![]() кран бъется током |
Гость_СЛЛС_* |
Здравствуйте! Помогите решить проблему. В душевой самодельный бак для нагрева воды. Все выполнено согласно ПУЭ, только УЗО нет. Но после того как человек примет душ и пытается закрыть кран - кран бъется током. В чем проблема.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 ![]() |
Все выполнено согласно ПУЭ, только УЗО нет. ... и провод без изоляции. ![]() Но после того как человек примет душ и пытается закрыть кран - кран бъется током. В чем проблема. Человек-то живой? Или это каждый раз НОВЫЙ человек? Опишите все подробно, какие мероприятия "выполнены согласно ПУЭ", подключение к сети. Слово "самодельный" очень настораживает. Опишите, что собой представляет нагреватель. Сообщение отредактировал DoctorGauss - 27.8.2009, 16:15 -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Гость_СЛЛС_* |
DoctorGauss
Нагреватель - мет. бак в котором 6 ТЭНов (2 на фазу) по 2кВт. Трубы метал, вваренные в бак. Бак присоединен к РЩ ст. полосой 40х4. РЩ заземлен, ноль на корпусе. Только пожалуйста не надо загружать пунктами из НД. Я прошу реальных советов. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 19.5.2009 Пользователь №: 14563 ![]() |
1. Как выполнено заземление (зануление) РЩ
2. Между баком и краном труба металическая |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7651 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Подключите к ЗУ еще то, что под ногами.
Либо установите УЗО для защиты от утечек более 10мА. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Гость_СЛЛС_* |
Спасибо gomed12. Но под ногами только кафельный пол. Разве только постелить сетку и занулить?
А если поставить УЗО наверное будет просто выбивать? И вообще из-за чего такое может быть? Если шьет нагрев. элемент, то в конце концов должен был сработать АВ. Но провода и АВ холодные. Выдвигалась версия, что во время принятия душа человек заряжается статически, а касаясь зануленного крана его и бъет. Такое может быть? |
Но под ногами только кафельный пол. Разве только постелить сетку и занулить? А если поставить УЗО наверное будет просто выбивать? И вообще из-за чего такое может быть? Если шьет нагрев. элемент, то в конце концов должен был сработать АВ. Но провода и АВ холодные. Выдвигалась версия, что во время принятия душа человек заряжается статически, а касаясь зануленного крана его и бъет. Такое может быть? Кафель-проводник. Ток утечки настолько мал, что АВ его не ловит, а для чела ощутим. Вообще-то, если под ногами и вокруг все связано с ЗУ, такие утечки (до срабатывания АВ) не опасны, человек находится в зоне одного напряжения. Необходимо найти утечку, она где-то в ТЭНах внутри бака, креплениях, вводе кабеля. А УЗО, при ощутимых токах, отключит. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Гость_СЛЛС_* |
Спасибо gomed12. Будем искать утечку.
