Генератор накачки для мощных инверторных устройств |
26.12.2008, 2:31
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2781 Регистрация: 6.11.2008 Из: Харьков Пользователь №: 12490 |
Предлагается схема мощного источника питания сварочных инверторных аппаратов.Схема разработана Харьковским инженером-конструктором Глазневым А.И. и размещена с его согласия.
Блок накачки предназначен для питания сварочников при пониженном и нестабильном сетевом напряжении. Его выход легко перестраивается от 310 до 530 Вольт (с изменением деталей с большим запасом по напряжению). В данном случае 430 Вольт применено исходя из имеющихся широкорастространенных недорогих радиодеталей на радиорынках. Генератор способен выдать его на выходе уже при входном 60 В. Поэтому при его отладке нужно помнить о П.Т.Б. Данная схема применена на всех инверторных сварочниках разработки Глазнева. Сейчас автор применяет его в качестве источника напряжении 530 Вольт для питания мощных трехфазных синусоидальных инверторных преобразователей 380В от однофазной сети и использования таким образом трехфазного оборудования от одной фазы 220В 50 гц. Его реальная мощность около 4000-4500 вт. В принципе она зависит от используемых компонентов и охлаждения спаренного дросселя. Размеры платы гораздо меньше платы управления самого инвертора, места в сварочнике занимает немного. Есть несколько подводных камней в изготовлении самого дросселя и компоновке некоторых деталей, но это несущественно. Я использую этот модуль в сварочниках и благодаря этой приблуде варил в таких условиях, где рядовой инвертор может спокойно отдыхать на полке как грится до лучших сетей. Несмотря на простоту он весьма надежен.Схема выложена в сРlanе достоверная и без граблей. Сообщение отредактировал yjriy - 2.2.2009, 20:35
yjriy Генератор накачки для мощных инверторных устройств 26.12.2008, 2:31
yjriy ЦитатаКАК осуществляется котроль насыщения "н... 24.9.2009, 20:43
Maxim_Z Цитатаи ток в дроселе сохраняет непрерывность?, не... 25.9.2009, 0:58
yjriy Цитататебе не кажется что детектор нуля не справля... 26.9.2009, 9:30
Wiew Цитата(yjriy @ 26.9.2009, 9:30) Детектор ... 26.9.2009, 17:54
yjriy Одна завалялась, но могу и две подогнать. Черкни в... 26.9.2009, 23:08
Basill Это не готовая схема для повторения, а расчётная м... 21.10.2009, 13:53
pwn Цитата(Basill @ 21.10.2009, 13:53) Когда-... 23.10.2009, 0:07
Wiew Цитата(pwn @ 23.10.2009, 0:07) просче топ... 23.10.2009, 0:44
pwn Цитата(Wiew @ 23.10.2009, 0:44) а если дв... 23.10.2009, 10:52
Wiew Цитата(pwn @ 23.10.2009, 10:52) Но хуже в... 23.10.2009, 12:05
Basill Цитата(pwn @ 23.10.2009, 0:07) но... каво... 23.10.2009, 11:00
pwn Цитата(Basill @ 23.10.2009, 11:00) Как ми... 23.10.2009, 23:50
Wiew Цитата(pwn @ 23.10.2009, 22:50) есть топо... 23.10.2009, 23:57
yjriy ЦитатаДля того шоб разрабатывать самому сварочник ... 23.10.2009, 2:26
