![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 1.5.2009 Пользователь №: 14379 ![]() |
По #9 х825 меняется максимальный дутицыркуль. Так же как и по #4 у 494. Частотой шатать напряжением на немикросхемном конце Rt можно аналогично же. Или отвязав немикросхемный конец Ct и меняя на ём потенциал, как на вашей схеме " Федя, а теперь скажи то-же самое только на нормальном, гражданском языке " |
Цитата По #9 х825 меняется максимальный дутицыркуль. Так же как и по #4 у 494. Частотой шатать напряжением на немикросхемном конце Rt можно аналогично же. Или отвязав немикросхемный конец Ct и меняя на ём потенциал, как на вашей схеме Кто нить из этого бреда ченить понял |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 13.9.2009 Из: Энергодар Пользователь №: 15540 ![]() |
Может человек использовал переводчик, чего тут не понятно? Ты сам то чего думаешь по поводу такого включения микрухи. Ведь это хитрая хитрость, одновременно с ограничением меняется частота. Клим вроде именно этого хотел?
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 256 Регистрация: 7.9.2009 Из: Saratov Пользователь №: 15475 ![]() |
Цитата Ведь это хитрая хитрость ага хитрейшая из хитрых. Я так 5 или семь лет назад балласт для ДРТ-250 на 494 делал. Надо было и стартануть резонансно, мотнув частотой, и еще ток разряда стабилизить поциклово. Цитата Кто нить из этого бреда ченить понял какое именно место непонятно? ![]() |
Нужно на макете прогнать.... у кого есть время и желание, щас дособираю одну мощную фигню и попозже обкатаю...может быть
Сообщение отредактировал yjriy - 15.9.2009, 17:21 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2110 Регистрация: 20.10.2007 Из: Россия Пользователь №: 9647 ![]() |
Хамить не стоит, вы же наш ГУРУ, следовательно должны иметь терпение и уважение к плебеям. Посмотрите лучше вот такую схемку включения 3825, а уже потом будем пукать, кто громче. Если Вы воспринимаете цитирование своего ника как хамство, то это Ваша проблема. Однако, пукать с Вами я не буду, бо не люблю лукавых. Ведь Вы постили про ...... изменение частоты при изменении напряжения на 9 ноге. , а показали примочку к частотозадающей емкостине.![]() |
Если Вы воспринимаете цитирование своего ника как хамство, то это Ваша проблема. Однако, пукать с Вами я не буду, бо не люблю лукавых. Ведь Вы постили про , а показали примочку к частотозадающей емкостине. ![]() А вот передёргивать не стоит. И если для вас эта схема не является схемой, то имеет смысл сказать именно это а не переходить на личности. Вашу манеру общения я не воспринимаю. Если имеете что сказать по теме - говорите. И посмотрите куда подключена 9 нога. Уважаемый. ![]() |
может получится весьма любопытный плиборчик с кактолегулируемой ВАХ. Монопенисуальный результат получается при ШИМическом ограничении тока КЗ и параметрическом легулировании, как это сделано в народном рЭзонанснике, рабочего тока. Кстати, бодиковскую ВАХ, до момента срабатывания огр. КЗ, можно получить и в бармалейнике, если его заданием выставлять ток КЗ, а легулировку рабочего тока осуществлять "рукопашным" изменением Кзап. На фотообоине ![]() показан результат муделирования при разных порогах ограничения тока КЗ и заданном значении рабочего тока-Кзап. ИМХО, в данном случАе нет нужды муздыкаться с подбором зазора в реакторе для получения "хорошего" тока КЗ. Сообщение отредактировал gyrator - 15.9.2009, 22:10 |
Цитата , если его заданием выставлять ток КЗ, а легулировку рабочего тока осуществлять "рукопашным" изменением Кзап. Применял кратковременно при конструировании моста с жестким переключением, потом отказался по некоторым причинам. |
Цитата потом отказался по некоторым причинам А причины не в плохой поцикловке и намагничивании из-за несимметрии?