Нагреватель - мет. бак в котором 6 ТЭНов (2 на фазу) по 2кВт. Трубы метал, вваренные в бак. Бак присоединен к РЩ ст. полосой 40х4. РЩ заземлен, ноль на корпусе. Только пожалуйста не надо загружать пунктами из НД. Я прошу реальных советов. Без пунктов не получится (ну о-о-очень люблю грузить других). Согласно ПУЭ п.7.1.88 "Для ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов является обязательной и должна предусматривать, в том числе, подключение сторонних проводящих частей, выходящих за пределы помещений. Если отсутствует электрооборудование с подключенными к системе уравнивания потенциалов нулевыми защитными проводниками, то систему уравнивания потенциалов следует подключить к РЕ шине (зажиму) на вводе. Нагревательные элементы, замоноличенные в пол, должны быть покрыты заземленной металлической сеткой или заземленной металлической оболочкой, подсоединенными к системе уравнивания потенциалов. В качестве дополнительной защиты для нагревательных элементов рекомендуется использовать УЗО на ток до 30 мА. Не допускается использовать для саун, ванных и душевых помещений системы местного уравнивания потенциалов." Так, оказывается, нужна доп. система уравнивания потенциалов. У Вас выполнены эти мероприятия? Также рекомендую ознакомиться с ПУЭ, п.1.7.83 и рис.1.7.7 (см. С6 и С7). "1.7.83. Система дополнительного уравнивания потенциалов должна соединять между собой все одновременно доступные прикосновению открытые проводящие части стационарного электрооборудования и сторонние проводящие части, включая доступные прикосновению металлические части строительных конструкций здания, а также нулевые защитные проводники в системе и защитные заземляющие проводники в системах и , включая защитные проводники штепсельных розеток." Ну и до кучи, ознакомьтесь с ГОСТ Р 50571.11-96 "ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛЬНЫМ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАМ. ВАННЫЕ И ДУШЕВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ". Ну, а теперь "реальные советы". ![]() С вариантом утечки согласен. Если бы было УЗО, то можно было бы сказать однозначно, утечка это или нет. Я так понимаю, при выключенном питании нагревателя кран не "бьется" током? Есть еще версия, что на баке напряжение обусловлено падением напряжения в нулевом проводе питающей и распределительной линий (вряд ли, а вдруг?). Вот только как это померить? Разве что еще раз "закрыть кран" при отключенном питании бака (шутка). По поводу доп. системы уравнивания потенциалов: в ванной устанавливаете распаечную коробку со степенью защиты IP54,в коробку ставите нулевую шинку по размеру (продаются в любом э/техн магазине). К шинке цепляете защитную шину РЩ, корпус бака, мет трубы холодной, горячей воды и отопления и т.д. по ПУЭ. Если трубы металлопластиковые, то присоедините металлические части крана (того, который бьется). В качестве соединительных проводов рекомендую гибкий одножильный медный провод 4 кв.мм. (например ПВ-3) с прокладкой в гофротрубе. Да, и УЗО все-таки поставьте. Лучше отказаться от использования бака в силу несовершенства конструкции (утечки), чем поймать 220 В после душа. Второго шанса не будет. Сообщение отредактировал DoctorGauss - 28.8.2009, 5:41 -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Гость_СЛЛС_* |
Спасибо DoctorGauss. Все пункты ПУЭ у нас выполнены. Лет 10 все работало. Я понимаю, что со временем все стареет. Если просто установить УЗО - оно будет выбивать, а причины не покажет. Отбросили рабочий ноль на ТЭНы в РЩ и померяли изоляцию кабеля вместе сТЭНами - в норме (5 МОм). Бак занулен, так в чем может быть причина? Хотедось бы выполнить выравнивание потенциалов (занулить пол) но как это сейчас сделать не ломая ничего?
... Хотедось бы выполнить выравнивание потенциалов (занулить пол) но как это сейчас сделать не ломая ничего? Занулить пол - это круто. Думаю, делать этого не стоит (тем более в нормах про это ничего не сказано). Надо найти причину, а не устранять симптомы. Хорошо бы померить напряжение на нуле (зашитном). Может Ваш бак не при чем, а кто-нибудь (сосед) использует защитный ноль, как рабочий. Мало-ли. И вообще, система заземления какая? Где разделяется N и РЕ питающей линии? Сообщение отредактировал DoctorGauss - 28.8.2009, 9:23 -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Гость_СЛЛС_* |
А разве нормы не рекомендуют в сырых помещениях выполнять кроме уравнивания потенциалов еще и выравнивание потенциалов?