Пук Расслабьтесь господа. ККеМы уже давно никого не ин... 2.11.2009, 13:41
pwn Цитата(Пук @ 2.11.2009, 13:41) Расслабьте... 2.11.2009, 17:51
-=barmaley=- Я тут в конце лета поднапрягся и к "повышалке... 12.11.2009, 18:53
pwn Цитата(-=barmaley=- @ 12.11.2009, 1... 14.11.2009, 1:17
RUS5610 Приветствую Бармалей! Очередной шедевр! По... 12.11.2009, 21:30
yjriy Цитатаподскажи в cвоих сварочниках с повышалкой си... 13.11.2009, 4:01
turebit Юрий спасибо за ответ похоже к кольту приделать не... 13.11.2009, 11:01
yjriy Цитатапохоже к кольту приделать не получиться неох... 13.11.2009, 11:45
yjriy ДЕЙСТВИТЕЛЬНО. Неплохо-бы узнать параметры этого д... 14.11.2009, 3:43
pwn Цитата(yjriy @ 14.11.2009, 3:43) а также ... 14.11.2009, 16:49
-=barmaley=- Цитата(yjriy @ 14.11.2009, 3:43) ДЕЙСТВИТ... 18.11.2009, 17:55
pwn Цитата(-=barmaley=- @ 18.11.2009, 1... 18.11.2009, 23:40
gyrator Цитата(pwn @ 18.11.2009, 22:40) А еще мож... 19.11.2009, 0:13
pwn Цитата(gyrator @ 19.11.2009, 0:13) А без ... 19.11.2009, 16:11
yjriy Цитатапредставляю, какой ахтунг творится в дроссел... 18.11.2009, 20:06
Kuznechik "каждый по конституцыи имеет право быть дилет... 14.12.2009, 13:42
electrovoz Значит, ККМ ратотает совсем не так, как вы думаете... 14.12.2009, 16:45
Kuznechik во-во, повторять, я ж и спрашиваю: как он повторяе... 14.12.2009, 18:17
САНЕК Народ,что скажите http://radio-hobby.org/modules/n... 17.12.2009, 17:46
pwn Цитата(САНЕК @ 17.12.2009, 17:46) Народ,ч... 17.12.2009, 23:29
lapa Попыток сделать повышалку или ККМ, впрочем весьма ... 7.3.2010, 13:36
gyrator Цитата(lapa @ 7.3.2010, 13:36) будем упов... 7.3.2010, 15:27
lapa Наверно тяжело. Случалось ломать промышленые образ... 7.3.2010, 17:51
gyrator Цитата(lapa @ 7.3.2010, 17:51) Наверно тя... 7.3.2010, 20:19
lapa Цитата(gyrator @ 7.3.2010, 20:19) И это н... 7.3.2010, 21:33
gyrator Цитата(lapa @ 7.3.2010, 21:33) Ну и есть ... 7.3.2010, 22:31
кабельщик Обои более доброжелательны к просмотру при незначи... 7.3.2010, 21:02
кабельщик Кто чего может сказать по поводу - стоит ли на экс... 8.3.2010, 18:58
gyrator Цитата(кабельщик @ 8.3.2010, 18:58) Наниз... 8.3.2010, 20:23
lapa Цитата(кабельщик @ 8.3.2010, 18:58) Если ... 8.3.2010, 23:27
кабельщик gyrator,
вариант №1 - в тумбочке валялось пара д... 9.3.2010, 0:40
lapa Цитата(кабельщик @ 9.3.2010, 0:40) 77110 ... 9.3.2010, 22:10
кабельщик На КОСМОДРОМЕ есть STPSC
(карбид-кремний от ST ) 10.3.2010, 14:24
monos На днях была возможность заказать несколько колец.... 11.3.2010, 11:44
pwn Цитата(monos @ 11.3.2010, 11:44) Заглянув... 11.3.2010, 13:15
fedot61 Цитата(pwn @ 11.3.2010, 13:15) Кулмю счит... 13.4.2010, 21:26
pwn Цитата(fedot61 @ 13.4.2010, 21:26) Альсиф... 14.4.2010, 8:44
fedot61 Цитата(pwn @ 14.4.2010, 8:44) А это уже х... 14.4.2010, 10:42
pwn Цитата(fedot61 @ 14.4.2010, 10:42) Похоже... 14.4.2010, 20:29
кабельщик monos, каталог на русском? 11.3.2010, 12:17