Цитата Транс односторонне насыщался?,А причины не в плохой поцикловке и намагничивании из-за несимметрии? Скажем так-не совсем. С контролем транса разобрался, но потребовалась гальваноразвязка по питанию 310 В и управления. Лепить транс ОС контроля на развязку компаратора висящего под потенциалом 310В не захотелось, а скоростная оптика ставит под вопрос применение данной топологии с коммерческой точки, да и повторяемость не очень. Вот потому и отказался. |
Есть мнение, что ежели легулировать вых. ток любимым народом ШИМ-ом (R89,R260), а ограничивать его макс. величину нелюбимым народом ЧИМ-ом, то может получится весьма любопытный плиборчик с кактолегулируемой ВАХ. В мудельке реактор линейный, а использование любимого народом нелинейного шибче ограничит горб тока, пока ЧИМ-интегратор ковыряет в носе. З.Ы. Мелкий дроссель на выходе-это индуктивность сварных кабелюк, которую нужно учитывать. У меня собраны пара макеток на 3846. Закончу стройку, допаяю еще несколько деталюх и опробую. Правда помнится они плохо работали с ТГРом. И частота жутко плавала. Мотал на 2х ф20 мм и одном Ф40. 5 обмоток по 50 витков. Может быть чего не так делал? Вполне возможно. Надо взяться не спеша, основательно. |
Цитата Закончу стройку, допаяю Ув Дедан, я и сам над ней кропчу. Если-бы не вот такая фигня над головой ![]() Сообщение отредактировал yjriy - 16.9.2009, 1:21 |
![]() Администратор форумов о сварке ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1133 Регистрация: 17.8.2004 Из: Тольятти Пользователь №: 1622 ![]() |
Спасибо за ссылки на видеокурсы по сварке. Качаю....
1) По поводу настройки поджигалки, наверно не было ответа на поставленный вопрос, т.к. никто её и не настраивал. Были попытки увеличить кондёр с 0,22 мкф до двух по 0,22 , делали дроссель помассивнее, добавляли в него витки, но это были просто эксперименты, а не цель добиться чего-то лучшего. Я пробовал увеличивать кондёр с 0,22 до 0,39 мкф - ток в поджигалке увеличивался, горела дуга интенсивнее. Но была ли в этом необходимость я не выяснил. И с 0,22 мкф хорошо работала. Также пробовал увеличить витки в дросселе - от 13 витков до примерно 22. Разницы не заметил. Делал дроссель на одном колечке К28х16х9 и на двух сложенных вместе - может и была разница, но не думаю, что в лучшую сторону. Если гонять дугу одной поджигалкой, то можно определить в каком из случаев дуга больше тянется, горит интенсивнее.... но в сумме с сивловой дугой эта тянучесть может только мешать. В своих экмпериментах с разными кондёрами, витками, сердечниками под дросселёк - я не увидел чего-то оптимального. В конструкции оставлял то, что было поставлено для эксперимента. Уяснил только одно - одиночные кондёры, те , что 0,22 мкф = нужны на 630 вольт. С меньшем напряжением у меня вылетали. Ну или баянить несколько меньшего номинала, как предлагал Юрий. 2) Я тоже убедился, что схема включения релюшки от выхода сварочника это очень здорово. Писал об этом несколько страниц назад, когда говорил, что решил на этом и остановиться, только чуть-чуть доработав её включение с задержкой от таймера. Когда вылетали транзисторы и диоды - реле откидывалось, даже автомат не успевал сработать. А главное - если, что-то чпокнуло, то повторное включение аппарата не дожгёт его дотла. Для себя сделал пометку - включать реле нужно, если сварочник цел и на выходе появилось напряжение. Вариант с запиткой реле от выхода сварочника - пусть не самый красивый способ, но очень простой и работоспособный. По рабочей схеме - берите схему KLIMа - он выкладывал файлобменнике форума - называется ПОПЫТКА РАССТАВИТЬ ВСЕ ТОЧКИ НАД И. Как доделаю свой, в случае успешного запуска, выложу схемку как получилось у меня. |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 336 Регистрация: 12.10.2008 Из: Днепропетровск Пользователь №: 12319 ![]() |
Юрий, а можешь написать текстом надписи на термисторах, котоые у тебя кондёры заряжают, ну и примерные размеры, а то у меня опять картинки спрятались.
И Гиратора обои тоже не видать... -------------------- Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 3.9.2009 Пользователь №: 15438 ![]() |
Подскажите, на максимальном токе при сварке четверкой транс начинает жужжать. Это сильно страшно или можно не обращать внимания? Макс ток не знаю, нечем померять, в дроселе по три слоя малярки под боковыми кернами.
Так ты сам и реши, насколько он страшно жужжит. Если очень страшно то лучше сделать ноги.
Ув Дедан, я и сам над ней кропчу. Если-бы не вот такая фигня над головой ![]() Ценное замечание. Отсюда вопрос. Где же 38хх ловят глюки на больших мощностях? По питанию вроде все развязано. Может быть через ТГР? Экранировать БУ? А если по выходу оптику? Или с оптикой тоже глючит? Мы когда делали 10 кВт блок (на 540в естественно), ставили 34025. При этом входной компаратор включали повторителем. Управление током и напряжением на быстрых операционниках 10-20 мгц. Защиты были по 9 ноге. В том числе и сигнал с ТТ. Без ТТ мост иногда взрывался. Но это был не сварочник, а мощный лабораторник. Сообщение отредактировал Dedan - 16.9.2009, 22:07 |
Текстовая версия | Сейчас: 26.6.2025, 1:35 |
