ЧП для бытового насоса холодной воды , Помогите найти ЧП для воденого насоса в 0.5 - 1.5кВт |
31.8.2009, 22:11
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 29.12.2008 Пользователь №: 12982 |
Конечно звучит утопически, "поставить частотник на насос холодной воды в квартире".
Но куда деваться, если давление в системе не даёт запускаться АГВ, и как следствие постоянные перебои с горячей водой (особенно в душе). Систему водоснабжения (расширительный бак, обратные клапаны, вентили и т.п.) уже пробумано и проверено на практике. Вопрос только в выборе насоса и ЧП к ниму для экономии электричества. Заранее благодарю за хорошие идеи и предлодения. |
1.9.2009, 9:21
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 |
Вопрос конечно малоинформативный. Можно только дагадываться что сеть однофазная и двигатель насоса скорее всего однофазный. Почти все ЧП для трехфазных, но http://www.intechnics.ru/production1_odesf.htm
Ну а дальше много творчества в вопросе управлния и наличия обратной связи. Возможно понадобится реле давления с аналоговым выходом 4-20мА Сообщение отредактировал Andrey59 - 1.9.2009, 9:23 -------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
2.9.2009, 18:36
Спасибо за ссылку, уже что-то.
Как говорится - "главное начать" |
3.9.2009, 18:41
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 28.8.2008 Пользователь №: 11934 |
Вопрос только в выборе насоса и ЧП к ниму для экономии электричества. Экономия электричества здесь не получиться. ПЧ будет работать круглые сутки (и ночью тоже), даже если не будет забора воды. Тогда как без ПЧ насос не включиться пока давление не упадет до минимального. |
3.9.2009, 19:25
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 16.11.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 12584 |
Цитата Систему водоснабжения (расширительный бак, обратные клапаны, вентили и т.п.) уже пробумано и проверено на практике. У вас все есть для нормального водоснабжения частного дома. Надо использовать бак не как расширительны , а как накопительный для потдержания постоянного давления в сети водонабжения. Бак должен быть герметичнй чтобы за счет воздушной подушки удерживать давление в водопроводе. На баке устанавливается контактный манометр для потдержания давления от 1до2атмосфер( можна и другие значения). Можна еще добавить и датчик верхнего уровня( уровень определяется при давлении воды в 4атм.) Насос включается когда давление падает ниже 1 атм. и выключается когда больше 2атм. Практически это классическая схема для частного сектора где есть газовые колонки. ПЧ - можна не использовать! Вполне нормально такая компановка олеспечивает работу даже душа. На всасывающем патрубке ,вместо клапана, лучше поставить гидрозатвор.
6.9.2009, 15:32
1.10.2009, 18:43
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 1.10.2009 Пользователь №: 15735 |
Такие проблеммы решаються установкой маленького цирк. насосика с датчиком протока, а частотник с датчиком давления обойдется 12000 древесноволокнистых минимум, + его надо установить, настроить, а это поверьте не телек включить, я например за запуск подобных систем беру минимум 10000.
1.10.2009, 21:36
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7892 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
При отсутствии давления воды во всем доме, установка насоса - бесполезная затея.
Скальпель Оккама |
Текстовая версия | Сейчас: 9.1.2026, 19:29 |