monos Цитата(кабельщик @ 11.3.2010, 13:17) mono... 11.3.2010, 12:33
кабельщик Спс. Нашел то же самое и на ferrite.com.ua , прост... 11.3.2010, 12:52
monos Спасибо. Надо, видимо, ориентироваться на хайфлюкс... 11.3.2010, 14:09
pwn Цитата(monos @ 11.3.2010, 14:09) Спасибо.... 11.3.2010, 17:20
Albertish Что-то тема совсем притихла. У меня вопрос: - Можн... 6.5.2010, 15:06
66ALEX Да что-то совсем всё притихло по теме. Возникли во... 19.5.2010, 9:45
yjriy ЦитатаМожно ли этот генератор, подключить к СПА Эл... 19.5.2010, 10:53
66ALEX Цитата(yjriy @ 19.5.2010, 12:23) Осциллы ... 19.5.2010, 12:20
66ALEX Два дня прошло, а ни ответа ни привета. Привет все... 21.5.2010, 15:40
yjriy ЦитатаЧем обусловлено ограничение верхнего предела... 25.5.2010, 8:28
66ALEX Цитата(yjriy @ 25.5.2010, 9:58) В резонан... 25.5.2010, 23:18
Wiew Чето не пойму, по справочнику шо 40-вый, шо 50-тый... 25.5.2010, 19:04
ВадимPa Прочитал всю ветку и решил что повторять попытки ... 12.8.2010, 10:56
Maxim_Z ЦитатаПодумал что если взять два дросселя, два клю... 12.8.2010, 14:26
ВадимPa Две ячейки будут работать в противофазе, а остальн... 12.8.2010, 15:18
Maxim_Z Дели 2пи на количество ячеек, а потом бери интегра... 15.8.2010, 20:55
Dedan Не знаю куда бы этот вопрос вынести на обсуждение.... 7.9.2010, 20:33
yjriy ЦитатаПо сети от 150 до 380 + работа от любого бен... 8.9.2010, 1:03
Dedan Юрий. Спасибо и за такой ответ.
Я не встревал в ра... 8.9.2010, 20:29
Wiew когда-то товарищ кабельщик выкладывал схемку защит... 8.9.2010, 23:13
Dedan Цитата(Wiew @ 8.9.2010, 23:13) когда-то т... 8.9.2010, 23:31
AS65 Попалось несколько микрух TDA16888, два в одном ко... 25.11.2010, 20:10
pwn вот тут http://valvol.flyboard.ru/viewtopic.php?p=... 12.1.2011, 21:03
Wiew ЦитатаКартинка для отечественных самопальщиков и к... 8.3.2011, 16:41
zato4nik Такая тема не должна умирать .На мой взгляд польза... 26.5.2011, 23:39
yjriy ЦитатаА какая схема интересует
Бармалеи и прочие о... 27.5.2011, 0:19
СМК Вопрос к Юрию.Вроде в начале темы Вами упоминалась... 27.5.2011, 8:24
yjriy Вторая схема подобная, не имеет отрицательного нап... 27.5.2011, 8:36
СМК [quote name='yjriy' date='27.5.2011, 8... 27.5.2011, 10:13
zato4nik Цитатапрактического материала не выложено, пока то... 27.5.2011, 8:37
yjriy Цитатаесть платы в формате lay
Нужны конкретные сх... 27.5.2011, 9:08
zato4nik Пишу с работы поэтому кратко- корректор в настройк... 27.5.2011, 11:27
zato4nik Добавил в пост 491 схемы и лайки
ещё фотки:
28.5.2011, 18:17
Slawik zato4nik. не подскажите, что Вы испльзовали в каче... 28.5.2011, 23:24
zato4nik Резистор Isns набран из 6 штук 0,12 ом -голубые с ... 29.5.2011, 10:14
yjriy
Это для понятливости и просвещения народу про что... 29.5.2011, 18:03
zato4nik Да нет -же при малых токах - прерывистый (в рассче... 29.5.2011, 18:29![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2025, 8:01 |