ПУЭ 1.7.33. Выравнивание потенциалов-снижение разности потенциаловна поверхности земли или пола при помощи защитных проводников ... |
Гость_СЛЛС_* |
Система заземления "советская". Кабель от ТП четырехжильный. Ноль на шине в РЩ. шина присоеденена к корпусу РЩ Корпус РЩ заземлен. К баку от РЩ мет. полоса 40х4. Чем не TNC-S. Еще трубы на душ вварены в бак, т.е. уравнивание потенциалов выполнено. Получается, что напряжению на кране взятся неоткуда а он бъется. |
А разве нормы не рекомендуют в сырых помещениях выполнять кроме уравнивания потенциалов еще и выравнивание потенциалов? ПУЭ 1.7.33. Выравнивание потенциалов-снижение разности потенциаловна поверхности земли или пола при помощи защитных проводников ... Вот что я не люблю, когда цитируют нормы не полностью. ПУЭ, п.1.7.33 "1.7.33. Выравнивание потенциалов - снижение разности потенциалов (шагового напряжения) на поверхности земли или пола при помощи защитных проводников, проложенных в земле, в полу или на их поверхности и присоединенных к заземляющему устройству, или путем применения специальных покрытий земли." Словосочетание "шаговое напряжение" на какие-нибудь мысли наталкивает? Или вы ногой кран закрываете? Ладно, соглашусь, что хоть Вы и будете под напряжением, то ток по Вам не потечет, т.к. отсутствует разность потенциалов. Вы помылись, чистый, вам хорошо, обматываетесь полотенцем и выходите из душевой ... И лучший друг читает некролог над Вашим надгробьем. Пол в душевой Вы закатали в металл, а остальные помещения? Забыли? Ну раз забыли, то получите удар в "интересное место" от "шагового напряжения". Так что любые мероприятия надо применять с умом. И в нормах система выравнивания потенциалов упоминается в несколько ином контексте. Получается, что напряжению на кране взятся неоткуда а он бъется. Да, секса в СССР тоже не было... ![]() Сообщение отредактировал AlexPetrov - 28.8.2009, 12:12 -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Гость_1_* |
Я тут гость редкий, но у меня создается впечатление, что некоторые заходят сюда поприкалываться. Но я по делу. Если кран "бъется током" значит он или плохо заземлен и на нем потенциал выше, чем потенциал пола. А если он хорошо заемлен, то потенциал пола выше. Может у вас в полу кабели проходят? Больше причин я не придумаю.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1860 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 ![]() |
Совет из практики. Разберите нагреватель, ТЭНы, прозвоните каждый отдельно на корпус, у одного из них явно сопротивление изоляции не в норме.
Удачи. -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
Лет 10 все работало. Я понимаю, что со временем все стареет. Отбросили рабочий ноль на ТЭНы в РЩ и померяли изоляцию кабеля вместе сТЭНами - в норме (5 МОм). Бак занулен, так в чем может быть причина? Время-главный критерий оценки качества оборудования и работ. Чудеса не бывают. Возможно крепление ТЭНов в баке из изоляционного материала, как бы они изолированы от корпуса. Хотя вода не является активным проводником, на небольшом расстоянии могут наблюдаться ощутимые пощипывания. Вдабавок к предлагаемому сергей_абрамов, прозвоните каждый ТЭН относительно своего корпуса. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Ребята, никто не обратил внимания, что автор пишет о ЗАНУЛЕНИИ а не о ЗАЗЕМЛЕНИИ. У него нет РЕ!!! Потенциал на рабочем нуле - вот что его бьет. Автор, сделай нормальное заземление бака и придет к тебе Счастие
Ребята, никто не обратил внимания, что автор пишет о ЗАНУЛЕНИИ а не о ЗАЗЕМЛЕНИИ. У него нет РЕ!!! Потенциал на рабочем нуле - вот что его бьет. Автор, сделай нормальное заземление бака и придет к тебе Счастие Автор рассуждает правильно. Система заземления "советская". Кабель от ТП четырехжильный. Ноль на шине в РЩ. шина присоеденена к корпусу РЩ Корпус РЩ заземлен. К баку от РЩ мет. полоса 40х4. Не вижу, в этой ситуации, разницы между непосредственным и удаленным заземлением. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Гость_СЛЛС_* |
Всем спасибо! Руководство закупило 2 водонагревателя на 100л. Будем менять. Но я так и не понял, как на заземленном (или зануленном - назвать можно по разному) кране может быть потенциал?
Текстовая версия | Сейчас: 29.9.2025, 13:28 |
