить и через нее бросить кабель.Если дом кирпичный можоно обычной дрелью просверлить,если бетонный то понадобится перфоратор.
Ну, я в общем так и собирался. А как лучше провод от новой розетки подключить к уже имеющейся проводке?
sharf
сообщение 28.9.2009, 21:21
Цитата(Мастер Джу @ 28.9.2009, 21:02) *
Параллельно старой розетке и подключайте какие проблемы.Прямо от ее клеммников.
Тоесть так можно? Понял. Спасибо. Были просто сомнения насчет этого момента.
Volt380
сообщение 28.9.2009, 21:35
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
Цитата(sharf @ 28.9.2009, 22:21) *
Тоесть так можно?
так нужно!
sharf
сообщение 28.9.2009, 21:48
Цитата(Volt380 @ 28.9.2009, 21:35) *
так нужно!
Глянул розетку сейчас, похоже, уже кто-то раньше воспользовался этим методом, поскольку от нее идет провод для розетки в ванную комнату.
Мастер Джу
сообщение 28.9.2009, 22:03
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
icon_biggrin.gif одельные клемники купите и скомутируйте если под клемник розетки 3 провода не влазит.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 28.9.2009, 22:12
сообщение 28.9.2009, 22:28
Цитата(Мастер Джу @ 28.9.2009, 22:03) *
...если под клемник розетки 3 провода не влазит.
А это, даже и не стоит пытаться делать.
sharf
сообщение 28.9.2009, 23:17
Типа таких ?
САН САНЫЧ
сообщение 29.9.2009, 10:33
Из: Москва
Пользователь №: 15620
клемники такие не удобно будет... ведь после соединения концы(и клемники) надо куда-то спрятать, а в корпусе(под крышкой) существующей розетки соединение будет очень трудно разместить(розетка ведь открытой установки?)...и вообще.. я рекомендовал бы проложить новый кабель от щитка(и поставить дополнительный автомат)..поверте..надёжнее будет, а в процесе эксплуатации не будут вопросы возникать на тему, что что-то надо отключить, чтобы что-то включить и при этом автомат не выбило...
220 ХОЛОДНЫХ ВОЛЬТ...
СИСТЕМА НАДЁЖНА...
ОНА НЕ ОТКАЖЕТ...
sharf
сообщение 29.9.2009, 10:51
Да не хочется сильно заморачиваться на на съемной квартире.
сообщение 29.9.2009, 11:46
Мастер Джу
сообщение 29.9.2009, 13:16
Из: Красноярск
Можно воспользоваться пружиным колпачком типа такого http://www.mastercity.ru/cgi-bin/models.cg...&info&7 .Они бывают разных размеров, должны влезь.
Делаете скрутку потом на не накручиваете колпачек,за счет пружинки у вас всегда хорошии контакт,провода применяйте одного типа или алюминии или медь.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 29.9.2009, 13:23
sharf
сообщение 29.9.2009, 14:12
А это мысль, спасибо.
Мидведь
сообщение 29.9.2009, 15:42
Пользователь №: 15409
И УЗО на 20А 30мА обязательно поставь перед своим автоматом, а то мало ли что. По правилам вообще обязан защищать ванную комнату.
сообщение 29.9.2009, 16:32
Цитата(Мидведь @ 29.9.2009, 15:42) *
И УЗО на 20А 30мА ...
Да и к тому же
sharf
сообщение 3.10.2009, 19:36
Купил «орешек». не совсем понял как им пользоваться. Их две штуки что ли надло? По одному на каждый провод?
Костян челябинск...
сообщение 3.10.2009, 21:41
Пользователь №: 14618
скорее по одному на каждую скрутку
sharf
сообщение 3.10.2009, 22:10
Ну,я это и имел ввиду.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.11.2025, 11:09
